Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
842,6K
8,1K
Mits
9 August 2021
kolomoetsan
А я делал все наоборот. Поскольку стены на кухне все кривые и вывести их нет возможности. Строители положили плитку, керамогранит, получили расчет и испарились. Пришли кухонники, замерили, смонтировали шкафы поверх плитки не парясь, выровняли, на столешнице - уголок сверху, сбоку где окно по месту добор отрезали и приделали. Проект был, но свобода по месту предполагалась.
Это если ты сам или одна бригада делает все работы от начала до конца, тогда можно как-то ловить миллиметры. А если учитывать реальности смежников, которым друг на друга положить, то я предпочитаю делать так, чтобы были свободные допуски.
9 August 2021mobile
Mits
У меня промашка вышла на изгибе. Короб вентиляции ровняли и чутка больше получилось от расчетного. Возможности оттступить от стены, чтобы поверх фартука повесть ящики уже не было. Пришлось фартук потом выкладывать.
kolomoetsan
10 August 2021
Я как раз вспоминаю твою кухню, которую обсуждали год назад. Я тогда-то и заинтересовался, почему сначала гарнитур выставили, а потом клеили кафель. И наш Зодчий тогда и высказался, что, типа, это самый правильный вариант. Но это не совсем так. Порывшись в инете я понял такую вещь: что в идеале нужно сразу иметь всё: идеальные стены, должен быть проект кухни, купленный кафель, и самое главное правильные рабочие. В данном случае при полном проекте кухни линейкой вымеряется правильное положение кафеля на стене. Потом кафель наклеивают, и только после устанавливают гарнитур и всё остальное.
Mits
chameleon-rzn
DENOZAWR
смити
В моём случае ситуация такая. На данный момент я имею идеально выведенные стены. Я не ручаюсь за углы в 90 градусов. Но тут мне сказали, что это особого значения не имеет. Если только для проектировщика каменной столешницы. Но тут он сам разберется. Проект мне посчитали. И в итоге для плиточника будет понятно от чего отталкиваться. То есть я так понял, что в моём случае нужно для начала поклеить плитку, а потом ставить гарнитур?
Mits
10 August 2021
kolomoetsan
Вот тут не могу сказать, что делать надо так и никак иначе. Зависит от дизайна, размера плитки и прочего. Полагаю, тебе решение придется принять самостоятельно, исходя из условий ))
С моей точки зрения, по готовой плитке проще, но это субъективно.
Mits
10 August 2021
Вентиляция - это отдельная головная боль, поскольку привязываться надо к строительным вентканалам, которые построены обычно не так, как удобно. В моем случае разогнал всех, сделал сам из деталей купленных в Леруа. Пришлось дополнительно применить научный резинг ножницами по металлу и гибинг ребром ладони короба стандартной вытяжки. Нормально, даже эстетично получилось. ))
kolomoetsan
10 August 2021
Mits
У меня вентиляционный короб загнали под декоративный потолок из гипсо-картона. Из-за неимения плана гарнитура пришлось тыкать пальцем в небо на счет дырки под вытяжку. Ну примерно я понимал где будет вытяжка. И дырку вырезали тогда. В итоге вчера проект кухни подгоняли под эту дырку...)))
Mits
10 August 2021
kolomoetsan
У меня тоже получилось несоосно. Положение исправила металлическая гофротруба и пара хомутов. ))
Сейчас у меня другая забота. На доме капремонт. Дому 50 лет. Делают, как сейчас принято - через боль. Одна из тем - замена батарей в комнатах с газосваркой. Посмотрел кто - три сына востока с добрыми глазами и бородами. Один из них говорит по русски и понимает в вопросе. Арматура базового уровня, в принципе неплохая. Батареи биметалл секционные. Это бесплатно. Нет не так. Бесплатно.
Это плюс. С другой стороны не хочу всего этого. Совсем. Хочу чугунные батареи. Не совсем такие, как 50 лет назад, но близко. ) Штатными батареями я еще и лоджию грею 12 м кв. 1,5 литра воды на секцию в чугуне против 0.42 л у биметалла на секцию.
А чугунные батареи в современное время это затратная и хлопотная штука, если правильно делать.
Трагедия Шекспира короче. Борьба жабы с птицей фениксом. Говорят птица феникс плохо кончила, чтобы ей возродиться, пришлось сгореть. ))
10 August 2021
kolomoetsan:
А как ты будешь клеить плитку на кривую стену? Вешать шкафы с проставочками и тд? А если на всю длину пару, а то и больше см уйдет? Под кухню подровняй, чтобы потом сикось-накось ящики не висели. Плитку мне клеили потом. Все нормально, ничего не засрали.
Mits
Вот тот ящик в углу впритирку вошел:
10 August 2021mobile
С углом у меня тоже в итоге проблемка была, но не сильно критично, сборщик смог исправить. Плитку клали до усиановки кухни.
10 August 2021
Да пофиг. Я у ребят своих спросил - потом плитку сможете положить? Не вопрос. Вопросы были к самой плитке. Там есть обычная и декоративная. Так вот, декоративная по размеру отличается от обычной, в меньшую сторону.Пришлось зазор увеличивать. Иными словами плиточнику +сложность. Плюс жена решина в дизайнера поиграть. Я неделю до ночи раскладыва варианты мозаик на полу, чередование плитки. Три раза разводились ))). В итоге мастер в одном месте все равно порядок перепутал. Но в целом никаких проблем положить фартук потом.
Напомни что у тебя за кухня? Очень внешне нравится.
смити
10 August 2021
У меня делали так:
Выровняли стены, оставив на боковых стенах углубления для плитки.
Затем укладка плитки (снизу прикрученный профиль-маяк для имитации столешницы).
Затем над плиткой устанавливаются маяки и стенка выводится в размер с плиткой.
Затем клеятся обои.
В результате фартук находится в стене и не выступает, шкафчики весят ровно, столешница заводится под плитку, приподнимается на регулируемых ножках и гермитизируется в месте стыка плитки и столешницы.
Mits
10 August 2021
Одно скажу. Настоящих кривых стен ты еще не видел. ) Высокие подвесные шкафы у меня в принципе повесить не возможно, висят уменьшенной высоты. Да на проставках. Плитка стандартная большого размера, без проблем.
Я долго не понимал, как так можно построить девяти этажный дом с такими кривыми стенами. Внешне облицовочный кирпич то ровно лежит. Недавно сломали старый мусоропровод, обнажилась внутренняя кладка красного кирпича. Вот тогда я понял. Но лучше бы я этого не видел.
Зы: кухня у тебя стильная. 👍
Mits
10 August 2021
смити
Шкафы размером, как у меня. Точность впечатляет.
А эта белая трубка на хомутиках снизу - дренаж кондиционера?
10 August 2021
ПыЖиК:
Явид.
смити
Mits
Да. Кондей с приточкой на балконе стоят, трубка от туда тянется.
kolomoetsan
Я еще раз говорю: у меня идеально выведенные стены. И вопросы я задаю исключительно касаясь своей будующей кухни. Вопросов много, так как это вообще не мой профиль деятельности.
Очень важный момент: у меня будет каменная столешница. Искусственный мрамор. Как в таком случае правильно класть плитку? В какой последовательности?
kolomoetsan:
А какая разница? У меня искуственный камень. Искуственный мрамор чем отличается?
kolomoetsan
Зафотокрафируй пожалуйста стык столешницы и кафеля.
Просто если я правильно понимаю, сначала класть кафель, а потом варганить столешницу, то плинтус столешницы будет идти поверх кафеля. И это не совсем красиво на мой взгляд. Хорошо если кафель ровный, а если нет?
kolomoetsan
смити
Уважаю тех людей, кто не выкидывает выводы конденцата кондиционера за окно, а спускает в канализацию. Да, так дороже. Нужны сифоны кондиционерные. Но так грамотнее и никого не напрягает снизу.
10 August 2021
kolomoetsan:
нет, сначала столешница, потом плитка. И еще борлюрчик из того же материала, что и столешница. Сейчас поищу в архиве фото или вечером сфоткаю.
kolomoetsan:
смити
У меня это не реально оказалось, т.к. расположение кондиционера строго по диоганали квартиры относительно санузла. Просто даже не представляю, как вывести слив. И да, тогда нужно ставить помпу, а они шумят. В общем я хотел, но мне все у виска покрутили, и послали лесом с этой затеей. Делай как все.
Mits
10 August 2021
kolomoetsan
Я всегда думал, что плинтус для того и придумали, чтобы скрыть все косяки примыкания поверхностей. А что плитка прямо точно в размер ложится и ее никак резать не нужно будет, если она после?
kolomoetsan
kolomoetsan
Mits
Вот это тонкий момент, поэтому и спрашиваю...
Спасибо, увидел...)))
Где рамка розеток слева?...)))
Mits
10 August 2021
kolomoetsan
У меня еще интересней было сделано. У меня дренаж шел прямо в водосточную трубу дома. Было, потому, что пришли просветленные люди делающие капремонт на доме, все оторвали и изгадили. Теперь ссу на голову по стеночке...
kolomoetsan:
Mits
Вот еще без бортика
А щель вверху я закрыл полосой подсветки из алюминиевого профиля, внутри лента. Из Леруа.
kolomoetsan
Mits
Ну в общем картина мне ясна. Ох и муторное дело меня ждет. Но оно того стоит. Мне для начала нужно заменить окно на кухне. Хлипкое оно, от застройщика. А так как у меня столешница будет плавно переходить в подоконник и упираться в окно, то замена окна на более качественное просто необходима.
Страшно представить как будут поднимать такое на 19 этаж. Сомневаюсь что войдет в грузовой лифт...
10 August 2021
kolomoetsan:
А как пианины заносили раньше 🤓
kolomoetsan
10 August 2021
Мою пианину Урал в своё время тащили в восьмером на четвертый этаж. В далеком 1991 году, когда выстроили новый дом в 10 этажей от завода. Тогда обычный лифт считался праздником, а про грузовой лифт можно было мечтать во снах. Когда был переезд, лифты в доме заработали только через два месяца. Думаю это было сделано намеренно, чтоб народ не нагружал лифты своими шмотками.
10 August 2021
kolomoetsan
У меня была Лира ) Но я жил на 1 этаже.
6 people online
6 people online
