Система контроля давления в шинах TPMS
8 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
195,8K
nplusj
23 July 2021mobile
А как же тогда инфа с фака?
Написано что встроенный приёмник 🙂
И по теме везде пишут, что на рестайле как раз ВСМ со встроенным приемником уже идёт
quicko
23 July 2021mobile
nplusj
Возможно мы говорим о разном отображении.
На фокусе при сработка датчика мы видим только уведомление о необходимости проверить давление в шинах, без уточнения в каком колесе произошло снижение. Когда например в Мондео, есть отображение значения давления напротив колеса, давление в котором упало.
kolandr
29 July 2021
Кто подскажет 2036832 и 2318530 взаимозаменяемы или нет?
konsta13
1 August 2021
Поставил внутренние датчики с Али на FF3+, все ок. Если кому интересно - здесь.
Собственно хотел спросить по следующим вопросам:
1. Что означают параметры на скрине? Это из BCMii, Форскан.posted image
1. Автообучение. Скорее включает возможность привязки датчиков без специального активатора; 2. Количество колес; 3. и 4. Как я понял значение давления в шинах, при достижении кот. сработает тревога; 5. и 6. Черт его знает.
2. Есть возможность подвязать установленные а-ля штатные внутренние датчики к голове от 70mai?
3. Какими средствами кроме UCDS можно привязать датчики адресно с прописыванием ID датчиков? В Форскане такого не нашел. Все-таки хочется, чтобы показывало какое колесо спускает.
Y-Protiv
1 August 2021mobile
konsta13
Запостился на другом ресурсе,а вопросы тут задаём,что мешает тут сделать развернутый пост?
konsta13
1 August 2021mobile
Y-Protiv
Да в принципе только желание не "мусорить" и не писать об одном и том же именно повествовательную часть. А вопросы здесь задаю только потому что клубни помогают. Не, так нельзя, это нарушение каких-то правил форума? Если так, исправлюсь 😉
Y-Protiv
1 August 2021mobile
konsta13
Не нарушение,просто как то не этично что ли,люди приходят сюда,задают вопросы,читают,получают информацию и создают отчёт по установке на другом ресурсе. Если вы нашли тут,то что вам надо,так поддержите форум поделившись своей информацией,лишнего отчёта об установке чего либо не бывает ))
nplusj
8 August 2021mobile
Парни
Подскажите пожалуйста, поставил датчики в колеса и зашёл чтобы активировать через форскан, чем отличаются параметры 05 от 44?
Какой нужно поставить?
andrei51
8 August 2021
N
nplusj:
Парни
У меня параметр 06
nplusj
10 August 2021mobile
N
nplusj:
Парни
В итоге мне подошёл параметр 05, но все равно вопрос остаётся открытым чем эти параметры отличаются?
Теперь по поводу датчиков
Купил себе датчики на али https://m.aliexpress.ru/item/32957342996.html?tr...edetail
Доставка очень быстрая уже через неделю были у меня
На датчиках написано made in USA
Поставил,, через форскан активировал
Сначала мигало что покрышка спущена потом проехался и перестала моргать просто горела на приборке
Через 30 мин погасло
Датчики сами привязались
Попробовал спустить колесо
Все ок работает
Накачал колесо погасло
Вобщем за такую цену я более чем доволен буду заказывать там же второй комплект датчиков на зиму
Arletka88
9 September 2021
konsta13:
У себя проверил 3 и 4 вчера, это показатель давления от которого -20% будут отнимать для срабатывания тревоги (3 для переднего ряда колес, 4 для заднего). Условно говоря у тебя засигналит при 24 PSI. На американских родных датчиках у меня прописано 2.48 бар, то есть 35 PSI и сработает оно на 1.98 Бар (28 PSI). Ты нашел, где этот показатель можно поменять? Хочу тоже 30 psi поставить, а то чуть холодно, оно до 1.98 бар спускается и пиликает.
d3vil.st
9 September 2021mobile
Arletka88:
Это параметры из директа BCM, но я не помню, для записи они или нет. В UCDS точно есть.
Скорее всего менять можно, так как для разных колёс разные значения.
saempersun
9 September 2021
Попадалась такая информация, но сам не проверял
726-02-01 BCM xxxx *** xxxx TPMS threshold settings 1E1E = approximately 17 PSI setting
Arletka88
9 September 2021
В общем решил я проблему с ошибкой на американце Ford Focus 3 Restyling 2015 SE 2.0, которая меня мучала уже год. Как писал выше, на Европе и РФ версии фордов, в модуле выставлен параметр 30 PSI для задних и передних колес. В американцах же 36 PSI, что видимо нормально для их дорог. То есть американцы с любыми датчиками (новые/старые, в магазе или с алика), как бы ты их не обучал, отталкивались бы от значения 36 PSI (2.5 бар). И пищали бы когда давление опускалось на 20% ниже (то есть до +-1.98 бар, хотя по факту и на 2.1 иногда кричит). Крч фишка вся в записанном числе в модуле, который легко меняется Форсканом (если его найти, конечно). Модуль BdyCM:
В нем нужно 2 параметра Placard Front (передний ряд) и Placard Read (задний ряд). Как видите на скрине, стояло число 36. Изменяем их на любое число, которое вам подходит. Я поставил 30, как на европейцах, чтобы оно пищало где-то на 1.6 бар (низковато конечно, но вполне еще можно доехать до шиномонтажки, да и вроде как стандарт европы).
Изменил, сохранил. Попробовал сдуть до 1.8, не пищат. На 1.7 запищало, что нужно подкачать. Много людей уже писали, что можно менять этот показатель, но почему-то никто подробно это не писал, а тем с этим вопросом очень много было и тут и на drive2.
Но опять же, это все при условии, что у вас рабочие датчики и привязаны нормально. И нужна лицензия Форскана. Этот способ только решает вопрос с возможностью накачать давление 2.0-2.2 и ниже и не бояться, что будут выскакивать уведомления о спущенном колесе.
Можно будет это как-то в шапке закрепить?
clepsy
27 October 2021
EN: Hello complete wheels from focus mk4 with sensors, they are not compatible with mk3? seems to not work
mazlobin
5 February 2022mobile
Всем хороших выходных и отличного субботнего вечера!
Вычитал в мануале, что всё-таки, как я понял, 2 вида системы проверки давления в шинах существует (по датчикам АБС и по непосредственным датчикам давления в колесе). Я, конечно, КЭП, но вопрос возник - как всё-таки проверить какой тип этой системы установлен в машине?.
Буду благодарен за помощь и советы.
mazlobin
Датчики ставили на рестайлах с 15 года. Проверить легко,на месте спускаешь колесо,если сработает система то датчики,если нет то от абс
karlon3
6 February 2022mobile
Есть ещё преложуха my car, но у меня она давление не вывела, только состояние масла и температуры. Да и я попал в бетатестеры, так как она ещё не сертифицирована ford. Выводит на экран sync 3.
karlon3
Прикольно,а есть где скачать её,попробовать на своем?
karlon3
Серый:
https://www.drive2.ru/l/602983447740311287/, но без I'd не взлетит
karlon3
На 12 андроид не работает и ios пока тоже в разработке
karlon3
Но сам синк пишет проблема с подключением
karlon3
Серый:
А это не демо? Оно без appsid сгенерированного ford по серийному apim не работало
karlon3
Пока не разобрался,некогда было,может и демо Ага демо,щас вклюл приложение дома и оно тоже самое показывает )))
karlon3
Серый:
В телеги ещё не было информации что приложение сертефицировал ford, как это произойдёт I'd не нужно будет запрашивать.
Nucks
24 March 2022mobile
nplusj
Как датчики с али себя показали, работают? Тоже думаю прикупить себе на лето.
nplusj
24 March 2022mobile
N
Nucks:
Да, работают отлично, и зимой и летом на одних и тех же стальных дисках, только резину перекидываю у официалов (чтобы датчики не поламали).
Резину когда перекинут, вылезает ошибка, что датчиков нет, ничего делать не нужно, просто едешь и через 15-20 мин сами привязываются снова.
Если давление падает ниже чем 1,6 (у меня установлен такой лимит) то сразу сообщает(пару раз выручало).
С учетом цены, я очень доволен их работой 🙂
ПС: второй комплект не заказывал, так как использую зимой и летом одни и те же диски, соответственно и датчики в них же.
ППС: когда ставил датчики на стальные штатные диски, официалы очень удивились и усомнились, что они туда подойдёт, сказали первый раз ставим датчики на штампы, но в итоге все втало как родное 🙂
lan1151
19 April 2022
Ребята помогите! Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma поставил датчики давления. Через FoCCCus прописал с датчиками давления TPMS 4шт. В приборке появилось помощь водителю контроль давления в шинах,нажимаю кнопку ок ,чтобы сохранить. Пишет не сохранено! Как победить???
nplusj
19 April 2022
L
lan1151:
А датчики привязались к блоку?
У меня такое было, когда только поставил, проездил и через 20-30 мин датчики сами привязались и все ошибки пропали, но у меня рест.
А что это за приборка, там кнопка физическая есть между датчиками б/бака и темп двигателя?
karlon3
19 April 2022mobile
nplusj
Это приборка от бомжэдишн версии, без кнопок на руле.
