C-MAX 2: эксплуатация, общие вопросы
Продолжаю делится впечатлениями от Ford Grand C-MAX. Штатный звук очень хорош, пришлось убрать немного низкие чистоты (на мой взгляд слишком сильный звук, но без хрипоты). Блютус: телефон подключил без проблем, доступны тел. книга, история звонков, набор последнего набр. номера. Микрофон настроен прекрасно, говоришь свободно не напрягая связок а собеседник практически не определяет гр. связь. Подключил "флешку" 8 ГБ - читается. Дисплей: Вся информация ( вкл. тел. книгу) корректно отображается как на русском так и на англ.
C-MAX 2, эксплуатация, впечатления от авто, отзыв, вопросы новичков
musin
8 March 2011
79,3K
Puxugan
19 January 2021mobile
contran
С прогревом
ntischenko2011
19 January 2021
N
N1KBER1:
здравствуйте у меня ford c-max energi 2014 года. я хочу задать вопрос, когда я открываю дверь и второй раз зажимаю кнопку стёкла открываются, но, когда я закрываю двери и зажимаю кнопку стёкла не закрываются. не подскажите решения этой проблемы.
У "амеров" зависит от комплектации и как настроен БЦМ. Не раз спрашивали такое друзья, и на одних машинах работает и открытие и закрытие дистанционно, у других только открытие. И правки модуля и т.д. не помогали. Замена DDM/PDM и ковыряние в мозгах.
и опять - не у всех симок и эскейпов есть ДДМ и ПДМ (дверные модули), у многих висит 1 модуль огромный в двери водителя, и с него все по 3 дверям уходит.
contran
20 January 2021mobile
Puxugan:
С прогревом
С прогревом, ДА!
Проходил ТО 3января, должен быть прогретый авто-естественно,на улице -2! Включаю Forscan, 72 градуса не больше,выключаю печку 5 мин. и 90 градусов!
Не могу представить когда -15 градусов,до скольки она может нагреться, наверное вообще ерунда!
Сегодня -8, всё в норме 750 холостые на прогретой!
А в субботу при -22,было ещё веселее, поймал пропуск зажигания в 1 и 3 котле,чек проморгал и перестал,симптомов никаких небыло, и с парковки влево трогаюсь,а она прямо едет, у меня руль не крутится,сдал назад, потом,сигнал появился сразу-на рулевое и всё норм,без симптомов,смех да и только!
Maverick1971
22 February 2021
Доброго времени суток! Может кто подскажет, перестал подсвечиваться переключатель света фар. Может кто сталкивался с этим?
На фото обвел красным.
Димыч
21 June 2021mobile
Спрошу тут, дабы не создавать новой темы. Вопрос по компрессору кондиционера. Двигатель дизель 2 литра, 2011 год. На ходу вдруг потянуло в салон горелыми колодками, думал может от кого впереди едущего. Перестроился, запах пропал. Но в итоге, скорее всего , это у меня было. Кондей стал включаться с негромким металлическим лязгом. Тему изучил. Интересует вот что - на этот двигатель есть ремень короче, чтобы без кондея ездить? Если кто знает номерок - буду признателен.
Maverick1971
31 July 2021mobile
Доброго времени суток! Если кто знает, какое должно быть сопротивление на крышке топливного фильтра? Я так понимаю, что это подогрев топлива? Сейчас замерял, никакого сопротивления. На улице +27°. Двигатель 1.6 CDTI
Maverick1971
31 July 2021mobile
Maverick1971:
Ради интереса, закинул крышку на час в морозилку, измерил, показало 1,5 Ома
Q-cent
31 July 2021mobile
Maverick1971
А в чем проблема?
Maverick1971
1 August 2021mobile
Q-cent
Да хотелось бы знать, работает подогрев топлива или нет. Так сказать готовь сани летом
Димыч
3 August 2021mobile
Maverick1971
Есть с этим подогревом одна проблема - греется разъём и оплавляются контакты на крышке(на двухлитровых, не у всех). Нарушается герметичность топливной и перестаёт заводится мотор.
У себя, не дожидаясь развития этого сценария, вынул предохранитель на этот подогрев. Уже несколько зим откатал.
Maverick1971
3 August 2021
Д
Димыч:
С 17 года вроде полет нормальный. Может не работает у меня, по этому и не оплавились контакты? А сопротивление замеряли на этой крышке?
Димыч
3 August 2021mobile
Maverick1971
Не замерял. А зачем? Вообще по идее там спираль должна - если целая, то какое то сопротивление должно быть.
Maverick1971
3 August 2021mobile
Димыч
Менял топливный фильтр, стало интересно, работает подогрев или нет. Странно, что когда охладил сопротивление появилось. Может там какой терморезистер стоит, и чем меньше температура, тем больше сопротивление?
Димыч
7 August 2021mobile
Maverick1971
Про это не знаю.
spartaque784
16 October 2023
Добрый день. Никто не знает существуют в природе пластиковые задние подкрылки? Оригинальные приходят в негодность, а ценник на них высокий и долго ждать. Неужели никто не менял, возможно от фокуса 3 подходят? Не нашел на форуме информации
Dusha
23 August 2024
Полез искать - но мало того, что оригинала 1827172 толком нигде нет, так еще и альтернативы никакой не нашел
как удалось решить? тоже прогорела банка, не могу найти никаких замен...
есть только POLMOstrow 08.510 но это аналог 1827173 для обычного смакса (не гранда) там видимо какие-то различия есть по посадке
Puxugan
24 August 2024
привет.
ну у меня во второй раз не сама банка прогорела, а уже труба идущая к этой банке.
в пару мест заехал, губой поводили и ценник конский загнули на изготовление.
В итоге заказал тут, привезли мне мои друзья.
Все встало, но единственный момент им пришлось пилить трубу и удлинять.
А сам изгиб и банка встали идеально
https://allegro.pl/oferta/tlumik-komplet-ford-c-...0979686
а в первый раз мне просто подобрали банку по размеру ижорскую. Но она была чуть толще и видна из под бампера.
А сейчас все идеально
Dusha
31 August 2024
про ремонт глушителя и реанимацию (попытку) сажевого:
C-MAX 2: Двигатель 2.0 TDCi (сообщение #19752023)
pisklov.tosha
6 September 2024mobile
Привет! У меня вопрос, как поживает днище автомобиля без антикора? Стоит ли делать если машина пока что не видела соли? С одной стороны кузов c-max 2 вроде как оцинкован, с другой стороны кто знает на сколько хорошо это сделано. Если есть люди, которые могут поделиться опытом эксплуатации по регионам где много соли, дайте знать. по моему мнению это очень актуальная тема перед зимой.
тараннн
7 September 2024mobile
обработка днища у нас только по центру,под пластиком задних рачагов и задним подрамником ржавеет знатно, жалею что при покупке не сделал антикор
Q-cent
Эксплуатация в Питере, снизу вся ржавая, но пока не критично. А вот передняя кромка капота с внутренней стороны в труху.
pisklov.tosha
9 September 2024mobile
тараннн
Спасибо за ответ! Это конечно печальная новость, нужно будет озадачится поиском нормально антикор центра.
pisklov.tosha
Q-cent
Спасибо! Да, кстати говоря, переднюю часть капота уплотнитель протер до метала, скорее всего очень уязвимое место для ржавчины. Еще из-за потери задних упоров на багажнике так же от уплотнителя протерся кузов до метала.
pisklov.tosha
Если кому-то будет полезна информация: почитал про виды антикоррозийной обработки, пишут что если делать на битумной (резиновой) основе, то есть большая вероятность, что через года два такой антикор потрескается и в трещины станет попадать влага. Этого процесса не заметишь и ржаветь будет еще быстрее. И потом не соблюдают технологии такого вида обработки- сохнуть после мойки должна чуть ли не пару дней. Ни кто так не делает. Есть другой вид - на масляной основе, прозрачная такая. Из плюсов отмечу, что через нее видны очаги ржавчины, она сама затягивается в случае появления трещин. Делать ее нужно раз в два года. И такой вид обработки прощает много ошибок несоблюдения технологий нанесения.
Puxugan
9 September 2024
Q-cent:
Странно. У меня с капотом все в порядке, даже намеков нет на ржавчину, тем более с внутренней стороны.
По днищу соглашусь, ничего критичного нет.
А вот что было критично и это случайно заметили, так это большие очаги ржавчины в районе верхних направляющей задних дверей около стоек. Если найду фото, скину.
cancer32
3 December 2024mobile
Q-cent
Скажите, пожалуйста, у вас на всех ремнях стоят датчики пристегнутого ремня?
Q-cent
cancer32
Да, все семь.
cancer32
Q-cent
Класс. Тоже бы надо сделать. Правда у меня 5 мест. А датчик присутствия только на переднем пассажирском? Просто не знаю как реализовано.
Q-cent
cancer32
Датчик присутствия только на переднем правом, остальные просто в замках. На ходу если отстегнуть, то появляется сообщение.
Димыч
4 December 2024mobile
cancer32
В меня в пятиместном только на передних сидениях.
