ОФФ: Рыбалка
ГошаСПБ
Если не секрет, где такое зачетное место???
Я тоже так хочу...
Санкт-Петербург, рыбалка, рыба, места, увлечения
Britva
10 July 2006
ОФФ: Рыбалка
439,1K
4,5K
зодчий
27 January 2021
DoctorH:
Всё, закончил эту эпопею. Продавец мерка f9,9 скинул ещё 5кв‚Ѕ и я срочно поехал и выкупил его!
Итого, mercury f9,9m 2018 года за 85кв‚Ѕ.
Очень правильный выбор. Когда поюзаешь, вспомнишь мои слова. После этого мотора любой другой уже не камильфо.
К мультирумпелю быстро привыкнешь, а вот отвыкнуть потом будет трудно. Регулировки наклона там вполне достаточные, тоже привыкнешь за пару рыбалок. Единственно что меня напрягает, это автоматическая регулировка. С одной стороны очень удобно, не надо с гаечными ключами на берег таскаться чтобы режим поменять, с другой стороны каждый раз для срабатывания автоматики даже при скидывании водорослей с винта мотор нужно полностью поднимать и опускать. Секунда, и лишние несколько сантиметров, но тем не менее.
Да, кстати. Четырехтакник тише и позволяет держать меньше скорость, что при троллинге щуки очень важно, она не любит большой скорости. Это я к тому, что уловы в сравнении с двухтакником точно будут выше.
И еще. Бойся налететь винтом на камень. Втулки у винтов 8,5 мерка (и тохи) достаточно слабые, легко можно свернуть. Я лишь слегка три раза приложился и винт пришлось менять. Причем на вид все нормально, на средних оборотах вообще не чувствуется, но на максимальных оборотах скорость упала. Долго не мог понять в чем дело, пока не сообразил. А в перспективе и на средних, а потом и на малых уже бы лодка не пошла. А по закону подлости это наверняка случилось бы где-нибудь на Ладоге в 25 км от берега на метровой волне, да еще и ночью.
DoctorH
27 January 2021mobile
зодчий
Спасибо за подсказки и советы!
зодчий
27 January 2021
Payton:
DoctorH
спасибо за советы. буду думать еще какое-то время.еще важный вопрос про лодку в собранном состоянии. в фокус как все это пихать))
Ели денег нет, лучше ничего не покупай. Лодка и мотор вещь достаточно серьезная, вода дело такое. Тем более наверняка захочешь на Ладогу.
Про лодку. Копи на лодку полар берд. Это шедевр инженерной мысли опередивший время. Да, она дороже основных конкурентов местной сборки, примерно на чирик. При этом будет дешевле санмарина корейского (лоббирует контора Лодки-питер). Но эта лодка имеет кучу преимуществ. Во-первых три сумки, а не две как у большинства. Во-вторых сборка-разборка пола - пара-тройка минут. В третьих габариты - лодка очень широкая и с широченным носом. Уместится куча шмурдяка, а самое главное, в ней МОЖНО СПАТЬ!. На Ладоге в белую ночь лично я сплю в лодке в километрах от берега, ибо на берегу тучи слепней размером с самолет и жрут как пираньи. Это днем, а ночью комары не меньших размеров с носами как игла у шприца. На Ладоге большие волны, и лодка чем шире - тем устойчивее. Бери размер 360 - он оптимальный, в случае чего можно и вдвоем. И на глисс 360 выскакивает лучше чем 340 или 320. Длина бежит.
Мотор. Если троллинг - только четырехтакник. Если денег не хватает, ищи БУ. Для лодки 340-380 нужен 9,9 (реальный), если 380-400 уже надо 15 (реальный). И затем на каждые 20 см лодки +5 л.с.
Четырехтакник тяжелее и дороже, но имеет кучу преимуществ, главное из которых это то что при троллинге он более уловистый. Это проверено. Моторы 9,9 (тоха или суза 9,8, а хонда 10) еще можно таскать на руках, хоть и с надрывом. По экономичности четырехтакник будет в среднем жрать треть от того что сожрет двухтакник (на холостых пятую часть). Мне на Ладоге на сутки хватает бака 12 литров, при этом я прохожу до 150 км.
Как это все пихать в фокус седан я не знаю. В универсал - без проблем, туда и мамонта можно запихать. Дело в том, что лодка и мотор занимают не так много места. Там еще куча всякого скарба набирается. Нужны ведра, аккумулятор (автомобильный), эхолот с ногой, электронасос, спасжилет, теплая одежда, хавчик, палатка, матрац, термобокс для рыбы, коврик на пол лодки, якорь, канистры (одна запасная на 10 литров), подсак (для Ладоги нужен очень большой - 80+ см в диаметре), спиннинги, куча воблеров и так далее. Хотя, я видел на Ладоге приезжают и на разных седанах, октавиях и прочих логанах, значит как-то умещается всё.
Да, если планируешь ловить на Ладоге, то никаких НДНД, только пайольные лодки. Пайольные более устойчивые, а на Ладоге волна в метр обычное дело, можно ловить (при сноровке). Я попадал в волну в 1,5 метра. А знакомые попадали в волну 2 метра. Баллоны для Ладоги оптимально 44-46 см (для лодок до 4 метров), если больше, то это только увеличивает парусность, что плохо. И вес лишний. Обязателен носовой тент защищающий шмурдяк от брызг и транцевые колеса. Колеса позволяют таскать лодку с мотором и шмурдяком, а так же тормозить ход лодки по ветру при троллинге.
DoctorH
27 January 2021
О, ТЕМА!!! Никогда об этом не задумывался 🙂
Димедрол
28 January 2021mobile
зодчий
А не страшно?
Ладога переменчива,
А тут "бесконтрольный" дрейф посреди такой лужи... 🙄
Payton
28 January 2021
зодчий
спасибо за советы. у меня фокус хетч. думаю влезет:) лодка - огонь.
зодчий
28 January 2021
Димедрол:
зодчий
А не страшно?
Ладога переменчива,
Нет, не страшно. Несколько километров от берега подразумевается что несколько километров от выхода в Ладогу из Новоладожского канала. Там выходов мало, есть участки с промежутками до 20 км. Сами выходы через поля камышей. В некоторых локациях камыши тянутся до 2,5 км от берега (канала), а в районе острова Птинова километра 4,5 примерно.
В июне-июле ночи очень короткие. На пике вообще как таковой ночи нет, только сумерки. Но спать то надо. Тащиться несколько километров в берег (в канал или на остров) чтобы там на пару часов поставить палатку и потом тащиться обратно к месту лова, в сумме отмотав километров 20-30 - нафиг надо. Гораздо проще сместиться поближе к камышам или вообще спрятаться между островками камышей чтобы не дуло и волны не было и преспокойненько часик или два (или три+) поспать. Там мелко. Местами метр всего. И комаров нет, и слепни не жрут, и никакая другая ползучая гадина не приползет.
А вот в палатке на берегу спать стрёмно. Постоянно кто-то ночью шаркается. Толи барсуки, то ли лисы, то ли еще кто. Могут и сумку с хавчиком раздербанить, у меня было такое. Один раз пакет с рыбой весь разорвали и рыбу упёрли. С тех пор я рыбу только в ведре с плотно закрытой крышкой держу. В этом году я даже палатку начал ставить буквально на воде в озере на отвалах фарватера. Там очень мало места, отвалы узкие и горбатые, но нашел удобный пятачок. Вот там спать не страшно, и комаров намного меньше, правда с ранья рыбаки как на Невском туда-сюда. А с 15 августа еще и охотники.
Что касаемо переменчивой погоды, да есть такое. Приходится отслеживать. В позапрошлом году с вечера находила гроза и я не успел добежать до устья Волхова и гроза меня застала в 12 км от берега. Волна поднялась буквально минут за 15 с полного штиля до 1,5 метров. Плюс стемнело, ливень стеной, ни черта не видно и темно. И молнии громыхают. Жуть. Я принял решение кинуть якорь и переждать, ибо гроза как правило быстро проходит. Благо что к тому времени я уже успел уйти с большой глубины и было всего 4-5 метров. В общем кинул якорь, веревку отмотал подлиннее (метров 10+) и кимарил несколько часов пока гроза не прошла. К рассвету ветер стих до умеренного (волна всего метр), вышла Луна, я даже еще успел половить с утреца.
Димедрол
29 January 2021mobile
зодчий = Пришвин наших дней!👏👏👏
LGG
30 January 2021
зодчий:
в корне не согласен
парусность ничто по сравнению с уверенностью,которую даёт более толстый баллон
на Командоре 470 я это ощутил в полной мере-идёшь,как на танке
я помню,ночевали на Кареджах,на маячном островке
чайки страшнее барсуков в 100 раз😆
LGG
30 January 2021
Payton:
лодка - огонь
пропустил
что купил?
DoctorH
30 January 2021mobile
LGG
Ага, купил и испытал 🙂
Имхо, по обзорам.
Может и правда хороша, но я за толстый ПВХ. От 1100. И то этим летом днищем цепанул корягу, хорошо не баллоном, а самим дном, так порвал немного ...
ЗЫ но тут палка с двумями концами... Толстые лодки тяжелы 😞
Payton
30 January 2021
LGG
ниче не купил. я про рекомендации Зодчего.
зодчий
31 January 2021mobile
LGG:
в корне не согласен
44-46 и 47 это почти одно и тоже. Есть лодки с балонами 50 и более. А есть еще с вторым рядом баллонов, , да и обычные кастрюли с рибами тоже имеют очень большую парусность. В одиночку на кастрюле или рибе уже будет очень трудно управляться, вернее практически невозможно. Ветер и волна не дадут. А на пайолке лично я в метровую волну ловить могу, хотя не шоколад конечно.
зодчий
DoctorH
У полар берд есть лодки из более толстой ткани, серия называется орлан и длиной они от 380 см. Эти лодки конечно крепче и мореходнее, но как комплект эгоиста уже использоваться не могут.
Если ловля планируется исключитеььно вдвоём и лодка таскается на прицепе, конечно нужно брать лодку как можно больше. И ткань у такой лодки будет соответствующая.
зодчий
4 March 2021mobile
Сегодня после 2 лет теплых зим открыл сезон корюшки.. в этом году её невероятно много, видимо сказывается отсутствие рыболовного прессинга. Установил личный рекорд по количеству, аж 403 штуки, не считая примеси сорной рыбы. Однако корюшка очень мелкая, это тенденция последних 10-12 лет, как достроили дамбу. По весу всего лишь 8,5 кг. Устал ужасно, тот еще мазохизм. Во-первых по льду шкандыбалить 8, 5 км в одну сторону, плюс еще таскать с глубины в 14 метров.
Щас отмокаю в ванной пока жена жарит. А завтра на работу...
Из забавного. Сегодня случился невероятный случай. На один крючок зацепилось две корюшки. Даже показал соседу по ловле, мужик дико удивился. Ранее у меня такого не случалось. Хотя две щуки на один воблер попадались.
И еще . Тоже весьма удивительный факт. Позавчеру купил на лотках на улице двух карасиков на наживку. Смотрю, свеженькие, вот у купил. Цена 24 рубля за пару (100 р за кг). Два дня они отлежали в холодильнике, морозить не стал. Сегтдня пришёл, рассупонился, достаю карасей в пакетике, а они живые. Видимо отогрелись в теплом ящмке и зашевелились после анабиоза. Одного аорезал. Про второго вспомнил в 15 часов когда понял что и первого сне хватит. Дай думаю гляну. Смотрю признаки жмзеи есть. Просвелил унглубление во льду, налил туда вода и засунул карася. Очень быстро он пришел в себя, живой. Щас принес ено домой в стружке льда. Завтра наберу воды и пусть плавает на балконе.
И еще . Лед у берега очень плохой, как в апреле пара дней отепели и рабалке конец. Если подморощит, еще половим..
зодчий
10 March 2021
Купил себе сани волокуши. Написал статью подробную как делал полозья к ним. И не только.
https://zen.yandex.ru/media/id/5db1f1381ee34f00a...1fe126f
зодчий
17 March 2021mobile
Только что с рыбалки. Толбухин, корюшка. 300 штук, 7.9 кг. С утра шла временами крупненькая, я уж обрадовался. С 13 часов сиандартная мелочь.
Опробовал корыто, в смысле сани. Супер. Корка тонкого льда под ней 5 см воды. Идти очень тяжело, если бы не корыто, то наверное бы умер.
Димедрол
18 March 2021mobile
зодчий
На Ладоге приятель плотвы натаскал в Пн - 15
DoctorH
4 April 2021
Любите - ли вы рыбалку так же? 😆 😆 😆
https://www.instagram.com/p/CNNt3-rjSLL/?utm_sou...e_sheet
DoctorH
1 May 2021mobile
зодчий
Спасибо за совет по приобретению мерка 9.9 4 т. Мотор зверюга. Сегодня опробовал! Тяжёлый только. Но пока здоровья хватает его таскать 🙂
Димедрол
2 May 2021mobile
Заметьте - не какой то там РыбВодХоз,
А именно ВОДОКАНАЛ! 🤣
зодчий
8 July 2021mobile
Сёдня, Ладога. Две жирненькие, остальное мелочь. С десяток совсем мелких отпустил.
В этом году очень плохо. Первая рыбалка 2 недели назад была ещё хуже, одна двушка остальное мелочь. Судака вообще нет. Жара адская уже полтора месяца без дождей и тучек. Рыба в коматозе.
зодчий
27 July 2021mobile
Сегодня опять тухляк. В общем в этом году Ладога объявила бойкот.
Чего только я не экспериментировал. Еле вымучил 7 штук более-менее сьедобного размера, с десяток пришлось отпустить.
Тем кто поедет. Щука берет лучше всего на цвета своего окраса -матовые полосатые. Другие цвета практически полный игнор. Предпочитает длинные воблеры , на глубинах менее 3,5 метров её почти нет. Днем стоит в пол воды, как я выяснил уже после суток экспериментов под конец рыбалки.
На базе я разговаривал с рыбаками, все пустые, за редким исключеним тех кто настроился на окуня. Окунь более менее активен, присутствует на глубинах 4-6 метров.. По судаку ночью счастливчики видели по одному или двум хвостам, не более.
Димедрол
27 July 2021
зодчий
в чём думаешь причина?
аномально тёплая вода?
зодчий
28 July 2021mobile
Димедрол
Много думаю об этом. Напрашивается вывод о жаре и слишком теплой воде. Типа рыба в коматозе. С другой стороны в том же Каспии вода еще теплее и щука прекрасно ловится. Да и у нас лесные озера прогреваются сильнее Ладоги и щука вполне активна, правда исключительно ночью и на зорьках.
Скорее всего объяснение иное. Рыба просто сменила места скопления. Щука скорее всего частью ушла на мель в траву где избыток кислорода, а другая часть сместилась на глубину в прохладу. И так получилось что на традиционных глубинах 2,5 -3,5 метра её не стало. Плюс в этом году слишком много солнца, а щука его не любит.
Самое интересное что на глубинах до 3,5 м эхолот вообще показывает очень мало рыбы, а на глубинах от 4 метрах есть. Это я к тому что ушла не только щука, а вся рыба, включая бель.
Димедрол
7 August 2021mobile
зодчий:
...Узнал в прошлом году один водоем, в котором массово водится крупный карась. Но он совершенно не клюет. Местные что только не пробовали - бесполезняк. А в сетях его мешками ловят. Причем карась желтый. Я узнал об этом уже в сентябре и даже сделал одну ходку. Дествительно, не клюет, хотя одна поклевка мне показалась карасевой, но не засек (кроме карася в водоеме очень много плотвы, которая сжирает любую наживку моментально). Сейчас жду начала тепла, чтобы начать разгадку этого ребуса...
зодчий
Как успехи в этом вопросе?
Вскрыл ты этих карасей?
Разгадал? 😉
зодчий
10 August 2021mobile
Димедрол
Три попытки были, бесполезняк.
зодчий
Сегодня Ладога наконец-таки повернулась ко мне лицом. Не сказать что супер, но и с прошлыми рыбалкаии не сравнить.
Рыба как и в прошлый раз преимущественно на глубинах от 3,5 м. Днем предпочитала натуральные цвета, в прошлый раз их игнорировала
LGG
13 August 2021
зодчий
это лёгкий бриз создал рябь😆
это не полметра🤦‍♂️
Димедрол
13 August 2021mobile
зодчий:
Акела промахнулся! 😨
