Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
397,5K
1,6K
konstantinpakul
11 June 2021mobile
pilgerx
Диаметр диска 220 17 зубьев это ФФ 1 рестайлинг 2004 год
konstantinpakul
11 June 2021mobile
kolunia81
Трубку кустарили с тормозного шланга вроде держит не сапливит
pusakov
11 July 2021mobile
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста, если кто знает в чем дело.
фокус 1 европеец, зетек 1,6, механика. Сцепа вроде приехала, с ней более менее понятно, но кроме неё ещё вот что: почти всегда после поездок начинается шелестение на холостых. Если выжать сцепу - шелест пропадает. То есть ничего не жму - что то вроде шелестения, как на старых мафонах, когда пленку перематываешь, звук такой. А если выжать педаль сцепления - тишина, и снова педаль отпускаю - шелест. Это видимо уже не выжимной, а что то в коробке?
Argon555
14 July 2021mobile
P
pusakov:
Это как раз скорее всего выжимной и есть. Шумы от коробки в движении проявляются, когда крутящий через неё идёт.
pusakov
14 July 2021mobile
Argon555
А я думал когда педаль не трогаю, он не работает. Получается он так или иначе всегда двигается?
Argon555
14 July 2021mobile
pusakov
Выжимной на то и ВЫЖИМной - работает, когда выжимаешь сцепу)
pusakov
14 July 2021mobile
Argon555
У меня просто этот шум когда машина грубо говоря без меня работает. То есть педаль не тронута. А когда жму на педаль - звук пропадает.
96odyvanchik69
14 July 2021
рус фф1 ib5,зимой когда -30 и холоднее завожу с выжатой сцепой то же шелест стоит. А летом наоборот когда выжимаю тишина а отпускаю
тихий гул слышно но бывает звук пропадает если проехаться со скорость 100-140 км\ч
pusakov
15 July 2021mobile
96odyvanchik69
Так это возможно подшипники валов каких нибудь. Вот я и гадаю.
Krimer92
20 July 2021mobile
Всем привет. Не нашёл нужной инфы поэтому пишу пост. Выезжал с дома и педаль сцепления стала резко мягкой и схватывает в самом верху. Пробуксовки нету. Диск сцепления откатал 40000. Какие причины могут быть?
TOLYA226
12 September 2021mobile
Krimer92
Тормозуха ест в бочке, как вариант воздух подхватил. Долей прокочай.
Следующий вариант когда начнётся трогание с рывками с вибраций это трещина появилась в пружиной шайбе.
Focusnumberone
Argon555
Это не выжимной а подшипники первичного вала. Не переживай оно и на новой коробке шелестит. Кто-то говорит,что из-за масла не оригинального. Типа с оригинальным маслом шума нет. Но 100% не выжимной. Выжимной при невыжатой педали шелестит.
Focusnumberone
Я купил год назад абсолютно новую «запечатанную» кпп и звук есть.
Krimer92
13 September 2021mobile
TOLYA226
Здравствуй. Вопщем история не закончилась. После 50-100км началась пробуксовка но очень странная. Могу ехать и дать резко в пол и начнет буксовать, а проехать пару км и опять повторить тоже самое то как будто ниче и не было машина спокойно набирает обороты и не буксует. Думал воздух прокачал ниче не изменилось. Неужели рабочий цилиндр накрылся?
TOLYA226
14 September 2021mobile
Krimer92
Бывает подшипник упёрся в корпус выжимного лапки при выработке поднимаются от маховика, и получается не максимально корзина давит, также подшипник выжимного уже под нагрузкой не холостой вращается с повышением износа.
Не рискуй пока тепло поменяй сцепление.
Varka-1822
8 February 2022
У меня тоже сцепление кончило начало буксовать завтра будут менять в сервисе заказал LUK 622 2414 33 и сальник коленвала VICTOR REINZ 81-90011-00 тормозная жидкост и масло для МКПП 13000 рублей
Peter202
1 March 2022mobile
Подскажите,сколько сцепление живёт на автомате? У меня американец сплит порт. Хочется узнать.
Oleg_KRSK
1 March 2022mobile
Peter202
На автомате нет сцепления
96odyvanchik69
1 March 2022
Peter202
Я не шарю ,но там же бублик вроде стоит. Но у него тоже реурс есть, если масло грязное и не менять то там лепестки вроде стираются.
Peter202
2 March 2022mobile
Oleg_KRSK
Даже так? Извините за незнание! Я думал там сцепа есть и она изнашивается.
pashi789
5 June 2022mobile
Добрый день
Подскажите какое лучше выбрать сцепление на форд фокус 1 1.8 zetec
injeff
13 June 2022
pashi789
LUK он же оригинал, иногда Sachs
cepenyov
26 July 2022mobile
Подскажите что покупать для замены сцепления? Выжимной и комплект сцепления?
cut-n-use
21 November 2022mobile
Здравствуйте, собираюсь менять сцепление на фокус 1 zetec 1.8. (с подшипником). Какое надо брать, чтобы точно подошло (можно не оригинал)?
art1st
15 April 2023
Имеем 1 фокус 2003 с РОКАМовским движком. ПРиобрел пару месяцев назад. Машина "У"чебная. Не нравится работа сцепления, с момента зацепа до заглохшего двигателя буквально пара мм хода педали.
Держал до этого 2 и 3 фокусы, коробка же такая же ib5. Двигателя только другие. Так они на эстакаду на одном сцеплении взбираются. А мой "старичок" не может. Сам не всегда могу поймать момент, чтобы машина на эстакаде стояла на одном сцеплении. Машину начинает трясти, причем сильно уже, а отпускаю тормоз - она скатывается.
Если уж мне не всегда удаётся, что уж говорить про учеников. В чём может быть причина? В сервисе говорят так работает гидравлика, ничего не поделать...но что то мне не верится.
Хотелось бы спросить, у кого так же? правда ли особенность?
З.Ы. когда обороты проседают от приподнятой педали сцепления на приборке загорается "акб" и "маслёнка". При нажатии на газ - лампы тухнут. Это у всех так?
lakost08
21 April 2023
art1st:
У меня зетек 1.8, но принцип работы как и у вас, сцепление (диск, корзина, выжимной) меняно 25000т назад, про проседание оборотов и индикации на приборке также))
palch08
17 June 2023mobile
Доброго дня всем, родненькие подскажите номер комплекта сцепления для замены
ФФ1 2л Американец, механика, 2003г
Движок Зитек
cut-n-use
22 September 2023mobile
Приветствую! Собираюсь менять сцепление на фф1, универсал, машина еле разгоняться стала. Смотрю на фирмы
Zekkert и Trialli. Какое лучше выбрать? Говорят zekkert не очень. Luk и Sachs слишком дорогие. Ищу комплект с выжимным. До 13 т.р.
gushin
2 October 2023
C
cut-n-use:
Я на универсале дважды менял на Sachs, первый комплект Sach отходил 30 тысяч, второй пока держится. Тут кто-то решил сэкономить и купил дешёвый комплект Pilenga, который почти сразу развалился. Тут лучше не экономить.
Argon555
2 October 2023
cut-n-use
Сцепление - не лампочка, не салонный фильтр и не прочая мелочевка, по-быстрому потом не поменяешь. Если развалится, то это снова снимать коробку, искать/покупать новое сцепление, снова покупать масло для кпп. И это если ничего другого обломками диска не зацепит... Согласен с gushin, тут лучше не экономить.
