Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
552,7K
strattec
3 April 2021
fric90
Да антенна там, пластик ты не снимешь, там он саморезами внутри крепиться, помимо защелок, посмотри фото крышки
fric90
3 April 2021mobile
strattec
А вот эти саморезы не ее крепят?
strattec
3 April 2021
fric90
Да они
fric90
3 April 2021mobile
strattec
Снял крышку, до антенны можно подлезть если открутить два винта по бокам консоль немного можно приподнять! Неудобно но проще чем консоль снимать
l_andrey
4 April 2021mobile
Прошу помощи.
Снял внутренний пластик с двери универсала, держался в основном на 9ти металлических "пистонах".
Парочка провалилось внутрь двери, между двух металлических листов. А поскольку дверь была поднята, то они закатились куда-то в район петель. Естественно, там очень узко и нет доступа. Как доставать эти пистоны?
max_470
4 April 2021mobile
l_andrey
Я доставал длинной проволокой, предварительно поездив, чтобы эти крепежи улетели в нижнюю плоскость.
l_andrey
4 April 2021mobile
max_470
Спасибо, тоже пришел к такому способу.
Поездил - пистоны скатились вниз. Дверь багажника открыл не до конца, чтобы они обрано не скатились. А дальше фонариком и подручными средствами через отверстия.
Пока один поймал. Для второго нужно маленькое зеркало, чтобы понять где он прячется.
vakteam1
12 July 2021
makomn86:
Всем привет. Можно их как то убрать без разбора?
В среднем положении поворачивал по часовой стрелке или против, нажав на упор. Надо было отмыть от сладкого напитка.
l_andrey
12 July 2021
vakteam1
А назад они нормально вставляются?
vakteam1
12 July 2021
l_andrey
У меня получилось.
denisik
12 July 2021mobile
vakteam1
в задней части отсека есть специальная заглушка, снимается легким движением вверх:
После этого держатели напитков без всяких усилий и рисков свободно извлекаются в открытое пространство
l_andrey
21 July 2021
Подобрал металлическую клипсу с Алиэкспресс для пластиковых панелей салона.
Недорогая, хорошо держит панели.
Подробности тут
Металлические клипсы с Али
bgm5110
26 September 2021
Гайз, нид хелп)
В общем на двух козырьках были сломаны эти два крепления на шторках. Взял лего, вырезал из него аналог оригинальной выступа и приклеил на супер клей. Вопрос, как теперь вставить их в козырек? Когда начинаю сгибать, чтобы вставить края. Центральный конектор для света не вставляется в козырек. В инете не могу найти инструкций >< (
Хотел открутить козырек, но там клипса, которая уходит под обшивку, снял уплотнитель не смог ее нащупать и увидеть(
Как быть) Не хочется покупать новые козырьки или шторки.
roma328
30 January 2022mobile
Коллеги, может не в тему, но сегодня заднюю карту снимал, и обнаружил что клипсы не фига не такие
Которые я, блин, уже купил 40 штук, на все 4 двери
Они вот такие
Думал может это в сервисе такие поставили, т.к менял эту дверь, отодрал краешек передней карты, там такие же. Как понимать
П.с надеюсь они взаимозаменяемые
roma328
Вы купили клипсы для дверных карт ФФ2
roma328
Видимо, но ссылочку на эти клипсы я прочитал в теме про шумоизоляцию третьего ФФ, потому и спрашивал там, но модератор сюда перекинул
win76
25 July 2022mobile
Подскажите дверные карты на дорест и рестайлинг по креплениям одинаковые или нет и возможна их замена .
strattec
25 July 2022mobile
win76
Все одинаковое по всем креплениям
e.khasanov
8 Februarymobile
Добрый день
Подскажите пожалуйста номер этой заглушки
-Cell-
9 February
e.khasanov
Левая
FORD 5517038
Правая
FORD 5517037
