Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
432K
1,8K
Keks_007
22 June 2021
F
furiwatashi:
у меня та же хрень. не всегда и не везде появляется, чаще в жару. рест, эур.
на драйве видел что рейку по гарантии меняли от этого стука.
У меня это оказалась шаровая опора. Я на нее не думал изначально потому что тысяч 20 назад уже менял, оказалось она уже снова приехала...вот такое вот качество.
sanjke73
5 July 2021
R
Rustam_095:
Всем привет. Как то уже писал. Фокус 3 титаниум 12 года. Пробег 73500 км. Пару месяцев назад появился стук. Стук был похож на рулевую рейку. На сто сказали рейка, сразу поменял ее. Стук не прошел. Да кстати стук идёт от левого переднего колеса. Потом сказали что колодки. Их тоже поменял. Стук не прошёл. Поменял передние амортизаторы, поставил Саксы. Стук не проходит. Снял обе косточки, прокатился без них стук есть. Остальное все в идеале. Неделю назад был в Армавире, загнал на вибро яму, тоже результат ноль. Просто уже дело принципа))). Может кто сталкивался. В нашей республике был почти на каждой сто, все разводят руками. Стук слышат, а что стучит не знают. Так же и в Армавире и в Новороссийске. Кстати когда немного нажимаю на тормоз стук изчезает. В дождь тоже стуки немного тише
Та же проблема уже все что можно поменял , кроме стоек стаба и втулок подрамника. Арморты каяба , ступичные ,опоры ,оригинал. Рейку перебрали
art1st
14 August 2021
art1st:
https://wdfiles.ru/dc981e
Слышно с 9 секунды.
С колонок не слышно. Слышно через наушники или телефон. Перебрал тормозной механизм переднего правого колеса, ничего подозрительного не нашёл 😞
оказалось изношенные под углом!!! задние тормозные колодки. Угол износа , что на левом, что на правом колесе почему то одинаковый. НУ и додумывая, предполагаю, что такой износ колодок привёл с свободному ходу тормозного диска, отсюда его бой, и слышимость как брякание. Сводится на нет при проезде неровностей при придавленной педали тормоза
art1st
14 August 2021
sanjke73:
по моему опыту, я тоже слышал брякалку свою спереди справа, оказалось неравномерно изношенные задние тормозные колодки. Не всё, что слышно спереди - есть на самом деле. Ну и проверьте колодки здание на износ
makord85
20 August 2021
Ford Focus 2015 USA
Были глухие стуки спереди по неровностях и щебенке, и на холодную небольшая вибрация,
я думал эти вещи не связаны, увидел что передняя правая подушка просела и начала натирать снизу резинкой алюминий кронштейна подушки,
после замены подушки двигателя вибрации полностью пропала, и к моему удивлению стуки тоже!
Может кому то поможет)
Осталась только проблема на заглушенном стук руля, непонятно рулевая или крестовина, 145тис родное все, в Америке не меняли, я заменил TCM, на подходе сцепа...
22 August 2021mobile
makord85:
И как вам это мешает,по полдня сидите в заглушенном авто и крутите руль!?
makord85
22 August 2021
Серый:
Нет, не мешает
Срочно нужно делать? - нет конечно
Но то что стук есть, значит что-то в будущем может вылезти боком
makord85
22 August 2021
К примеру - может заклинит руль, да еще и на скорости...
Авто из США, получала по морде, всякое может быть.
makord85
Не проверяют рейку на заглушенном авто не один дилер так не будет делать
На форуме ещё не встречал заклинивших реек,хотя если после дтп но думаю сразу бы заклинила
makord85
22 August 2021
Серый:
С рейкой вроде-как все в порядке, на заведенном авто не стучит
поднимал авто когда масло менял в коробке, и колесо двигал, все гуд! Значит мало вероятно что рейка...
но бывает всякое.
EvSan
16 September 2021mobile
Добрый день,возможно не туда пишу,но подскажите что стоит посмотреть и проверить.Ситуация такая,появился вой при скорости от 60 до 80км/ч,если меньше или больше-то пропадает.Пик на 80км/ч.Проверил ступичные подшипники,левый передний менял тысяч 5-7км назад.Сейчас вроде с ними все нормально.Какой-то непонятный вой.Далее машину утягивает то влево то вправо,иногда даже на более менее ровной прямой дороге,как будто какие-то завалы в руле,очень ощущается наезды на разделительные полосы,качает влево-вправо на них.И последнее начал замечать,стою на парковке,начинаю сдавать назад (руль прямо) отъехал на пару метро и включаю D кручу руль в сторону и появляется какой-то скрежет непонятный. (Колодки тормозные новые,прошли меньше 1тыс км).Проблемы присутствуют,нужно решать.Кто может помогите дельным советом
Резина 215/55R16 Goodyear Efficientgrip.Это в приложение к предыдущему посту
nazar_ford_f_3
28 September 2021
всем доброго вечера! появился скрип и гул якобы пластмассовый! Поменял прокладку пидшибника - не помогло! Заехал на другой сервис, там поменяли рычаг с шаровой упор в сборе, скрип исчез, но гул остался! В чем проблема? Авто из сша, менялась рулевая передняя рейка. видео прикрепляю
[video]https://dropmefiles.com/qIRRI[/video]
lanosovod
28 September 2021mobile
nazar_ford_f_3
Замена амортизатора, поставил bilstein
makord85
28 September 2021
L
lanosovod:
nazar_ford_f_3
отзывы о них не очень, у некоторых стучат , берите оригинал
lanosovod
makord85
У меня американец,а ждать около месяца не хотел, да и цена за ориг кусалась
makord85
28 September 2021
L
lanosovod:
у меня тоже, но брать буду оригинал
напиши пользователю
Arletka88
у него тоже америкос, и он поставил bilstein
и жалуется на них
стуки на лежачих и ямах, может просто они жестче на отбой, я хз
makord85
29 September 2021
L
lanosovod:
смотри отзывы, может это и норм для них
lanosovod
29 September 2021mobile
makord85
Езжу в основном динамично,так что мне даже лучше что они жестковаты,после автомобиля Део Сенс мне тот комфорт и сто лет не нужен. А по трассе хорошо стоит.
makord85
29 September 2021
L
lanosovod:
динамично?)
ну ищи где будешь сцепу менять
я уже собираюсь менять)))
lanosovod
makord85
Да вот я уже начинаю понимать что акпп( робот) не для меня. При трогании бывает толчки( в основном когда проедусь, а если спокойно ехать то норм, походу сцена уже подходит к замене. Раз у тебя тоже американец ответь мне на один вопрос, при резком старте и резком торможении(прям хорошем торможении) бывает ощущение что вся передняя подвеска "подпрыгивает" это только у меня так?
makord85
29 September 2021
L
lanosovod:
я не замечал такого, при резком старте или обгоне когда педаль в пол меня просто прижимает к сиденью и все)
при торможении тоже не замечал, я проверял 100-0км, АБС отлично работает, но проблем не заметил
у меня сзади аморты новые каяба (KYB 349194 Excel-G)
может у тебя спереди или сзади они мертвые, и работает только пружина? и пересмотри сайлентблоки и подушку двигателя
lanosovod
makord85
Я просто не знаю как должно быть, но такое ощущение что это не нормально, вибрация конечно сильная
makord85
29 September 2021
L
lanosovod:
покачать перед машины, потом зад
если она при раскачек сразу не останавливается, а дальше прыгает - аморты мертвы
если вибрация при трогании - возможно сцепление
если при торможении - колодки или тормозной диск
makord85
29 September 2021
L
lanosovod:
Если найдешь причину, поделись на форуме, вдруг кому-то тоже поможет.
x-mass
8 October 2021
На 150 тыс начал замечать разные звуки при проезде неровностей. Поглубже - глухие удары по кузову, помельче - дребезг, обычные - просто стуки. Решил потихоньку делать ходовую. Для начала заменил задние сайлентблоки передних рычагов и сайлентблоки продольных. Ушли жуткие глухие удары по кузову. А всё остальное осталось и усиливалось. Тогда наметил на это лето капремонт подвески. Начал с очевидного - потекла левая стойка. Её первой и заменл. Выехал на убитую дорогу и... о, чудо! В салоне тишина... ну, на фоне того, что было. Правую пока не ставил, решил для эксперимента поездить так. Где-то через неделю начал слышать правую сторону. Очень тихо, но понятно, что правая стойка тоже шумит. Заменил и вторую. Теперь тишина полная. Капремонт на этот сезон отменяется. А ведь хотел менять шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги, опры и опрники.
savchenko.jekon
6 December 2021mobile
Добрый вечер. Появился стук спереди с правой стороны, по ровной дороге все нормально. Но когда выезжаю на проселочную дорогу там где ямы и т.д. то стук очень ужасный. Такое ощущение что железо об железо бьёт. Что может быть подскажите.
Когда едешь не по трассе а по насыпной дороге где яма на яме, то правая сторона стук просто жестокий. Левая тишина сторона
EvSan
11 February 2022mobile
Подскажите на скорости 60-80 присутствует небольшой гул (вой).Ступичные новые,шаровые,тяги,наконечники новые,резина хорошая Goodyear отъездил месяц,поставил зимовку проблема не уходит.Что стоит посмотреть,может быть подвесной?Как его проверить правильно?Что ещё может вызывать вой только на определенной скорости?
Люфт отсутствует на передних колёсах
Гуд присутствует и при выжатой и при отпущенной педали газа
E
EvSan:
Один крутит колесо второй слушает полвесно ,можно через монтажу или фонендоскопом
Zoger
27 April 2022
Привет!
Прошу прощения, пишу через гугл-переводчик.
У меня проблема с машиной 2014 года. Передние колеса движутся. Когда вы стоите, сильно потяните верхнюю часть передних колес ко мне, чтобы почувствовать раскачивание колес. (имеет металлический звук) Дважды машина была в официальном сервисном центре (была еще на гарантии), но неисправностей не обнаружено, ступичные подшипники заменены, но ничего не изменилось. Заменил опорный подшипник, ошибка не исчезла. На машине все очень хорошо видно. В чем может быть проблема?
Когда автомобиль поднят, не стучите рулем. Вся подвеска вроде в порядке. Стук есть только если машина стоит на земле. И просто двигая верхнюю часть колеса.
PapaJohnson
27 April 2022mobile
Zoger
Проверить сайлентблоки переднего рычага и шаровую опору. Переводчик плохо переводит, почти ничего непонятно.
