На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
774,7K
2,6K
ace123
5 June 2021mobile
Ещё себя добавлю в статистику про неисправность эур. Также появлялась ошибка и ЭУР отключался прямо на ходу. Замена предохранителя 80 ампер решила проблему. Ошибки Forscan PSCM DTC U3003:13-48 Разрыв электрической цепи, BCMii DTC U0131:00-2C===
Код: U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления. Предохранитель прозванивался, но как очевидно имел дефект. 2012 год ff3 универсал 2.0. 110 т.км.
Dik_g
5 June 2021mobile
Buratino
Такую комплектацию выбрали, есть и с электроустлителем фф3 🤷🏼‍♂️
i_BaPBap
5 June 2021
B
Buratino:
,продал Гранду, купил ФФ3,
Сразу руль так не привычен у ФФ3, что скучаю по гранде. У гранды был электро, у ФФ3 гидро, как буд то усилителя нет, и ты крутишь баранку как раньше. На Гранде я пальцем крутил баранку, тут же рукой приходится. 😞
Кстати на гранде ничего за 6 лет не ломалось(расходники не всчёт), купил ФФ3 тоже 14 года как и гранду, правда пробег 130 т.км.
У меня для Вас плохие новости. Скорее всего у Вас рейка на пределе и скоро ей придёт кирдык ). У меня тоже после покупки на вторичке руль крутился туго. Сперва удивлялся и расстраивался, потом привык. А через полтора года рейка накрылась. Поставил новую и вуаля - крутится легко и непринуждённо
bizz41
5 June 2021mobile
Вполне возможно под пыльниками тяг коррозия. Нужен осмотр.
aliensmiha05
17 June 2021mobile
irina_msc
Добрый день вы в Москве это делали.?
ИванФокус
1 July 2021mobile
Всем привет. Имеется фф3 дорест, 1.6 и 125лс, эур.
Недавно менял диски, резина снималась со старых дисков на новые. После замены, руль стал на градусов 3-5 вправо, чтобы ехать прямо. И переодически появляется ошибка, что эур неисправен, и соответственно эур отключался.., закономерность необнаружил,
Через форскскан, посмотрел центральное положение руля, так теперь центр на 2.88 градусов влево. То есть если сам ставишь руль по центру, то форскан показывает, что руль типа повернут на право.
Делал сброс центрального положения руля, сброс бокового смещения ( не помню как называется). Ни чего не поменялось. Проехал примерно 800км, из них 600км по трассе.
А ещё, пока менял колеса, машину вывешивал полностью на одну сторону.
Давление по колесах одинаково.
Неужели, что из за того, что вывешивал полностью одну сторону, мог сбиться развал схождение?
Ну и для кучи, последний раз, развал делал месяца 2 назад.
DodGi
7 July 2021
Попрошу помощи.
Так случилось, что я не менял жидкость ГУРа с 2013г. 🥺
И не поменял бы дальше, если бы не загудел ГУР. Гуд стандартный, при поворотах руля и в право и влево. На холостых сильнее, чуть подгазнёшь тише. Опомнился, купил жидкость + бачёк, поменял. Гуд не ушёл, в сервисе успокоили - нужно покататься. Покатался уже 2 месяца. Жидкость в бачке опять чёрная, ГУР гудит, возможно меньше - но это не точно(. Сейчас стал замечать появление ноющего звука похожего на ГУР, при езде в натяжку около 2,5т/оборотов. Хрен знает что это такое.
Вопрос собственно простой, что делать?
Тут начитался что может гудеть: насос, рулевая, шланги. Аж сташно.
Есть ли смысл ещё раз менять жижу? Или уже поменяю вместе в насосом? Насос б/у - оригинал? Или есть кто ставил заменитель и нормально работал?
_Serega_
7 July 2021mobile
DodGi
Мне на втором фокусе меняли насос. По гарантии. Помогло.
Sync77
14 July 2021mobile
Господа, подскажите, жижа 1781003 подойдёт? Указана как замена, но допуски немного другие.
bizz41
14 July 2021mobile
Sync77
Это оригинальная жижа для фф3
Sync77
14 July 2021mobile
bizz41
Просто в аналогах указана ещё и оригинальная жидкость с допусками mercon V. Я поэтому и уточняю.
bizz41
14 July 2021mobile
Sync77
Вообще, тут прямо в шапке инфа есть, что лить
Sync77
14 July 2021mobile
bizz41:
Поэтому и спрашиваю. Это не то, что в шапке. Но указано как официальная замена. И дешевле почти в 1,5 раза.
bizz41
14 July 2021mobile
Sync77:
Какие это другие? Отличный от WSS-M2C204-A2?
И какой номер у замены?
Sync77
14 July 2021mobile
bizz41
Я слепой. Да, вы полностью правы, допуски те же. Аналог 1384110, но у него то же допуск.
Там ещё как аналог указан ford xl14 с допуском mercon V, но я не про него говорил.
mig74
21 July 2021
Подскажите про предохранитель насоса ГУР. По всем схемам предохранителей фокуса нашел только "Электроусилитель рулевого управления " номер 40 в подкапотном блоке. Это он?
А то нужно отключить насос, т.к. потек бачок ГУР-а и все жидкость выливается, поезжу пока без ГУР-а пока бачок не придет..
Y-Protiv
21 July 2021mobile
mig74
Насос механически приводится ремнём,какой нафиг предохранитель
mig74
21 July 2021
Точно... это я по старой памяти с Опелем перепутал
А управляется же как-то? В зависимости от скорости и поворота руля.
А то жидкости нет и он жужжит сильно.
Y-Protiv
21 July 2021mobile
mig74
Там ему трындец без жидкости быстро приходит,поэтому и шумит,налей жидкости,если продолжит шуметь то ищи насос
mig74
21 July 2021
Да я наливаю, только она уходит очень быстро.
Sync77
22 July 2021
Золотником на рулевом валу.
Никак.
Там чистая механика, отключить не получится. Если только найти и натянуть ремень покороче, возможно от фокуса с ЭУРом подойдёт, да и то не уверен.
Ink34
22 July 2021mobile
Доброго времени суток. ФФ3 powershift 1.6, подтекает ГУР со стороны водителя. Может у кого было? И возможно ли как то обойтись без замены рейки?
furiwatashi
2 August 2021mobile
всем привет, купил фф3 рест 1.6, гур.
во время покупки гур вел себя нормально, поехал к дилеру обслужить, поменяли жижу, перелили выше максимума. гур как будто загудел (тихо, но слышно и в салоне и снаружи, при любом отклонении руля звук как будто он на крайнем положении. Жижа темная, не вспененная, уровень выше максимума стоит. Сам руль не дергает. Что думаете, что это и что делать?
2 August 2021mobile
furiwatashi
Если жижу меняли то почему она грязная? Если без промывки меняли то стоит заменить еще раз, а бачок под замену если он грязный. Уровень выставить проблем нет, только после замены рулем покрутите раз 10 от края до края.
Rastinyak
2 August 2021mobile
furiwatashi
Может неоригинал залили?
furiwatashi
2 August 2021mobile
Rastinyak
хз, но факт фактом остается
вопрос в другом-стоит ли мне жижу лишнюю убрать и что от этого может произойти?
2 August 2021
furiwatashi
По моему убрать перелив там проще чем написать тут сообщение )))
Rastinyak
2 August 2021mobile
furiwatashi
Я бы оригинальную жижу купил и заменил ее самостоятельно либо что бы при мне это сделали.
olgavnareal7
3 August 2021mobile
Подскажите пожалуйста, течёт Гур, знакомый говорит менять нужно всю систему. Так и есть или нужно искать конкретно, что течёт?
