Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
591,6K
1,6K
NikolayM.
25 March 2021
Q-cent
#59 стоит 06
парки по кругу не отображаются, хотя судя по звуку работают, и помеху сбоку мониторят, характерный звук есть, но не пишет "авто приближается слева/справа". Перпендикулярная парковка не работает, только параллельная и то, не так как раньше.
было так
теперь так
Dik_g
25 March 2021
NikolayM.
у вас третий sync или второй?
в третьем 100% в конфиге выставляется:
NikolayM.
25 March 2021
Dik_g
SYNK II,
Flank Guard HMI - On
Dik_g
25 March 2021mobile
NikolayM.
Значит модуль парктроника по вин загрузить
NikolayM.
25 March 2021
Dik_g
можно подробнее, где, как?
Q-cent
25 March 2021
NikolayM.
Каким адаптером пользуетесь?
NikolayM.
27 March 2021
ucds, есть ELS27 3.0, но как на зло стал через раз определяться.
Dik_g
27 March 2021mobile
NikolayM.
зайти в директ конфиг, выбрать авто, модуль pam, там будет загрузить по вин конфиг, записать.
Q-cent
25 March 2021mobile
NikolayM.
Таким же образом поступить с IPC и APIM
Dik_g
26 March 2021mobile
NikolayM.
Скорей всего в блоке pam не верно выставлено кол-во датчиков ...
NikolayM.
26 March 2021
Dik_g
выставлено так, оно?
Dik_g
26 March 2021mobile
NikolayM.
Похоже.
Зайдите там где читаются ошибки (DTC) там где список блоков, на одном из блоков правой клавишей мыши, контекстное меню сбросить все блоки.
Потом прокатитесь проверьте
NikolayM.
26 March 2021
Dik_g
попробую уже завтра, мозги закипают. 4 дня читаю форумы в поисках решения. Как так, полный звиздец, ничего не прошивал, не обновлял. Изменил один параметр. Инструкция к действию, кстати, лежит в разделе Focus 3/ C-Max. Теперь выясняется, что на C-Maxе это не канает.
Q-cent
27 March 2021mobile
NikolayM.
В PAM выставлено правильно. Для отображения на Синке надо выставить как на скрине с драйв2. Я себе так делал. Может слетела архитектура...
megaev
27 March 2021mobile
NikolayM.
У вас в картинках то что Было - скрин из Синк 3, а что Стало - Синк 2. У меня Фокус 3, Автопарковка рестовая (параллельно и перпендикулярно) и блисы стоят дорестовые. Так вот в Синк 2 не работало отображение боковых датчиков, как не старались включить Flank Guard, а как поменял на Синк 3, то сразу стали отображаться. Похоже Синк 2 не умеет этого. Хотя, если вы говорите, что работало, то без понятия куда копать...
NikolayM.
28 March 2021
megaev
на картинке "то что было" просто из интернета фото, не обратил внимание, что там SYNC III, но было именно так, парки отображались по кругу. Все работало, как положено по заводу. До тех пор, пока не изменил параметр " 236 - ST Steering Gear Factor."
Все проверил еще раз (много раз). Все модули сбросил. Заливал конфиг по VIN Forscanom, Focccusom, UCDS. Результат ноль.
Dik_g
28 March 2021mobile
NikolayM.
А вы модули случайно не обновляли?
В личку (вин пришлите)
NikolayM.
28 March 2021
Dik_g
нет, не обновлял, не прошивал. Менял только конфиг.
автозакрытие замков, датчики DDS, отделка кожа, задний дворник, отключил старт/стоп, часы на экране синк, синк обновлен до 3.10 (задолго до этого), карты F9.
NikolayM.
30 March 2021
Спасибо за помощь Dik_g. Сбросил мне конфиги BCM, PAM, APIM по VIN. Все загрузил по-новому. Сбросил все модули. Инициализация ABS. Все заработало. Плохо, что не понял в чем же был косяк.
firsov.d
17 May 2021
tvs2501
T
tvs2501:
Universe
Пытался вчера прошить магнитолу на АМ5Т-14С044-GS, но получил ошибку: "Unknown ECU HW AM5T-14C230-GD". Что делать?
Здравствуйте подскажите получилось у вас решить данную проблему?
B.P.C
4 June 2021mobile
Всем привет. Машина Куга2 дорест. Стояла рп-7, поставил Синк 2. Сам модуль синк х.з. с какого авто. Подскажите как прописать правильный конфиг в модуле apim, искать вин авто с подходящими параметрами или сохранить свой уже исправленный центральный конфиг и записать его в apim? И как всё это сделать при помощи UCDS. Если можно с картинками.
karlon3
4 June 2021mobile
B.P.C:
Ну если у Вас есть ucds, то достаточно скачать директ по vin apim авто с завода с sync 2 и залить в свой. Либо править ручками.
Song
4 June 2021
Вы 236-ой параметр как поменяли? Наверно без предварительного чтения конфига?
Т.е. вы проставили 236-ой параметр и записали пустой конфиг в BCM. Только с одним этим параметром.
Конечно же у вас машина сразу превратилась в кирпич.
B.P.C
11 June 2021mobile
Ещё вопрос. Как это удалить?
Пробовал вот так, не получилось.
Kroligoff
11 June 2021mobile
Ecall> disable
Считать конфигурацию из авто
Absorb
16 June 2021
Помогите разобраться с проблемой.
Приобрёл у одноклубника руль с подрулевыми кнопками (лопухом) синк.
Установил руль, проводку проверил (вся правильная согласно схемам в этой теме), поменял говорящую голову на "М" и подключил подушку. Кнопки круиза и подушки руля (кроме "М") запустились сразу, кнопки синк соответственно нет.
Далее в Asbuild APIM поменял параметры на:
- Steering wheel control switches — SWFC (ie has function buttons) - C1MCA
- HW SWC — SWAC with Mode, Seek, etc… (Variant A)
После этого кнопка "М" заработала, а кнопки синк нет.
Проводку проверял несколько раз, правильная. Да и к тому же у предыдущего владельца руля кнопки в таком же виде работали, пиновку не менял. Подсветка кнопок есть, реакции на нажатия нет.
Проверял и правил конфигурацию и сейчас такие параметры:
- ECALL Message Stratergy - ECALL EU Strategy (CGEA 1.3 or C1MCA)
- CGEA Version - CGEA Ver. 1.2/C1MCA
- PDC Architecture - CIMCA
Подскажите, в какую сторону копать?
Фото конфига APIM ниже
Или если не трудно, может кто нибудь поделиться конфигом с рабочими кнопками синк в формате Asbuild ForScan?
Заранее спасибо!
D.Karpio
21 June 2021
Захотел обновить заводскую карту F3 на последнюю. Скачал, вставил в кардридер, все удалил кроме sdkey, записал свежую F9, что то с ошибками, перезаписал, проверяю что записалось на карту, а ничего, все осталось как и было. Что за ерунда, форматирование винда не может завершить, удалить ничего не может. Защита снята, diskpart запустил снял защиту - тоже безрезультатно. Вставил в Макбук, там вообще нет возможности удалить файлы, форматнуть тоже не может, в свойствах написано Не записываемая.
Заводские карты памяти вообще не перезаписать что-ли?
АНДРЕЙ1973
21 June 2021
конечно. пока не будет снят бит защиты от записи.
andrei51
21 June 2021
АНДРЕЙ1973:
Как снять?
АНДРЕЙ1973
22 June 2021
andrei51:
Как снять?
программатором. на драйве есть темы.
