TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
166,9K
fflover1
13 May 2021mobile
Думаете или пробовали выставить значения вышеуказанные)?
pazlprod
13 May 2021mobile
Думаю..есть разве в Беларуси у кого заработало?
fflover1
14 May 2021mobile
Вы единственный, у кого в спецификации TCU написано, что GSM 1900 поддерживает.
Хотя, пардон те, у нас 1800... да, соглашусь, что нет смысла тогда...
fflover1
22 May 2021mobile
cusco
Скорее всего ограничения по восприятию частот лежат в bios модема ихнего. Можно считать дамп американца с поддержкой 3g и более нового на LTE. Правда, разница будет существенная тут и заколебемся искать. Возможно как-то иначе можно найти решение?
Может биос от европейца залить?
Dextervio
30 June 2021mobile
Hi, can the TCU modem from ford puma LN15-14G229-AP be mounted on mondeo 5, if GWM is replaced? thank you
buzdugan.and
2 July 2021
Dextervio
Ai deja TCU de la Puma? La Fusion USA 2014 merge fara probleme.
Dextervio
2 July 2021mobile
Hi, TCU is from ecosport, it was bought waiting to come along with GWM.
buzdugan.and
2 July 2021
Dextervio
Iti trimit in privat cum se poate de realizat, are deja un baiat din Germania instalat la Mondeo 5. Cit a costat TCU?
cusco
9 October 2021
Требуется помощь зала.
Пытался прикрутить TCU от ФФ4 на свою Кугу, прикрутилось с полууспехом.
Исходные данные.
1. Евромодем от ФФ4 МY20 LX7T-14G229-AP - не годится (т.к. его не прошить калибровками от Эскейпа). Годится на машины с шиной HS4, прям 10000% пойдет на Эскейп 3/ФФ4.
2. Евромодем от ФФ4 JX7T-14G229-AJ - годится, именно такие шьют владельцы Эскейпов.
Прошивка.
Шить в машине безумство, бензин нынче недешевый, да и времени не хватает. Шил UCDS на столе, питание + ММ-CAN. Итого 35 минут.
Настройка. Бежим в машину пробовать, модем видится, естественно авторизации нет
Тыкаемся в приложении FordPass (установить из плеймаркета с российским аккаунтом не даст, надо менять аккаунт на буржуйский). Вчера, с первого раза добавить машину не удалось... Сегодня получилось, сервак форда принял мой ВИН, в приложении добавилась необходимая информация.
НО! С телефона получается только закрыть/открыть машину, проверить местоположение, уровень топлива, пробег, состояние масла. Заводиться машина не хочет 😭 У меня есть штатный автозапуск с 5-ти кнопочного ключа (правда опция была не с завода).
У кого есть идеи в чем может быть проблема?
max_470
12 July 2021mobile
cusco
Комрад, я бы вкатился в тему. Где по вменяйемому прайсу купить тку модуль для внедрения в Кугу 2 рест?
buzdugan.and
13 July 2021
cusco
Российский VIN. https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app...ms.html пункт 5.
max_470
13 July 2021
buzdugan.and
про этот пункт разговор?
buzdugan.and
13 July 2021
max_470
Да.
buzdugan.and
13 July 2021
[quote=cusco]
Делай downgrade LX7T-14G229-AP, он тоже на MDM9628 https://fccid.io/LHJ-BL28EU001/Internal-Photos/I...4041559
cusco
13 July 2021mobile
buzdugan.and
А европейский фордпасс вообще заводит евро машины с модемом с завода?
Сомневаюсь, что прокатит. Сам модем может и схож, а вот остальное мягко говоря отличается.
JX7T
LX7T
buzdugan.and
13 July 2021
Мондео что на drive2-ru, тоже не заводится. А что мешало оставить TCU с европейским софтом, почему прошивал, ведь это нужно только для америкосовских машин.
cusco
13 July 2021mobile
buzdugan.and
Ссылка есть на Мондео? TCU от ФФ4 работает на hs4 шине, в Куге ее нет, как и в Эскейпе, без прошивки TCU не видит состояние зажигания. Потому и шьют на американский софт.
buzdugan.and
13 July 2021
cusco
https://www.drive2.ru/l/575731777167950951/
Но у тебя в приложение есть кнопка стар-стоп... Может в сторону BCM нужно копать? Настройки TCU правильные задавал?
https://a.d-cd.net/_UAAAgIhleA-960.jpg
cusco
13 July 2021mobile
buzdugan.and
Знать бы что копать в BCM, у меня как раз есть бодик от Эскейпа 2017 с TCU. Все вроде перерыл в конфиге🤷‍♂️ но может и упустил чего.
В TCU конфиги пробовал и как у поляков и как у Юрия с Киева.
buzdugan.and
13 July 2021
cusco
На F150forum тоже много полезной инфы...https://www.f150forum.com/f118/sync-connect-retrofit-any-ford-452708/?ispreloading=1
buzdugan.and
13 July 2021
Kuga имеет разную архитектуру по сравнению с Escape. Попробуй ТCU 754-01-01 B188 . У Юры заработало с B148, у Joss с B862.
cusco
13 July 2021
buzdugan.and
С чего это разную? C1MCA и там и там. Завтра потыкаюсь.
buzdugan.and
13 July 2021
Я может и не знаю все разницы между B2XX, C1MCA, CGEA1.2 и CGEA1.3, но у себя на Еscape видел CGEA1.3 в BCM. Завтра точно проверю.
cusco
14 July 2021mobile
Выбор иных вариантов платформы (кроме C1MCA) приводит к ошибкам в TCU.
Dextervio
8 August 2021mobile
Hi, I managed to authorize tcu on mondeo 5, on hs4, but remote start is not available.
Do you have any idea how it works? thanks.
Kostka69
11 August 2021
Добавлю своих 5 копеек)) После долгих танцев с бубном: подкидывал HS7t-14g229-MR B-1 с одним красным FAKRA разъемом от Мондео МК5, 2G модем EJ7T-14G229-AC от Линкольна МКС 2016, на мой С-MAX Energi 2017 рестайлинг вместо родного 3G модема GM5T-14G087-AF встал 3G модем от Фьюжина электрик 2016 HS7T-14G087-ED. Причем сразу появился ESN и после регистрации в MFM начал работать с кодом В348, который остался после последнего танца (правильный, с завода для моего авто В882, с которым после сброса SYNC из основного меню сейчас и работает). До этого без проблем пользовался Fordpass, т.к. он использует интернет телефона, сединяясь с ним по ВТ. Но все же хотелось MFM.
Интересно то, что аппаратно он с родным одинаковый, не поленился и разобрал, выкладываю фото. Стоят чипы Telit HE920NA, которые в наших краях могут работать на диапазонах: Band 1 - WCDMA 2100, EGSM900, GSM900. Последний 2G не исключаю, т.к. проверил в дальнем селе, где телефон показывал Kyivstar, Е.iI (2-3 палки). Думаю, что изготовитель, переходя в 2016 на 3G модемы отставил поддержку 2G, т.к. на частоте 2100Мгц сигнал не распространяется далеко и могут быть слепые зона, компенсируемые 2G.
Важное следствие из изложенного: с 2017 на С-MAX Energi стали ставить не 4G а 3G модемы, работающие на архитектуре C1MCA! Хотя band 8 у нас считается LTE 4G для сельской местности и автомобильных трасс из-за высокой дальности покрытия. Сравнение модулей Telit 4G LH920NA и HE920NA 3G
GM5T-14G087-AF
HS7T-14G087-ED
Для меня осталось загадкой: почему после доставки авто из США не заработал родной модем? Может у него основные частоты WCDMA 850 или 1900? Цена этой нерешенной загадки для меня - $200 (покупка 2-х модемов, один дали поюзать).
Первый пост и сразу многа букав)))
Dextervio
18 September 2021mobile
Hi, I managed to finish running tcu on mondeo 5, it works like a charm.
buzdugan.and
20 September 2021
Dextervio
USA Fordpass???
Dextervio
21 September 2021mobile
Not europe fordpass
buzdugan.and
21 September 2021
Dextervio
Will you share solution with us???
