Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
220,3K
alec67
2 October 2019
MedForce
VictorGonchar
Приятно видеть на сайте ботов Мега-Ф, но лучше отвечайте на вопросы страдальцев вашей "Супер-Системы". Один из этих вопросов с июля висит на форуме
F
FinderRus:
Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня логикар 3. Почему то при срабатывании датчика удара брелок молчит как рыба, и только-лишь когда подходишь к авто и снимаешь с охраны брелок пищит и показывает что за время отсутствия срабатывал датчик удара. Почему же он не пищит а момент срабатывания сигналки?
FinderRus
Добрый вечер! Умирает или приемопередатчик антенного модуля или приемник брелка. Обратитесь в тех поддержку Мега-Ф, возможно помогут.
FinderRus
2 October 2019mobile
alec67
Странно, ведь по другим манипуляциям вопросов нет..все работпет и расстояние бывает приличное. Открыть закрыть..проверить состояние авто ..заряд и температуру. Все норм. Только на удар первого уровня не реагирует.
Maxit
12 November 2019
Насколько я понимаю, у Мобикар Б или Мобикар 2 главное отличие от других моделей - это управление сигнализацией через приложение на смартфоне, а в Мобикар 3 добавилась возможность управления по мобильной связи
Наличие GPS у mobicar 3 не единственное важное отличие, еще у него модуль автозапуска не нужно докупать, он сразу в комплекте идет. А вот приложение на смартфон у него другое, для чего так сделали. не понял
KokoSmzk
14 March 2020mobile
Ребята хотелось поделиться , может кому пригодится !!! На днях перегорела лампа стоп сигнала левого фонаря , на приборке загорелось соответствующее сообщение, в этот же день начались проблемы с установленной на мой автомобиль в 12 году сигнализацией Шерхан Магикар 9 . Сигнализация отказалась заводить машину дистанционно и с автозапуска по температуре. На брелке загорался значок : открытый капот/нажата педаль тормоза!!! Как оказалось перегоревшая лампа повлияла на работу сигнализации , после замены все функции восстановились !!!
kazakkarim1
21 October 2020mobile
Здравствуйте Шерхан 5 есть у кого на фокусе 3 откликнитесь пожалуйста
89370066601 ват сап если можно
barym
31 January 2021mobile
Добрый день. Фф3 2013года, сигнализация шерхан лоджикар 4. При постановке автомобиля на ручник загорается ошибка двигателя. В сервисе после диагностики сказали, что глючит сигнала. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Rybin
21 April 2021mobile
Друзья подскажите купил форд фокус 3 на нем стоит сигналка шерхан 9 машина когда стоит на автозапуске её открываешь и жмёшь на тормоз глохнет, как сделать так чтобы двигатель не приходилось по новой запускать?
nicko
21 April 2021mobile
Rybin
Не жать на томоз, а вставить ключ, повернуть и потом на тормоз жать
Rybin
21 April 2021mobile
nicko
Кнопка старт стоп, робот кпп
nicko
21 April 2021mobile
Rybin
Значит кнопку нажать.
Ну это если все правильно установлено
seva2008
20 May 2021
Приветствую!
ФФ3 шерхан 9. Перестала заводится с брелока. Где-то полгода назад стал замечать, что после постановки на сигнализацию на приборке продолжает гореть красным (!) - иммо вроде... На работу это никак не влияло, ну и не акцентировал внимание. месяца через 3 машина стала заводиться через раз, то заведётся, то сигналка сработает. А дня 3 назад вообще перестала заводиться с брелока. Теряется связь и включается режим тревоги. Машина работает нормально, заводится очень хорошо, остальные функции сигналки тоже работают. Проблема только с автозапуском.
Попытался завести изнутри, чтобы слышать что происходит. Слышны щелчки в районе бардачка. Как будто релешка. Раза 3-4 пытается видимо стартер крутануть, но никак. При этом нет связи брелока с машиной. После 3-4 шелчка под бардачком связь появляется и врубается сигналка.
nicko
21 May 2021mobile
seva2008
Я бы начал с обходчика иммобилайзера. У меня на Логикаре сгорел, было дело
aptypkaa
26 June 2021
подскажите че за фигня, зимой бывает такая фигня, оставляешь машину на парковке ТЦ а она начинает орать без остановки.. сама по себе... на какой датчик грешить и что проверить?
seva2008
13 October 2021
seva2008:
Приветствую!
решил вопрос: реле стартера
DodGi
14 October 2021
Задам вопрос тут.
Может у кого был опыт в покупке и прописывания нового брелка?
Есть два брелка, основной - с дисплеем и вспомогательный.
Вспомогательный никогда при мне не работал, ХЗ почему.
С основным было всё ок.
Но сейчас стала не срабатывать кнопка II, которая отвечает за автозапуск и открытие авто.
Может есть способ прописать новый ключ? И где его купить?
16 October 2021mobile
DodGi
Я сходил на местный радиорынок,мне перепаяли вторую кнопку и всё
FF3_Ks
21 October 2021
Подскажите, пожалуйста, открыла утром машину с брелка, сигнализация снялась, доехала до ТЦ, на парковке не было машин вовсе, стала ставить на сигнализацию, а брелок не реагирует вообще. Раньше такое бывало, когда много рядом машин, возможно какой-то канал забивался, и с 30-той попытки она все-таки срабатывала когда я прям в лоб к датчику подносила брелок. А тут ни в какую. Поставила и закрыла просто на ключ. Обратила внимание, что светодиод на датчике не горит. В брелке батарейки поменены, на нем часы идут, т.е. он рабочий... Но не работает сигнализация... А там и автозапуск и все было. К кому можно обратиться, чтобы посмотрели? Сигналку ставили давно в 2012 шерхан логикар 3 или 4 .
aptypkaa
15 October 2022
алоха
шер-хан magicar 10
стоит менять? на какойнить старлайн с "динамической защитой который ни один код граббер не может стянуть" или просто метку-иммо поставить от старлайна допом ?
evolove9376
30 July 2023mobile
Добрый день!может кто ставил scher khan m30 или mobicar 3 pro с gsm?есть вопрос по поводу работы приложения.при подключении к авто по блютуз в приложении показывается и напряжение и температура в салоне,а по gsm этого нет,почему так может быть,так же приложение должно видеть по can пробег,температуру на улице но этого не видет вообще,может кто подскажет что может быть не так?
gievskiy-ds
13 September 2023
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу решить проблему. Фокус 3 АКПП 12 год. кнопка старт стоп. Все подключил, все проверил, не могу решить вопрос. Запускаю с брелка авто, снимаю с охраны, сажусь за руль, нажимаю тормоз и она глохнет, ни чего не пойму почему, нет подхвата зажигания. В настройках нет ни чего такого. На моем авто, тоже такой форд и такая же сигнашка, все четко работает.
