Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
Falcrum
17 April 2021
savaaa_le
пропаивайте процессор.
savaaa_le
17 April 2021mobile
В понедельник отнесу тогда пусть пропаяют, пусть её всю посмотрят прозвенят. А как его паять? Не могу найти в интернете
savaaa_le
17 April 2021mobile
Там ножки процессора пропаять надо? Или как?
sam1509
18 April 2021mobile
savaaa_le
Кто занимается таким видом ремонта знает как паять. Если понимания как это делается нет, то лучше не лезть самому, тем более, что нужна паяльная станция с феном, флюс и микроскоп. В общем обратись в контору по ремонту телевизоров или сотовых, они там полюбому знают как это сделать.
savaaa_le
18 April 2021mobile
sam1509
А я сам и не хотел паять) просто надо же им сказать что то, вот и хотел узнать. Ну завтра отнесу, там у них все есть. Отпишусь потом что как.
savaaa_le
18 April 2021mobile
Разобрал сразу чтоб завтра отнести, решил фонариком просветить возле процессора, имеются такие засветы, это что то значит кто знает? Это может и есть разрыв контакта)
ccR
18 April 2021
Valenchik:
DraiverY
Я тоже так думаю, спасибо за подсказку.
Вот такая ерунда выскакивает, но редко, проехал 750 км и выскочила опять, мистика.
У меня такое было раза 3:
первый-когда заглушил на ходу, второй - когда на уклоне в бордюр уперся, третий - просто с ничего, думаю стоит добавить жидкость в бачек ЭУР, после того как добавил пока не повторялось...
savaaa_le
19 April 2021mobile
В общем пришел в сервисный центр, ремонт техники и тд. Отказали в ремонте по причине того что нет оборудования чтоб проверить. Дали номер другой организации, где сказали сделают это, позвонил отказали. Сказали мы не сможем, нет такого оборудования. Вот я по этому и спрашивал как пропаять процессор))) буду искать дальше
ejik78
19 April 2021
savaaa_le:
Прямыми руками , процессор можно паяльником пропаять
ни какого спец оборудования для этой операции не нужно ,
хороший флюс , микроскоп или лупа , паяльник или фен
все это должно быть в любой мастерской
savaaa_le
19 April 2021mobile
ejik78
Да я понимаю, но почему они отказываются вообще не понятно.
А есть видео в интернете как паять этот процессор? Просто я сколько искал не мог найти.
remontdom
19 April 2021
savaaa_le:
ejik78
19 April 2021
savaaa_le:
Снимать процессор не требуется , достаточно пройтись по ножкам
процедура не сложная, но если сам не паял можно напортачить
флюс достаточно дорогой и паяльник нужно нормальный не из магазина стройматериалов)
не совсем , то но принцип будет понятен https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=...FpkHvn4
Ilyitsch
19 April 2021mobile
У меня такая же фигня с китайской магнитолой. Тоже проц пропаять надо, а никто не тереться, хотя все оборудование есть. Просолите хотят..
AL-DL
19 April 2021
savaaa_le
Надо взять хорошую увеличилку, смотреть на ножки, при этом толстой иголкой проводить по ножкам, по местам пайки сверху вниз, как по клавишам. Шевелящуюся ножку можно увидеть, если таковая есть.
savaaa_le
20 April 2021mobile
AL-DL
Лупы не имеется, и ничего такого. Вчера без нее так иголкой сделал, все контакты на месте на сколько я увидел.
savaaa_le
20 April 2021mobile
Ситуация такая что уже процессор пропаян, не помогло. Какие есть ещё варианты? Провода ? Микротрещины на плате?
pacific85
20 April 2021
savaaa_le
скорее всего замена приборки тогда.
savaaa_le
20 April 2021mobile
pacifist85
Скорее всего уже нашел проблему)) случайно)) решил съездить на машине отвезти на пропайку, и не одев пластмасу на приборку поехал, к удивлению она нормально ехала. Без ошибок. Я сначала решил что может из за экоана, там где может быть разрыв контакта. Одел всю пластмассу без экрана, тут же ошибка за ошибкой. Ехать не возможно. Тут же остановился, снял пластик едет) вывод может быть такой что микротрещины на схеме и пластмасса не много давит и микротрещина расходится. Объяснил как смог) единственное что можно предположить по моему)
Фото, ездил вот так все норм. Ещё стрелки поставил только
Falcrum
20 April 2021
savaaa_le
короче, нормально пропаять процессор и проблема уйдет)
savaaa_le
20 April 2021mobile
Falcrum
Думаешь? Я почему то думаю что это не решит, если трещина на самой плате то процессор то тут не причем. Завтра на всякий случай ещё по пробую пропаять, нет буду заказывать, в наличии есть только в Питере или в Москве) у меня в Красноярске нету нигде((
Falcrum
20 April 2021
savaaa_le
там "тупая(чатай - толстая)" однослойная плата, нечему там трескаться, дрожки тоже просто так не выгорают. Трескаться может только пайка на крупных элементах к коим как раз и относится процессор. Его, кстати, можно пропаивать не вынимая плату из корпуса. Если нормально пропаять, в таком виде - то точно никаких напряжений в местах пайки не будет.
ejik78
20 April 2021
Falcrum:
savaaa_le
Не совсем тупая )))
Переходов в ней то же предостаточно , может и них быть проблема
У приборки Вольво это больная тема .
savaaa_le
21 April 2021mobile
А приборка от дизеля подойдёт на бензин? Они же ничем не отличаются? И если взять с милями, их можно переделать под км?
Falcrum
21 April 2021mobile
ejik78
Ну чуть сложнее макетки, ок)
savaaa_le
Можно.
ejik78
21 April 2021
Falcrum:
Ок)
Ужасные картинки , человек отдавал приборку в мастерскую
Falcrum
21 April 2021
ejik78
ну жесть конечно, но в целом можно восстановить, если там дорожки перебиты в итоге.
savaaa_le
22 April 2021mobile
Жесть конечно... По моему это полный здец, это даже не дело в том что это первый раз, тут дело в прямо рукости))) мне пояли 4 разных мастера)
pacific85
22 April 2021
ejik78
жесть..Я можно сказать что второй раз в жизни держал в руках паяльник и то намного аккуратнее сделал))
savaaa_le
22 April 2021mobile
Парни крч полный капец. В общей сложности я потратил 15 тысяч, чтоб все работало. 4500 в сервисе чтоб сделали. Там несколько раз делали, паяли разъем и процессор, в итоге приговорили что микротрещины и тд. Я паял ещё 2 раза в ремонте ноутбуков, не помогло. Заказал с Москвы приборку за 8+ 2 доставка через сдек чтоб пришла за 2-3 дня. Потому что надо было делать срочно в конце месяца надо ехать в командировку. На работе у айтишника спросил можно ли сделать что нибудь, заделать микротрещины и тд. Он мне сказал одно место, где они всегда все делают. Приехал за 500 рублей мне пропаяли всю приборку. Не только процессор и разъем. И все работает))) чек пропал, ошибок нет. В общем, у кого проблемы, ищите толковых ребят, которые пропаяют ее всю. Возможно вам тоже поможет. А если все нормально, то я продам эту приборку в городе, в наличии у нас нигде нету)
Falcrum
22 April 2021mobile
savaaa_le
Тебе об этом сразу говорили, что нести в нормальное место и нормально пропаять крупные элементы)
