Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
521,8K
2,2K
dre12007
1 March 2021mobile
Куда на ресте втыкать провода?
С21-11пин, например, где этот разьем?
Если маленький черны то там 11 пин занят и с одной и с другой стороны
Ах да, проводка вся полная кроме подкапотной
dre12007
2 March 2021mobile
Кто нибудь, помогите, поставил фары, все подключил и перепроверил, по проводке все идеально
Левая фара не работает дальний и висят ошибки по ней
Корректор задний ещё не подключил
Если фары поменять местами то дальний не работает на обоих фарах
Andre_Trof
2 March 2021
dre12007
У меня вся проводка на фары подключается через маленький разъем внизу - обвел его на фото. Но у меня была обратная ситуация - не было проводки подторпедной, а вся остальная присутствовала. Если еще нужно, схемка подключения этого разъема у меня где-то в машине осталась - накидывал ее сам, в инете не нашел.
dre12007
2 March 2021mobile
Andre_Trof
Я уже разобрался и подключил, все правильно 100%
Но фара левая не алё
Ближний, поворотник, реснички и поворотная лампа работают
Дальний нет, ещё правая когда фары включаешь делает левоправо, левая фара так не делает
В конфиге включил что то там про адаптив было написано, правильно?
exoniq
2 March 2021
dre12007
проверь шлейф внутри фары который к схеме под линзой идет
dre12007
2 March 2021mobile
exoniq
Он в идеале
dre12007
3 March 2021mobile
Или я идиот или тот кто не ошибается тот ничего не делает
Короче я не туда один провод левой фары воткнул, видимо сказывается несколько дневное прибывание в гараже
Короче все работает, осталось поставить задний датчик
SERGEY199731
10 March 2021mobile
Всем привет. Пока установил штатный ксенон временно подкинув просто два провода на дхо и массу. К лету собираю весь комплект. Из всей проводки есть только подторпедная для hcm. Встал вопрос, на hcm есть какое то обозначение пинов ? Пронумерованы ли они на нем?
dre12007
11 March 2021
SERGEY199731
на самом модуле вроде как нету, но есть на разьеме который в него вставляется, все пины в разьемах машины пронумерованы
SERGEY199731
11 March 2021mobile
dre12007понял, а от года выпуска у дореста нет никакой разницы? Не знаешь случайно)
dre12007
11 March 2021mobile
SERGEY199731
Думаю нет, ксенон фары без модификаций вроде как, значит и модуль один и тот же, прошивки только отличаются, но на работоспособность думаю не влияют, разница есть рест и дорест
SERGEY199731
11 March 2021mobile
dre12007
Понял) Картина вырисовывается. Сейчас нужно провода от фар тянуть до bcm, хотел ещё протянуть сразу омыватель фар но bcm мой не поддерживает к сожалению омыватель. Без омывателя ведь будет корректор работать и hcm?
dre12007
11 March 2021mobile
SERGEY199731
Будет, они не связаны, но я бы сделал и омыватель
SERGEY199731
11 March 2021mobile
dre12007
Я делать буду, но пока не решил как будет включаться. Если штатно то только бсм менять
Absorb
12 March 2021
SERGEY199731:
dre12007
Да, штатно только менять. До того как заменить BCM, я вывел омыватель просто на кнопку, так как он управляется через массу
АНДРЕЙ1973
12 March 2021
в Ростове могу помочь, восстановлю аппаратно канал омывателя ,в ВСМ низких серий.
SERGEY199731
15 March 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Далековато. Я с Челябинска)
cezarg1410
24 March 2021
Hello guys,
I am trying to install bixenon lights in facelift model (2018 year).
I have headlights, hcm module, front and rear sensors and now i am trying to buy headlight washers.
In Poland prices of headlight washers for facelift model are horrible. But for pre facelift model are rather cheap.
Does anybody know if headlight washers from pre facelift will fit to facelift model? And what about washers covers? If headlight washers will fit, then i still need to buy facelift washer covers?
AlexeyVRN
2 April 2021mobile
Всем привет. Подскажите, плиз, купил фары штатные ксенон (премиум) и установил на свой тренд. Прошил альтернативный ксенон, лампа не розжигается а моргает вместе с лампой поворотники. Правильно я понимаю что не хватает проводки? У меня не хватает только 9 пина на массу?
Absorb
2 April 2021
AlexeyVRN
Да, если не брать перепиновку для мотора корректора, ДХО и поворотный свет, то чтобы заработал ближний нужно добавить только массу на 9 контакт
AlexeyVRN
2 April 2021mobile
Absorb
Благодарю
bizz41
26 April 2021mobile
Всем привет.
Фф3 дорест 2014, bcm рестовый (гарантийный).
Поставил фары биксенон 2012 года. Пока без hcm (чуть попозже). Все заработало с первого раза.
Кроме самого ксенона. При включённом зажигании все хорошо, после запуска двигателя ксенон мигает.
Пробовал много параметров конфигурации (не все)
Заработало только на 05. Но появляется сообщение о неисправности фар.
Знаю, что нужно 03, но форскан его не предлагает. Как победить?
AlexeyVRN
27 April 2021
bizz41
Минус то идет в 9 пине? У меня тоже самое было, пока 9 пин на массу не кинул. Теперь все огонь!
bizz41
27 April 2021mobile
AlexeyVRN
Спасибо за совет. При внимательном прочтении моего сообщения, можно понять, что без пуска двигателя все работает. При прошивке параметра 05 тоже работает. Значит 9 пин на массе сидит.
AlexeyVRN
27 April 2021
Лучше проверить, чем делать вывод). Вдруг все проще, чем кажется
bizz41
27 April 2021mobile
2,6,9 пины в каждую фару добавлены
kajemi82
21 May 2021mobile
bizz41
Нужен блок HCM
bizz41
21 May 2021mobile
kajemi82
Спасибо))
Блок HCM уже стоит и все заработало с первого раза.
Описанная выше проблема была, как я прочитал в теме, из-за того, что рестовый BCM блокирует выбор колхозного ксенона. Пришлось поездить с параметром 05, пока HCM не поставил.
Slllam
25 June 2021
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли на рестайл(авто 2016 года) HCM версии AM51-13K031-CA ?
Произведен 11.2012 - это смущает.
