The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,2K
vega.blr
25 February 2021
Установлена 3.4.20282, используя sync3updater через реформат на NoNavi Fusion
После активации четных частот пропала информация от радиостанций (их названия и треки)
Возможно активировать отображение?
alex6600
25 February 2021
arozdaygora:
Подскажите. Текущая версия 3.4 19200. Машина америка без navi. Пробовал установить 20351. Провисело обновление системы час без результата. Удалил грейснот, попробовал еще раз. Результат тот же. Можно через реформат установить 20351?
Тоже самое. Только на данный момент прошивка 19101. Пробовал разные версии- висит вверху "Обновление системы" и без особого результата.
Советовали попробовать поставить более старую версию с реформатом. Но не пробовал пока.
cusco
25 February 2021mobile
LoR
Как этот пакет удалить или дезактивировать?
Нет, по крайней мере мне неизвестны утилиты для удаления логотипов (как для грейснот).
Vl_vic
2 March 2021
L
LoR:
Нет такой галки, есть только RDS (Ford Explorer? SYNC 3.4.20351)
Галка эта появиться, если поставить в Radio Tuner Market значение RDS Market (Europe).
fo011y
4 March 2021
Может кому будет полезно.
Синк 3 с нави и без Unit Part Numbers
Non-Navigation Unit Part Numbers
fo011y
19 March 2021
fo011y:
Дополним список
Non-Nav - PN / in Vehicle
Так же нашёл ещё сводную таблицу, куда модули ставились.
https://cloud.mail.ru/public/F69o/1UmYLQ9ty
Vovan_mail
9 March 2021
fo011y
У меня эскейп титаник 18 года стоит АПИМ такой JL7T-14G371-CCC
Liiim
12 March 2021mobile
fo011y
Согласно списка на облаке HS7T-14G370-GBD non navi unit, но в посте он отмечен как navi.
sli_die
13 March 2021mobile
Всем добрый день! Перестал работать передний USB разъем от SYNC 3, на него не идет питание. В бардачке USB работает.
zemiel
13 March 2021
sli_die
20351 ставил? На днях словил глюк, ранее не было такого - один из USB разъемов (ближе к водителю который) в подлокотнике вдруг перестал работать. Помогла перезагрузка (FFD+OFF), но вот твое сообщение заставляет задуматься...
Sanek2033
13 March 2021
sli_die
В районе селектора, правая (пассажирская) сторона тоннеля, есть промежуточный разъем usb (если правильно помню, вроде серого цвета, как раз на передний усб), попробуй отключи и подключи его, был подобный случай вылечил так человеку на фокусе 3.
sli_die
13 March 2021mobile
Прошивка магнитолы последняя, до полного отказа разъема, стал выскакивать надпись на экране sync не поддерживаемое устройство при подключении телефона, при этом интернет радио с телефона работало.
Risk
29 March 2021mobile
Актуально для синк 3.4.
Сегодня через форскан включил отображение подсказок навигации (штатной и Android auto) на панели приборов. Для этого необходимо в панели приборов IPC в разделе конфигурация модуля включить параметры Navigation reapiter и Navigation menu - info. В главной (и потом в резервной) конфигурации авто в скрытых функциях найти раздел по фильтру. "экран" и в нем изменить параметр на 09 - Сенсорный с навигацией. При этом в меню настройки - экран панели приборов, появляется соответствующий доп. раздел.
Теперь после задания цели в одной из навигационных систем, на дисплее при пролистывании появился экран с подсказками нави, а при включении параметров авто в БК подсказка отображается вместо значка машинки.
FE2018
31 March 2021mobile
На F-Modном Телеграм-канале пишут, что 29 марта карты F10 появились, видимо для 3.4. Кто умеет искать, может соберёте пакет для для тех, кто не умеет 🙂? Будет респект от всех. Спасибо.
KuZia495
31 March 2021
FE2018
Лицензия для >3.0 EU в шапке.
ps. минут через десять подгружу европу для 3.2-3.4. Файлы поймались, оказывается.
AuRoN89
2 April 2021
Maps F10 v.3.4 Release date is 29 March
Добавлено.
Added
AuRoN89
31 March 2021
K and L are 'strange' packages, revision G had them too, but they are a copy of other packages, not sure why they added them
quicko
1 April 2021
KuZia495
cusco
подскажите, размер карт, в частности России, сильно вырос? Если все лишнее выкинуть, влезет в 32G модуль?
cusco
1 April 2021mobile
quicko
Архив Восточной Европы вырос на 200 мб
FE2018
1 April 2021
Если кто-то ждет про F10 позитивный отклик, то я обновился через откат-реформат-3-флэшки полным пакетом. Все прошло штатно; всё, что должно работать, работает. Спасибо KuZia495, cusco и нашему amico italiano AuRoN89 🙂, а также balmix за структуру реформата.
reformat.lst
cusco
1 April 2021
Silver_Age
2 April 2021
работает, осталось понять что нового 🙃
AuRoN89
2 April 2021
5U5T-14G381-ER
1615427592000
Добавлено.
Added
kuset
4 April 2021mobile
FE2018:
reformat.lst
Данный реформат подходит для 32GB модуля?
Y-Protiv
4 April 2021mobile
А кто обновлялся через программу,она на флешке создала автоинсталятор и с обновлением синка и карт,то есть я так понял разом всё обновить,но вроде раньше отдельно обновляли. Так же я так понял там голосовой пакет и грейсноут их стоит обновлять?
FE2018
4 April 2021mobile
kuset нет.
Минимальный набор, как я понимаю в теории по легенде, пусть меня более знающие люди поправят:
APPS=5U5T-14G381-EM.TAR.GZ - свежее ER-пакет выше, и про 3.4.21052 уже инфо пошла (ES-?)
VOICE=5U5T-14G391-AM.TAR.GZ - есть новее - AN, я как-то пропустил, надо будет обновиться
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAH.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBH.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHH.TAR.GZ
Может и gracenote влезет, под 32 я сам никогда не считал объёмы.
LoR
4 April 2021
А кто знает где взять карты Грузии, т.к. по мнению НАТО Абхазия входит в Грузию, то при выезде из Сочи в Абхазию карта заканчивается, а туда много россиян ездит 🤫 .
cusco
4 April 2021
LoR
Для азиатских стран используется иное навигационное приложение в Синке - NNG, европейские страны работают через Telenav. Одновременно они не работают.
5 people online
5 people online
