C-MAX 2: Приборная панель
8 years
Кто нибудь ставил на C-max приборку с большим экраном от Фокуса или Куги? Поставил от куги - неправильно показывает уровень топлива. Меньше на четверть бака. Теперь думую поменять на фокусную приборку. Не будет такой же проблемы?
C-MAX 2, приборная панель, приборка, бортовой компьютер, приборы, коды ошибок, торпеда
antnkv
21 November 2016
18,1K
karlon3
6 March 2021mobile
H
hild65:
Это что такое? Можно поточнее,я в этом не очень понимаю.
Наверное это соединение блока предохранителей?
Все блоки в современных авто общаются по can шинам (иначи кол-во проводов выросло бы в разы). В вашем авто их 4. Hs-can, ms-can, mm-can и lin. Hs-can это 2 провода скрученные между собой белый и белый с синей полосой.
hild65
8 March 2021
Спасибо за инфу. Завтра сообщу об этом инженеру форда,который по моему мнению тупой как пробка.Неделю ищщет и ни чиго не может найти.
ntischenko2011
11 March 2021
H
hild65:
Всем привет!
По приборке - снять и проверить на пропайку. Это популярная проблема как на МК1 так и у фф2 так и у МК2 симок
Сами контакты имеют микротрещины (паутину) на пайке.
Если бы коротила одна из шин то проблемы были бы у все блоков на этой шине..
По зеркалу и переключателю - снимаете карту двери, снимаете модуль двери и с вероятностью 90% увидите там окисления контактов.
У Ц макс/гранд при мойке вода через жгут проводов с зеркала течет внутрь и стекает ИМЕННО на модуль двери... Там жгут спрятан в цельной полиэтиленовой трубке... У меня так оба модуля умерли, поменял и переделал выход жгута что б на модуль двери не капало.
NikolayM.
23 March 2021
Авто Grand C-Max 2 рест, 2016г.в., 2.0 TDI из Европы
Автопарковка, Cross Traffic Alert (CTA) с завода, 12 датчиков, SYNC II.
Хотел сделать в приборке отключение СДС со спорт режимом как здесь
Читал не внимательно, не сделал "записать файл стратегии ST", сразу поменял параметр 236 - ST Steering Gear Factor.
Машина кирпич полный, как будто клемму с аккума сняли. Кроме SYNC не работало ничего.
FoCCCus'ом залил заводской конфиг. Ошибки удалил, ошибок нет. НО. теперь SYNC не отображает датчики парктроника "по-кругу", только 6 передних и 4 задних. Cross Traffic Alert (CTA) работает, но не пишет как раньше "авто приближается слева/справа", только звук.
Помогите, куда копать?
Есть USDC (Китай), ELS27 нормальный. Спасибо.
NikolayM.
23 March 2021
karlon3, т.е. отключение СДС со спорт режимом не сделать?
Иницианализацию abs делал. Не помогло.
karlon3
23 March 2021mobile
NikolayM.
Не сделать.
NikolayM.
23 March 2021
karlon3
хочу уточнить все же, вот данные по приборке
это разве не ФФ3?
karlon3
23 March 2021mobile
N
NikolayM.:
это разве не ФФ3?
Нет
froligor
27 March 2021
NikolayM.
Q-cent
Дальнейшее обсуждение по SYNC 2 перенесено Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Beshqen
20 June 2021
privet vsem kakie proshivki idut na etu panel? ford cmax esli u koavo es podelites
ne pokazivaet uroven topliva v chem mojet bit problema
Beshqen
16 July 2021
sxema podklychenii na stole niukavo netu?
ili raspinovku 😞
Q-cent
16 July 2021mobile
Beshqen
Скинь вин, попробую схему найти
Beshqen
16 July 2021mobile
Q-cent
1fadp5cu2dl516931
Beshqen
17 July 2021mobile
Q-cent
Ne vidno prosveta?🙂
Q-cent
17 July 2021mobile
Beshqen
По Energy в etis нет схем.
Beshqen
17 July 2021mobile
Q-cent
Eti priborki kak ya znaiu i na fusion stoiat mojet tam budet?
skam16
27 June 2022
всем доброго времени суток. может подскажете что залить в РП 33 форд C max 2 рестайлинг? как на счет этой...
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
karlon3
27 June 2022mobile
skam16:
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
У с макс приборка ближе к куговской. Поэтому...
skam16
27 June 2022
karlon3
таки может подскажете что подходит? буду благодарен
karlon3
27 June 2022mobile
skam16:
Vin в лс, завтра посмотрю. А цель то какая?
