Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
dosipv1987
22 August 2020mobile
Добрый день.
На машине установлены ДХО с повторителем поворота, заметил такую странную работу.
https://youtu.be/G0hzpun91yg
В чем может быть причина? В режиме аварийки норм, правый поворотник тоже нормально работает. Устанавливал не я, машину купил уже с этими ДХО. Если нужна какая-то доп информация. Готов написать.
Yoxik
29 August 2020
Доброго времени суток!
Как при заведённой машине выключить ходовые огни? Это вообще возможно?
2015 tita usa
Albertus2012
30 August 2020
dosipv1987
криворукая установка, либо с разъёмами какая то беда
dosipv1987
30 August 2020mobile
Albertus2012
Там установка простейшая, провод поворотника от ДХО подкидывается к проводу на фаре.
Наверное, глючит блок управления китайский.
Все проводку проверил
Mariano1000
6 September 2020
pavel.bureev
Привет, друг, я хочу отменить drl из-за проблем с безопасностью здесь, в моей стране, Аргентине, опасно стоять ночью с этими огнями в ожидании, если я заклею соединители 3 и 12, я бы отменил их, нет?
Спокойной ночи
5polter
26 September 2020mobile
Всем привет. Сильно не пинайте. Шапку всю перечитал, многие вопросы отпали, но некоторые остались. Взял на али такие дхо.
Жёлтые провода - повторители поворотов. Белый -управляющий, при его подключении дхо горят синим. Если красный кинуть к акб черный на массу - они будут всегда гореть. Красный нужно подключить к плюсу после запуска двигателя.
Где его взять? Читал что на лампу давления масла (но конкретно где этот провод никто не указывает).
В некоторых отчётах в проводке дхо есть предохранитель, не пойму в комплекте он был или нет. У меня его нет? Как поставить? - просто примотать плюсовой к ножкам и заизолировать?
Предохранитель на 10А ставить?
sant_BY
8 October 2020mobile
Комрады кто нить пользовал подобную штуку ?
https://www.dho-light.com/, не сочтите за рекламу просто заинтересовало подобное решение.
По факту ничего пилить крутить и резать не надо да и дальний свет можно пользовать или туманки.
Чирковоз
sant_BY
Евросвет" или "Скандинавский свет" (Автоматичекое включение ближнего света на 70%) на всех Фокусах включается в течении нескольких секунд.
По факту ничего пилить крутить и резать не надо. И ничего приобретать не надо.
sant_BY
Чирковоз
Я правильно понимаю, что для этого надо лишь поправить конфигурации машины?
Чирковоз
sant_BY
Да, Forscan в помощь, и соответствующая "ветка".
sgakcs13
26 February 2021mobile
Приветствую, подскажите как сделать чтобы при ДХО горели так же задние фары. (Либо в режиме габаритов передние дхо горели ярко) фф3 рест, штатный ксенон. Проблема в том что в режиме габаритов светит тускло передние дхо) что куда перепаять можно?
Y-Protiv
sgakcs13
Любые дхо приступают при включении света или габаритов.так сделано,чтобы не слепить встречных
sergio164
18 March 2021
Подскажите, как светят ДХО с алика вертикальные (достаточно ярко ли, можно ли сравнить с сертифицированными дхо), без металлического корпуса с ценой примерно 2,5к. Есть ли смысл переплачивать и брать с металлическим (задняя часть имеется ввиду) похожие 3,8к? Как понял по отзывам, у многих перегорают светодиоды в течении пары лет. Или лучше искать другие варианты с сертификатом?
Чирковоз
18 March 2021mobile
sergio164
В 13м году были куплены с силуминовым корпусом и большими диодами прикрученными к корпусу. Отработали четыре года. Потом дважды покупал на пластике, хотя продаван заявлял - металл, там простая диодная лента на алюминевой полоске. Хватало на год-полтора. Половину стоимости возвращал через спор за обман.
sergio164
19 March 2021mobile
Чирковоз
А на счёт света как? Если сравнить с ближним светом или туманками? Как гаишники относились к ним, техосмотр проходили с ними?
i_BaPBap
20 March 2021
святят довольно прилично. Лично меня устраивают. Техосмотр без проблем. С ГИБДД тоже проблем не возникало. Проблема действительно только одна - долговечность. Первые замигали и погасли через год, вторые (от того же поставщика на али) уже 2 года полёт нормальный.
sergio164
20 March 2021mobile
i_BaPBap
А брали те что дороже или более дешёвые. А то много случаев и в отзывах пишут и тут человеку, заказываешь дорогие, а присылают дешёвые.
i_BaPBap
20 March 2021
брал 2 раза у одного итого же по 2700. сколько они сейчас стоят, не проверял. 2 года назад брал
Чирковоз
20 March 2021mobile
sergio164
Первые (на силумине) светили мощно, по яркости сильней чем туманки. Последующие - послабже, но, в яркий солнечный день, и те и другие хорошо видно из далека. Объехал четверть страны, был в других, везде без проблем (с полицией), они же "почти штатные". Сейчас просто включил "скандинавский", так-как качество у китайцев упало, или очень хорошо надо выбирать. Сейчас даже на силумине просто вкорячивают дешёвые и не долговечные диоды.
AlexeyVRN
21 March 2021mobile
sergio164
Ищи лучше Нолден, качество вышка
sergio164
21 March 2021mobile
AlexeyVRN
Качество это конечно хорошо, но цена по сути этой игрушки слишком высока
AlexeyVRN
24 March 2021
sergio164
Новая да, цена конь. Себе собрал комплект на авито, езжу пару лет горя незнаю. Все-таки качество на уровне
rootrootroot
3 April 2021
кто нить покупал такие на алиекспрессе, ставятся с пластмасской вокруг противотуманки
вроде на картинке ничего смотрится
Евген2115
27 April 2021
Контроллер ДХО или дальний вполнакала.
Приобретался на известной барахолке. также есть на Drive2. Если можно, то дам ссылку.
Подключение — от контроллера в блок ВСМ (для авто с галогеном):
Розовый-выход1 к 10 пину C2280D (С6) — фара дальнего света
Оранжевый-12В. пост. к 8 пину C2280F (C8) — постоянный плюс
Розовый-выход1 к 11 пину C2280D (С6) — фара дальнего света
Красный-12В зажигание к 17 пину C2280F (C8) — плюс при включении зажигания
Белый-ручник к 25 пину C2280С (C3) — ручник
Черный-масса "-" ко 2 пину C2280Е (C7) — масса
Желтый-габарит к 1 пину C2280А (C1) — габарит
andritis11
6 May 2021mobile
Привет всем.
Установил дхо, с мк3.5 оригинал, что делать дальше?
5polter
14 June 2021
sergio164:
можно ссылку с металл корпусом?
Если корпус металл - значит там мощнее и лучше светодиоды, т.к. им нужно охлаждение. А на пластиковой планке не выше 6Вт, что для ДХО не подходит по ГОСТ
sergio164
15 June 2021
5polter:
Мысль правильная, но поделите на китайское исполнение, где гарантия что они вообще будут отдавать тепло к корпусу, есть и такое, посмотрите фотки где их разбирают.
У всех продавцов на алике нет сертификатов, я специально спрашивал что у дорогих что у дешевых. Да и по отзывам с алюминиевым корпусам шлет подделки через раз, какой смысл переплачивать за тоже самое. Себе взял дешевые светят, вполне нормально, если будут вопросы со стороны гайцов буду говорить, что у форда есть оригинальная деталь с таким номером.
5polter
15 June 2021
sergio164:
Как я понял из ветки и других форумов, раньше китайцы делали на алюминиевом корпусе и действительно хорошего качества. Теперь же, чтобы оставаться в рынке, они удешевились. Остались в той же цене, но с другими материалами - меньше светодиоды и соответственно нет алюминия в виде радиатора. Светодиоды припаяны на алюминиевую основу и запихнуто все это в пластиковый корпус.
У меня у самого есть разобранные ДХО с Китая треуголки (сгорел блок управления от влаги и вместе с ним 1 фонарь). Сейчас в планах заморочиться, создать печатную плату, подобрать радиатор и впаять светодиоды SMD 5730. Хотелось бы повторители поворотов добавить, но вряд ли получится нарисовать схему на плате под это. Может есть в ветке спецы?!
Можно конечно и филипс поставить, и яркость что надо и ценник почти тот же. Но под них нужны доработки, а Китай взял и поставил+есть еще с повторителями поворотов (весьма красиво смотрится), чего у других фирм не встретишь.
Над вашими доводами ДПС посмеются. На отражателе ДХО должны быть нанесены данные о их мощности и т.п., чего на китайских нет. Гайцам просто плевать на все эти ДХО, что то горит и ладно. Как посмотришь с какой фигней ездят некоторые (явно с Fixprice) и никто их не дрючит.
Кстати у некоторых китайских продавцов есть сертификаты, но они свои местные и фиг знает как получены.
KurilX
18 September 2021mobile
Ребят, помогите, пожалуйста! Поставил ДХО на форда, подключил через 5 контактное реле... При включении зажигания загораются ДХО, при включении габаритов ДХО гаснут. А если завести двигатель и включить габариты, то реле начинает ужасно трещать и ДХО моргать. То есть на незаведенном двигателе вс работает нормально, а стоит завести движок то реле начинает трещать при включении габаритов и ДХО моргать
kevinserg
18 September 2021
KurilX
Вероятно, при заведенном ДВС на управляющем входе вашего реле появляется ШИМ. Штатно при включении зажигания без заводки ДВС ШИМа нет ни на ближнем свете, ни на габарите. А при заведенном ДВС Форд для продлении ресурса ламп включает на оных ШИМ - это "быстрые" моргания с частотой около 100-200Гц, скважностью около 90% - глаз человека не видит эти моргания, а для ламп это продление их ресурса. И если этот ШИМ управляет Вашим реле, то оно скоро совсем сгорит.
На моем Форде дорестайле ШИМ точно есть на ближнем, а вот про габариты не знаю.
Если у Вас на габаритах ШИМ, и Вы от них управляете реле, то будет стрекотать и скоро сломается.
На ум приходит пока только простая схема выпрямителя с диодом, емкостью и далее ключ на полевом транзисторе, который уже управляет обмоткой Вашего реле.
7 people online
7 people online
