ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
371,8K
5,1K
dica
15 March 2021
Vortex:
Центруй не центруй, дверцы потом провисают, требуется регулировка и т.д. Или окажется, что люк не очень отрегулирован был, по месту требуется подгонка и все равно все съедет. Так что тут как раз совершенно бессмысленно выпенлриваться с подгонкой.
Я про другое.. фото глянь с лючком.. Но да-же к твоему.. Я центрую.. а так можно все криво ставить.. окна, двери когда нибудь все равно провиснут и т.д.
dica
15 March 2021
Oliva:
А что это за кренделек из гибкого шланга?
Водогрей будущий видимо.. Только розетку забыли рядом разместить, либо она за кадром
radm
15 March 2021
А меня в последнее время мучает вопрос по крючкам также... Есть полотенцесушитель в дизайне, а вот всяких крючочков не вижу. Как с ними быть? Даже те же держатели для бумаги или ёршика отсутствуют... лепить потом, или дизайнеру вопрос задать?)))
15 March 2021
dica:
Я бы ночь не спал, а скорее среди ночи пошел переклеивать.. А им норм..
Я такое вообще только как времянку приклеивал )
dica:
Это понятно. Но если чуток съехало, в плане с лючком, ничего страшного. Вообще, данные люки производятся на заказ, можно вообще четко под швы плитки подогнаться.
Oliva
15 March 2021
dica:
Не,водогрей не поместиЦА
dica
15 March 2021mobile
Oliva
Разные водогреи есть. У меня в сарае к примеру стоит, такой легко поместится.. как резервный.. вполне
смити
15 March 2021mobile
Oliva:
Это времянка для испытания давлением магистрали для водогрея:
Oliva:
ПоместиЦА:
Эта квартира под сдачу, по этому маленький, на 30 литров. У себя поставил 50 литров.
смити
15 March 2021mobile
dica
Розетки все спрятаны за водогреями в верхнем углу.
KOM
15 March 2021mobile
смити
Какой ужОс с гибкой подводкой к водогрею при такой разводке. Вот так на мелочах и палятся.
Oliva
15 March 2021
Действительно, а почему нельзя было сделать уголки с американкой или что-то в этом роде?
aav6661
15 March 2021mobile
А зачем? Поменяется водогрей и опять под него переделывать? Смотрится вполне себе аккуратно.
зодчий
15 March 2021mobile
KOM:
смити
Лично я не вижу ничего плохого в гибкой подводке. Предела совершенству нет. Можно докопаться и к столбу. Не так стоит, не так светит, и так далее.
Про гибкую подводку.
1. В любой инструкции к любому бойлеру черным по белому написано что подключение рекомендуется именно гибкой подводкой.
2 эта рекомендация имеет вполне логическое объяснение. Дело в том что гибкая подводка гасит избыточное давление. Например бойлеры до 30 литров при подключении гибкой подводкой не текут через предохранительный клапан при давлении в системе до 3,5-4 атм. Бойлеры в 50 литров при давлении до 2,5-3 атм. При этом чем длиннеее подводка тем выше эффект. В частности при длине подводки в 1,5 метра даже 100 литровые бойлеры не текут при 2,5 атм.
3. Есть системы автоматической подачи воды которые могут работать только с гибкой подводкой. Это там где клапан открывается и закрывается при изменении давлнния в системе. В частности у нас в Питере есть производство как раз таких систем. Это для загородного малоэтажеого строительстаа. Одним из техрегламентов подключения насоса является как раз гибкая подводка длиной не менее 1,5 метров.
dica
15 March 2021mobile
зодчий:
1.. Гибкой, но не такой, а которая способна погасить гидроудар и избытки давления(каучуковые шланги например).. и не именно подключать, а где то должна стоять в подводке.. армированными шлангами в метоплетке как раз не рекомендуется и как раз из за их неспособности компенсировать избытки давления . Они армированы, есиче..
2. Читай п.1 и инструкции не по диагонали
3.. вранье. Для этого ставится гидроаккумулятор с мембраной к примеру( нормальные люди ставят)Про именно гибкой подводкой ставить нигде нет. Читай п.2
dica
15 March 2021mobile
И это.. не клапан открывается, закрывается, а реле давления срабатывает и включает насос.. клапан там то же есть.. обратный к примеру или предохранительный.. но один открывается, когда подача воды происходит, а второй при аварийной ситуации
16 March 2021mobile
Обоим незачОт
Можно или нельзя подключать бойлер к водопроводу при помощи гибких шлангов нигде не прописано. Гибкие шланги предназначены для водопроводной системы и подключение сантехнического оборудования.
Гибкие шланги выпускаются как универсальные, так и отдельно для холодной и горячей воды.
Подключать бойлер можно любым способом, как то гибкие шланги, полипропиленовые трубы, металлические трубы или любые другие, главное, чтобы они имели допуск к работе с водопроводной системой бытового обслуживания.
Я вообще не стал даже думать о полипропилене, так как бойлер закреплён не жёстко, а висит на дюбель-гвоздях, поэтому подключать на трубы я бы сказал, что опасно, сразу поставил гибкие шланги.
http://www.remotvet.ru/questions/35574-mozhno-l...ki.html
смити
16 March 2021
KOM:
смити
Вот те раз, а гибкая чем тебе не угодила?
Oliva:
Потому что, исходя из опыта, а также эстетических, экономических, технических и ремонтно-пригодных свойств, данное подключение считаю идеальным решением.
dica
16 March 2021mobile
Vortex:
Обоим незачОт
О,да.. авторитетный источник)) про исполнение того, что там в пример приведено, я даж коментировать не буду... ты еще Земскова скопируй))
16 March 2021mobile
dica:
О,да.. авторитетный источник)) ты еще Земскова скопируй))
А чем хуже твоего и других здесь мнения? Да и ресурс хотя бы профильный ).
dica
16 March 2021mobile
Vortex:
А чем хуже тебя и других здесь? Хотя бы ресурс профильный )
Тем, что это бабка на базаре такой же авторитетный источник. А судя по исполнению и запорной он вообще первый раз это делал
16 March 2021mobile
dica:
Я уже понял, что у профессионалов принято срать на чужую работу. И только Зодчий - любитель, который соблюдает профессиональную солидарность.
Даже если он в чем-то заблуждается, хотя мне, например, не очевидно, он обосновывает почему так. От вас же слышно только - потому что так заказчик захотел (не проверить, кстати, а в реале может галимая отмазка), потому что так быстрее и время деньги, так делоют рукожопы (без объяснения почему и поправки, как надо), так правильно, потому что я так делаю и самый железный аргумент - так не делают, говорю, как профессионал. Причем не поймешь - там политики, там вирусологи и вдруг они же и строители.
KOM
16 March 2021
смити:
Не красиво, не практично, резкое заужение диаметра ну и опыт. Самое тонкое место это всегда гибкая подводка и палёная арматура (подделки). Нравится гибкая - поставь из нержавейки. Лучше медь в хроме на обжимах.
Водогреи расчитаны на температуру до 75, обычно так и ставят, чтобы хватало, резина сохнет, а пом бам и всё.
Это правда не водогрей, а смеситель, не китай, но всё-же.
ЗЫ. Гибкая подводка не гасит гидроудар, это не тебе))) Читаю опусы, ржу )))
dica
16 March 2021mobile
Vortex:
Я тебе так, мельком и на вскидку..почему у меня большие сомнения к персонажу.. качество сварки ппр..косо, криво, не в размер..как по пьяне делали..на обводе вообще кольца наплавного нет.. когда такую запорную ставят на ответственные нагруженные места, у меня вообще сомнения в квалификации. Гибкая подводка заломана .. розетка там где.. судя по проводу под бойлером?
Знаешь какое одно из самых слабых и ненадежных мест в водоподготовке в принципе всю жизнь считается? Как раз гибкая подводка с мет. армированием.. типа как расходник в авто.. она очень плохо переносит гидроудары и избыточное давление
Че мне распинатся.. у каждого производителя есть схема желаемого подключения.. а там пусть кто как хочет... я обьяснил, почему не желательно армированную, гибкую, а как кто подключит, мне вообще фиолетово, главное, что бы не надо мной.
Oliva
16 March 2021
Многие знания многие печали. Боюсь,что в активную фазу ремонта я никогда не войду 😂 🤣
Как вот теперь ремонтников выбирать? Придется тестировать на знание предмета 🙂
16 March 2021mobile
dica
Я вас всех внимательно читаю.
На счет сварки, если речь о полипропилене, видил красивую, ровную, все трубы идеально ровно проложены, а внутри канал заплавлен (не знаю какое слово подобрать).
Про гибкую подводку. Все правильно - расходник. Но если она в открытом доступе, не вижу криминала, в т.ч. периодически менять. Или если смеситель на кухне по любому через гибкую подводку подключать, то уж лучше кинуть цельные 2 м до гребенки, чем удохаться с трубами и на выходе все равно 40 см гибкой прикрутить.
Проблему с гидроударами решает редуктор. Разрыв аварийнозапорные клапаны. Кстати, хочу поставить. Посоветуйте.
смити
16 March 2021mobile
KOM:
С начало инженерка проектируются, а уж потом подключается оборудование. Если бы я проектировал основное ГВС от водогрея, то запроектировал бы более выносливую подводку. А так как ГВС у меня городское, то ГВС от бойлера у меня выступает в качестве резервного. Это значит что оно круглый год находится без давления и при комнатной температуре. Соответственно даже близко не используется при тех нагрузках на которые рассчитано. 50 литровый водогрей за 3 года не включался ни разу, а 30 литровый за 2,5 года использовался 2 раза не продолжительный период.
Средний срок жизни тэнов и анодов 10 лет. При таком режиме эксплуатации за это время с гибкой подвокой ничего не случится. Затем обслуживание или ремонт водогрея, в процессе которого она будет заменена на новую. Если с ней вдруг что-то случиться в межсервисный интервал, то она находится в легкодоступном месте. стоит 100 руб. и меняется самостоятельно за 15 минут.
Что до красоты то у меня на неё другие взгляды.
А если углубится дальше, то на пример система с 50 литровым водогреем имеет постоянное сообщение с общедомовой системой подачи холодной воды, так как удалены все обратные клапана и все давление от нагрева воды и прочего просто уходит в общую ситему, давление в которой никогда не превышает 1,2 кг.. (повысительным насосом поднимаю до 2,3), то есть в нем в принципе не может оказаться давления выше 2,3 кг. Ну и в целом системы спроектированны с достаточным количеством защиты.
смити
16 March 2021mobile
Vortex:
dica
Все зависит от системы, давления и прочего. У меня от части помогла установка сбросных клапанов, а редуктора и компенсатор гидроударов мало помогли:
dica
16 March 2021
Vortex:
У меня самый лучший стоит))
16 March 2021mobile
dica:
Меня не вопрос затоплерия беспокоит, а как перекрывать горячий стояк, например, если вдруг чего.
dica
16 March 2021
Vortex:
Нептун к примеру.
dica
16 March 2021mobile
Oliva:
Ты его сама сначало освой( предмет). Да и то не выйдет.. многие знания только с практикой приходят
Блок предохранителей (ВСМ)
