Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
ОFF: Ремонт квартиры
Grigoriy
19 January 2006
ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
KOM:
А в гофре ровненько, в клипсах. Электроны бегут строем. ))) Зря Ольгу втянул. |
Я планирую тоже без гофры по потолку делать, но не пучком точно. Хотя этот момент ещё не обговаривали.
DGrees
14 March 2021mobile
Про гидроизоляцию - я в том сообщении вообще то прямо процитировал, с чем конкретно был не согласен.
А заделывать нормальный впуск у вентиляции это вообще преступление. Ветер ещё зачем то, вентиляция всегда считается для худших условий. Ещё про вентиляцию из замочных вспомните, ага.
У меня есть датчик СО2, и в том числе по содержанию СО2 нормы сделаны. Так вот, у нас дом от ЛСР 16го года сдачи, стоят клапана на окнах, они всегда полностью открыты, но этого хватает только на одного бодрствующего человека, на двух редко. Вентиляция исправна полностью. Я из за этого даже не парился из-за неплотного прилегания оконных уплотнителем, потому что наоборот, очень рассеянная вентиляция)) так что все эти подсосы воздуха из замочных скважин и сквозь бетонные стены это слону дробина, надо делать нормально впуск вентиляции и ставить туда бризер.
смити:
Ты тогда упомяни что монтаж подобным образом стоил бы не дороже 10 тыс. Именно столько стоит смена работы профессионального электрика. |
Знаешь, мне кажется, что некоторым хоть за день накинь, хоть за неделю, сделают все тоже самое. Если человек так работает, подругому он не сделает. Кому-то по гофрам распихать не проблема, а кто-то
... будет неделю и т.д. Я хоть и понимаю, что все сделано работоспособно и надежно, но какая-то аккуратность все-таки должна быть. А так остается осадочек, что раз не видно будет, то можно вообще на отвали все сделать.
На большинстве курсов по сетям говорят: есть возможность ethernet - пользуйтесь ethernet, а не wi-fi.
Oliva:
Я планирую тоже без гофры по потолку делать, но не пучком точно. Хотя этот момент ещё не обговаривали. |
А я сделал в гофре. Но по диагоналям.
На потолке. Просто решил не разбивать от щитков до конечной точки. Ну диагонали за потолком. Сразу всё в гофру втягивал и не парился. В предыдущей квартире всё было по фен-шую, с поворотами, как для лохов от зодчего. Сейчас не парился.
зодчий:
Еще раз для тебя. А еще мне приснился сон что мои волосы пошли на базар покупать гребешок. Хватит придумывать глупости. Одно дело в первичке, когда это всё на полу по прямой или в бухте пропихивается, и другое дело когда это в квартире разведено с тысячью углов и поворотов.
И еще. Я устал от твоего хамства. Мало того что ты врешь постоянно, не дал ни одного ответа по существу, а те якобы советы которые ты даешь, по факту не более чем глупость и откровенный вред, так ты по сути еще и загадил тему. Может хватит? Вас тут двое таких. Велики специалистов, при этом я не припоминаю чтобы вы показали свои работы, или пошаговый алгоритм что и как правильно делать.
Две страницы ты загадил пустословием про гидроизоляцию. Если ты практикующий мастер, покажи в публичном доступе как ты это делаешь. Фото. Что было "до", что "стало". Обсудим. Если ты такой принципиальный специалист, покажи как ты это делаешь в санузле, в корилдоре, на кухне, на балконе, в общем везде где сырость и кафель. Покажи в открытом доступе, фото, а лучше видео, как ты протягиваешь в УЛОЖЕННУЮ в квартире гофру кабели. По стяжке и штукатурке. Хотя бы метров 7-8. Не надо "всю квартиру".
Жду. |
Обсуждай
Еще надо?
На тебе разводку в гофре.. За гофру ничего не добавил
смити:
Ау. Спустить с небес.
100 электрик, а не 200. 200 уборщица в Газпроме.
KOM:
Ау. Спустить с небес. 100 электрик, а не 200. 200 уборщица в Газпроме. |
Я про тех электриков которые придут с авито, которые работают 2-3 раза в неделю.
У нас электрик 45 получает. И хрен он лишний раз свою задницу поднимет, не говоря о том что бы вечером куда-нибудь пойти халтурить.
dica:
ОбсуждайЕще надо?На тебе разводку в гофре.. За гофру ничего не добавил
я про Фому, он про Ерёму. Ты фото Исаакиевского собора еще покажи. Я черным по белому четко написал что показать надо.
Повторяю.
1. Гидроизоляция. Санузел, коридор, кухня, балкон. Как было до, что ты сделал и как это выглядит. В идеале пошагово. Как я выкладываю.
2. Гофра в стене, в полу. В ГОТОВОЙ жилой (или от застройщика) квартире. А не первичка протянутая из бухты. Протяни хотя бы 7-8 метров. То есть вытащи старый кабель и вставь новый. И сколько углов при этом ты прошел. Фото, лучше видео.
Oliva:
Хотя, если сам для себя, то и претензии предъявлять не кому. |
Претензии какого характера? Если вдруг кабель с потолка упадет? Я думаю вы в состоянии сами, без экспертов, определить вероятность такого варианта. Все остальное зависит от характеристик самого кабеля.
зодчийВот как правильно подключается вытяжка на кухне:
Долбится второе отверстие в вент-канал, а в первое ставится обратный клапан.
смити:
Долбится второе отверстие в вент-канал, а в первое ставится обратный клапан. |
А второе отверстие зачем?
зодчий
14 March 2021
смити
1.второе по умолчанию есть в санузле.
2. в каждой кухонной вытяжке есть обратный клапан. Трубами вести надо.
смити
14 March 2021mobile
Vortex:
А второе отверстие зачем? |
Как зачем? Что бы трубу спрятать. Что бы по феншую было. Или у вас гофра за подвесным потолком как мазаечка, а убогая вент труба прям через всю кухню
зодчий:
1.второе по умолчанию есть в санузле. |
В санузле то же ставится обратный клапан, а точнее вентилятор с обратным клапанам, иначе при закрытых окнах и включенной вытяжке все грязь сортирного вентканала окажется в ванной.
2. в каждой кухонной вытяжке есть обратный клапан. Трубами вести надо. |
Не совсем понял, ты в одну дырку трубу вытяжки вставляешь в другую клапан. Вот так:
dicaВот нафиг гофра при таком подключении полотенчика?
14 March 2021
смити:
Как зачем? Что бы трубу спрятать. Что бы по феншую было. Или у вас гофра за подвесным потолком как мазаечка, а убогая вент труба прям через всю кухню ? |
Не знаю, у кого, что убого, а у меня плоский воздуховод на фасаде кухни лежит, а вход в венткамеру просто перенесен с одной плоскости на другую. На входе клапан стоит.
зодчий
14 March 2021
смити:
В санузле то же ставится обратный клапан, а точнее вентилятор с обратным клапанам, иначе при закрытых окнах и включенной вытяжке все грязь сортирного вентканала окажется в ванной. |
Лично я против вентилятора в санузле. Он всегда должен быть включен, гудит аки самолет. Пока в ванной будешь лежать, голова опухнет. Но это личный выбор каждого. Лично мне проще всегда приоткрытой держать одну из форточек. В принципе, это выбор заказчика. В моей практике были случаи когда я оставлял или даже наоборот, принудительно вставлял вентилятор. В домах старого фонда бывает что штатная вытяжка полуживая или даже вообще мёртвая. То есть работает только с принуждением. Если же вытяжка рабочая, то в большинстве случаев заказчики выбирают тишину, то есть вентилятор демонтируется (в современных новостройках часто он стоит по умолчанию).
Да, так нагляднее, понял. Если тебе так нравится, почему бы и нет. Только надо учесть конструкцию вентшахты. Сейчас в домах обычно вентшахты вот такого типа, в этом случае тебе придется дырки разносить по осям (каналам).
зодчий:
Повторяю. 1. Гидроизоляция. Санузел, коридор, кухня, балкон. Как было до, что ты сделал и как это выглядит. В идеале пошагово. Как я выкладываю. 2. Гофра в стене, в полу. В ГОТОВОЙ жилой (или от застройщика) квартире. А не первичка протянутая из бухты. Протяни хотя бы 7-8 метров. То есть вытащи старый кабель и вставь новый. И сколько углов при этом ты прошел. Фото, лучше видео. |
Щас.. специально для тебя побегу этапы снимать.. Это ты блогер.. а я работаю.. мне некогда
dica
14 March 2021
смити:
Вот нафиг гофра при таком подключении полотенчика? |
А где там гофра.. Это разные квартиры. В этой гофра только на полы
Vortex:
Не знаю, у кого, что убого, а у меня плоский воздуховод на фасаде кухни лежит, |
Ну так еще нормально, высокая кухня спасает.
dica:
Щас.. специально для тебя побегу этапы снимать.. Это ты блогер.. а я работаю.. мне некогда |
будем считать тему закрытой.
14 March 2021mobile
смити:
Ну так еще нормально, высокая кухня спасает. |
Ну, что значит спасает - так задумано было. Кухня под заказ. А от натяжных потолков отказались по причине того, что до этого жили в квартире с потолками 3+. Нам и так низко, занижать не хочется.
зодчий:
будем считать тему закрытой. |
Я не вижу смысла тебе что то доказывать.
dica
14 March 2021
Vortex:
Это че за звиздец?
Я не понимаю кружки.. Напиши, я объясню. Если ты про подрезку, то раскладка от центра и 3 вида кафеля типа камин. Как заказчик хочет, так и ... В своей квартире можешь по другому.. Я себе тоже по другому сделал..
смити
14 March 2021
зодчий:
Лично я против вентилятора в санузле. Он всегда должен быть включен, |
Зачем? Что бы простуду и нервный срыв от шума получить? Вентилятор включается на 5-7 минут после принятия душа что бы помещение просушить.
dica:
А где там гофра.. Это разные квартиры. В этой гофра только на полы |
Но все равно полотенчик жуть. Что за скрытым лючком покажешь?
смити:
Но все равно полотенчик жуть. Что за скрытым лючком покажешь? |
Полотенчик не ахти.. Но стояк не захотели хозяева трогать.. их право . Должен был влезть толчок и стиралка.. короб вплотную к стоякам.
За лючком ничего особенного.. ремонт бюджет
dica
14 March 2021
Раскладка от центра.. знаешь что такое? Захотели они широкий кафель, их право. Раздвигать стены я не научился.. про огрызки при широкой плитке предупредил.. они захотели именно так
14 March 2021mobile
dica:
Раскладка от центра.. знаешь что такое? Захотели они широкий кафель, их право. Раздвигать стены я не научился.. про огрызки при широкой плитке предупредил.. они захотели именно так |
Я то знаю, но вижу, что ни разу не от центра. Вопрос - почему?
смити
14 March 2021mobile
dica:
Но стояк не захотели хозяева трогать.. их право . |
Ну и глупо. Там делов на час, от силы. А вид совершенно другой был бы.
И лючок побольше надо было взять, подрезки меньше и доступ лучше.
Я себе самый здоровый 600Х1200 поставил. Доступ такой что даже стояки поменять можно:
