8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
4 February 2021
На BATT и ACC приходит 10.3 V. Я так понимаю этого мало?
mehighlove
4 February 2021
Подскажите есть ли в спб умельцы которые сделают aux на 6000cd?
Адрес, телефон что угодно
URY777
4 February 2021
Мало. Заряжайте новый аккумулятор.
URY777
4 February 2021
mehighlove:
Вам лучше сразу вашу штатную 6000СД поменять на штатную Сони 3G цифровую (бывает в разделе Продам). Прекрасный звук, сразу есть АУКС, можно подключить блок блютуз Новеро и Мьюзик Бокс ЮСБ Форд.
Про Сони 3 генерации - https://www.drive2.ru/l/501451245496566314/
Tratil
4 February 2021
Лучше уж поставить нормальную 2диновую со все что нужно и не заморачиваться с генерациями.
Andy-DS
4 February 2021
овалы на али сильно подешевели...имхо
Tratil:
- правильный совет.
Если денег совсем мало, то проще бу 6000 снова взять, в свое время я за 900 р. продал, сейчас еще дешевле. Ремонт дороже выйдет, гораздо.
Bad.Bro
23 February 2021
Моя история.
Поменял колонки, поставил JBL Stage 2604C по кругу. Дай, думаю, впаяю tda8571j в штатку 6000CD. Купил в Митино, камень NXP 350р (вообще 250, но палатка не работала с такой ценой в воскресенье).
Магнитолу раскидал, выкусил старый усилитель, выпаял ножки, пока подготавливал отверстия, пока паял tda8571j походу где-то спаял дорожки. Собрал. Задние колонки не работают, щелчок при включении магнитолы. Плюнул. Принес технический фен. Потренировался на втором усилителе (питание), научился его выпаивать и впаивать на скорость при помощи фена. Грел снизу, тащил вверх. Держать старался ровно, чтобы соседние элементы не уехали при расплавлении припоя.
Купил на авите на след. день балалайку с разбитым дисплеем за 800р. Разобрал, откусил снизу пластиковый крепеж усилителя, за 40 секунд поменял усилитель с помощью фена (контакты на новом усилке уже были облужены), собрал, поставил морду от своей магнитолы. Звук чётче, бас чуть сильнее, но 6000CD толком не умеет басить, она просто бахает. Замена мне лично понравилась по эффекту. Но, эквалайзера, конечно, не хватает... Такая история.
ukejd
23 February 2021mobile
Привет знатоки и такие как я чайники. Подскажите как узнать дату выпуска Соньки? Совсем запутался читая всего подряд. Пришла мысль поставить громкую связь с usb разъёмом, но не могу разобраться в многочисленных описаниях установки. Выяснил что под ящиком(бардачком) пусто, разъёмов нету. Ещё появились сомнения в потдержке usb, самой станцией. Как выяснить, можно поставить вариант с usb с чтением данных? Фокус 2009г. Станция soni cd. Номер серии v100929. Это все что я знаю.
URY777
24 February 2021
Про установку блока блютуз - https://www.drive2.ru/l/460301747949142527/
URY777
24 February 2021
ukejd
Дата выпуска Сони указана на верхнем стикере корпуса магнитолы.
Все Сони поддерживают подключение блока блютуз.
Схема подключения блока Новеро.
URY777
24 February 2021
Подумайте по установке Сони 3 генерации с резиновой крутилкой от Мондео 4 рестайл.
Bad.Bro
24 February 2021
Парни, вопрос:
Можно ли пересветить овал (с красной подсветкой) диодами из зеленой 6000CD. А то красная магнитола на фоне зеленого салона "не алло" как-то...
URY777
24 February 2021
Bad.Bro
Можно кроме дисплея.
Под дисплеем овала другие диоды.
Светодиоды не обязательно снимать, подберите в продаже
URY777
24 February 2021
Пересвет Сони овал - https://www.drive2.ru/l/491891816526774323/
anton.starikov
26 February 2021mobile
Всем привет ) Вообщем проблема такова(магнитола sony sd ) при подключение телефона через аукс звук становиться тише , все скрипит , играет так как будто не до конца вставлен штекер от кабеля ! Но все было в порядке до этого , все отлично работало , кабел в порядке ! В чем может быть проблема ?
URY777
26 February 2021
anton.starikov
Сони квадрат ФФ-2 дорестайл?
anton.starikov
URY777
Не , овальная , фокус 2 рестаил
URY777
26 February 2021
Вариантов не много:
- ваша магнитола с дефектом АУКСа - проблема Сони - лечится заменой звукового процессора;
- надо проверить контакты проводки от бардачка до пинов АУКС в белой колодки фишки магнитолы, для проверки можно подключить источник звука сразу к пинам АУКС фишки магнитолы.
anton.starikov
URY777
Спасибо , будем пробовать устоять
Bad.Bro
28 February 2021
Приветствую. Sony квадрат 2011 года. Периодически при включении AUXа - хрип. Подскажите номер процессора для замены. Спасибо.
И еще вопрос Sony зеркалка с зеленой подсветкой (Она же от Мондео 2007). Дайте, пожалуйста, ссылку на фото внутреннего устройства. Спасибо.
URY777
28 February 2021
Bad.Bro
Сони квадрат как и Сони овал с 09.03.2011 года имеют:
- Микроконтроллер D70F3355GJ;
- DSP NXP70184SC;
- УНЧ TDA8595, 4х45 Вт, основной;
- УНЧ TDA8566, 2х40 Вт, на 9й динамик.
Разбираете магнитолу и читаете надписи на радиодеталях.
Лучше приобрести Сони с исправным DSP NXP70184SC а не менять процессор.
Сони с неисправным DSP NXP70184SC можно потом продать с скидкой.
Ссылка на Сервисные руководства Сони находятся на верху этой страницы:
- http://ffclub.ru/file/75/ ;
- http://ffclub.ru/file/212/ .
Azarrr95
13 March 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, магнитола форд сони МП3 при вводе кода перезапускается и не засчитывает попытку ввода.
Знаю что на 6000cd есть особенность "двух минусов", а на сони тоже самое?
И ещё сразу вопрос, распиновка на 6000cd и на sony mp3 будет одинаковая? Спасибо
П.с. сони с красной подсветкой
Aleksandr69reg
13 March 2021mobile
Azarrr95
По распиновке, если ты о том взаимозаменяемые они, то да, одну снял другую поставил
URY777
13 March 2021
Azarrr95:
Если ввести 10 раз не правильный код то магнитола блокируется и больше не принимает код.
На дисплее горит Looked 10.
Распиновка квадратного разъёма на магнитолах форд идентичная:
Azarrr95
13 March 2021mobile
URY777:
В том то и дело, что она не в Locked.
Даёт ввести код, просто при вводе перезагружается. На 6000сд это происходит когда только один минус подключен, на сони, видимо, тоже самое
URY777
13 March 2021
Azarrr95:
Если у вас штатное подключение то в фишке магнитолы масса на пинах есть.
Azarrr95
13 March 2021mobile
URY777:
Ну других предположений у меня нет. Буду проверять
Спасибо за ответы😊
URY777
13 March 2021
Azarrr95:
Спасибо за ответы😊
Есть ещё вариант неисправной магнитолы.
Azarrr95
13 March 2021mobile
URY777:
Все может быть...
URY777
13 March 2021
Azarrr95:
Все может быть...
Дежурные действия по магнитоле:
- перегрузить модуль GEM и магнитолу - снять клемму с аккума на 15 мин;
- если магнитола овал - перегрузить магнитолу - нажать кнопку on/of и удерживать до отключения, через несколько секунд магнитола включится сама.
5 people online
5 people online
