Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
Y-Protiv
2 March 2021mobile
dre12007
Не знаю,как вам лучше я ставил оригинал,почитайте тему,вроде кто то ваговские ставил
dre12007
2 March 2021mobile
Y-ProtivУже поставил как есть, если что потом заменю стаканы, я тут или накосячил с проводами или мне продали один сломанный датчик
Опять бампер снимать (((
dre12007
номер какой и чем прописываете. Для своего фф3 2017 хочу брать 1914694 ,но он дороже чем дорестовый.Прописывать буду fotscan.
karlon3
2 March 2021mobile
dre12007:
nm30121976 Я поставил от куги дорест и пытаюсь прошить его под фокус, но что то видимо делаю не так |
Там нужно сигналы лить по типу кузова иначе будет парковаться неправильно
dre12007
2 March 2021mobile
karlon3
Подскажи пожалуйста какие ?
Кузов хетч
Прошивка тоже от хетч
karlon3
2 March 2021mobile
dre12007:
Подскажи пожалуйста какие ? Кузов хетч |
Ща, рам с дорест куги? Делаешь на 12 датчиков? Там допаять надо.
SBL: CJ5T-14C093-AA
F1ET-14C647-BBK
F1ET-14C090-BG
BBK это как раз сигналы под хетч
dre12007Я себе на Grand C-max ставил прямые задние боковые. Смотрят немного косо, но автопарк работает корректно.
Q-cent:
dre12007 Я себе на Grand C-max ставил прямые задние боковые. Смотрят немного косо, но автопарк работает корректно.
Я на ВАГ стаканах по теплу поставлю, хотя штатно они все таки со скосом небольшим
Кому нужно есть размеры под допдатчики если например на дорест ставить
karlon3цитата: |
хотя штатно они все таки со скосом небольшим |
А на C-max, кстати, так косо по-штатному стоят.
karlon3
2 March 2021mobile
Q-cent:
А на C-max, кстати, так косо по-штатному стоят. |
Я про стаканы, они штатно чуть косые. Ни как передние конечно, хотя по сути они вспомогательные. Основные это передние боковые, поэтому можно не загоняться
BezzzPaniki
2 March 2021mobile
Перед тем, как ставить ваговские стаканы на КРИВОЛИНЕЙНУЮ поверхность, их нужно хорошо прогреть и придать форму этой поверхности. В этом случае никаких "некрасиво" не будет
dre12007
2 March 2021mobile
BezzzPaniki
Знал бы, ни кто жеж не делиться
BezzzPaniki
2 March 2021mobile
dre12007
На эту возможность намекает их "вафельная" форма на внутренней стороне площадки))
dre12007
2 March 2021mobile
BezzzPaniki
Ну как бы да, но тогда датчик не будет вровень стоять с бампером и будет видно край бампера отпиленный
BezzzPaniki
2 March 2021mobile
dre12007Это он сейчас у тебя не в ровень и видно кромку бампера, а если согнёшь, то как раз всё норм будет
парк пикает и перед и зад но в синке машинка не отображается
есть только меню выбора автопарковки
dre12007
3 March 2021
в синке, 2 пункта включил, что еще кто знает как заставить отображаться парк на синке?
еще интересный момент, датчики абс не менял, но машина выезжает с парковки сама, руль крутится
Добрый вечер.Хотел уточнить разница есть между блоками управления парктроником разных годов выпуска , 2014 или 2017 ?
блок управления дорест можно устанавить на рест или нет?
karlon3
3 March 2021mobile
nm30121976:
блок управления дорест можно устанавить на рест или нет? |
Можно, но звука не будет.
Напишите для , как бы правильно сказать...
Много читал , но не понял !
Какой программой конфигурировать FF3+, для установки парктроников ?
Это можно сделать ForScan и Els27 (оригинал) ?
Когда снимали бампер сломали датчик парктроника заднего. Может есть у него финис? Или как можно найти отдельно датчик
Финис моего блока: 1855854
Вот фото датчика и парктроника:
