Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
941,3K
16,5K
12 February 2021
aludov:
omg! он же маленький должен быть и высокооборотистый тогда. там между рядами трубок же 70-75 мм, вентилятор на 60 должен быть
Заберу плату из офиса, сделаю обзор ) Сегодня решил не ехать.
aludov
12 February 2021
обзор
Вот прям с замером давления и громкости? 😉 Ждем-с
12 February 2021mobile
aludov:
Вообще, конструкция смущает. У меня есть похожая, но там труба из ребер радиатора ориентирована горизонтально и вентирятор продувает ее насквозь в сторону выхода из корпуса. А ту получается от проца к крышке на куллере, она глухая, а значит весь воздух горячий будет рассеиваться во все стороеы в корпусе.
aludov
12 February 2021
даже хуже, там от давления много зависеть будет. если его мало то воздух поднимется до крышки, замедлится и на самотеке пойдет вбок возле крышки и в середине. если давления много, то внизу возле вентилятора воздушный поток будет быстр и нижние просветы в радиаторе на выдув не будут работать, только то, что возле крышки.если только крышку у кулера снимать и ставить в корпус с вытяжной трубой сразу наружу, а вентилятор раскручивать по максимуму на выдув.
14 February 2021mobile
aludov
Все оказалось проще. Вентилятор там вот так расположен:
Anikiy
Всем привет! Возникла проблема. На компе стоял офис 2016 лицензионный, активированный. Заменил проц, теперь офис ругается на изменение оборудования и требует активировать заново. Можно это как-то обойти?
Офис активировал через авито есичо 🙂)) При переустановке винды прокатывал старый ключ. Теперь его тупо некуда вводить.
Enott
14 February 2021
Anikiy
А просто переустановить офис и ввести ключ?
Anikiy
14 February 2021
Enott:
Anikiy
А просто переустановить офис и ввести ключ? 😎
Что это изменит? Ключ также нужно будет активировать через интернет или по телефону, и ни один из вариантов не работает. В этом и вопрос.
Причем код для активации по телефону у меня был, и он работал когда я винду переустанавливал. А сейчас код установки выдает другой, соответственно старый код активации не прокатывает. Пробовал сам по телефону активировать - говорит не найден такой в системе.
Enott
14 February 2021
А с оператором поговорить на эту тему сейчас можно?
Помню давно ключ какой-то блочили - звонил, обяснял что винду переустанавливаю...
Anikiy
15 February 2021
Enott:
Вроде нет. Только робот.
15 February 2021mobile
Anikiy
Корпоративный ключик намутить не пробовал? К чему такие бубны, если все равно по факту получается пиратщина с т.з. законодательства.
aludov
Забавно. Получается там верх вентилятора это крышка на радиаторе или там ещё есть кусок непродувпнмой башни?
15 February 2021
aludov
Anikiy
15 February 2021
Vortex:
Пробовал - не мутится. У тебя нет случайно? 😃
Moonwalker
Anikiy
300-500 рублей стоит купить новый ключ, проще купить и не париться
Anikiy
15 February 2021
Moonwalker:
Как показывает мой опыт, этот новый ключ также будет работать до замены какой нибудь железки 😁
Moonwalker
Anikiy
Ну и что, прямо каждую неделю меняешь системную плату?
15 February 2021
Anikiy:
Не, у меня в корп сеть доступ к внутреннему KMS.
Anikiy
Moonwalker:
Не только плату. Я вот проц заменил, и всё накрылось.
garik
15 February 2021
Anikiy
а АКТИВАТОРОМ активировать нет ??? Я уже 10 лет сижу на них , посему как 2 винды куплено офф!!! И все слетают после ребрейдинга !!!
Anikiy
16 February 2021
Нет.
16 February 2021
Anikiy:
Нет.
Почему? Эмулятор KMS и делов.
Anikiy
16 February 2021
Vortex:
Это личное.
Ilyitsch
16 February 2021
К стати на счет эмулятора, у дочери на компе раз в месяц слетает активация. Уже немного надоело. Почему может такое происходить? Винда стоит 8.1
aludov
16 February 2021mobile
Ilyitsch
Кривой эмуль. Нормальный КМС должен раз в месяц светиться в инете в той доменной структуре за которую он закреплён у Майков.
16 February 2021
Ilyitsch:
Значит нет обращения к KMS-серверу или сама служба, эмулирующая KMS сервер отсутствует. Антивир может. Или активатор такой. Если служба поднята, то возможно, закинуть в автозагрузку батник с командой активации на KMS. Короче, нужно смотреть.
Antonov_YS
Ilyitsch
Там в нем 2 режима есть. Один вручную активировать - как раз раз в месяц, другой - ставится в систему и сам "шурудит'.
Тест-драйв
aludov найди знакомое устройство на фотографии ).
Ilyitsch
Antonov_YS
Ставил автоматически, в каспере все что можно в исключение добавил. Надо наверно каспера сносить. На остальных компах все работает без проблем, но там аваст, а на этом компе аваст с дровами сетевухи конфликтует..
aludov
Кулер в углу мне нравится больше 🙂 9500?
14 people online
14 people online
