Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
494K
9,2K
ejik78
8 February 2021
Stranger:
даже переход 60х200 уже не очень - особенно под 90 градусов... 55х110 будет совсем плохо... будет сильно шуметь и плохо всасывать
Печально )
Большой воздуховод можно поставить , только тогда выход придется выводить на фасад , что совсем не хотелось делать , на торцевую стену , только с заужением сечения
в общем как обычно , всё через одно место )))
Ptiza
8 February 2021
ejik78
Посчитай пропускную способность канала с заданным сечением и сравни с мощностью вентилятора. Возможно, что на малых оборотах будет хватать, а больших и не надо тебе.
ejik78
8 February 2021
Ptiza:
По расчетам , если следовать букве закона , даже прямоугольный канал 204х60 + несколько угловых соединений не идеальный вариант с 55х110 совсем плохо , но это с математической точки зрения
Мне главный дизайнер , не дает разгуляться с размерами , вазочки у неё не влезают )))
Это по теории, а вот как на практике ?
Stranger
8 February 2021
ejik78
на практике у меня на мощную вытяжку стояло 55х100 - шума было много толку мало. перевез ее на новую квартиру и сделал там 120ую трубу целиком - стало намного тише и засасывать стало огого
ejik78
8 February 2021
Stranger:
Вот это я и хотел услышать )
Выход на вытяжке был 120?
Stranger
8 February 2021
ejik78 хм что-то ты спросил и я засомневался... выход 150 похоже судя по сайту производителя и труба у меня значит 150ая... я точно помню что максимальную делал что бы не было заужения
ejik78
8 February 2021
Stranger:
В твоем случае с 150 выходом , 55х100 конечно работать не могла
root
9 February 2021
Проблема может быть ещё в состоянии вентканалов. Если они забиты, то ни какая вытяжка работать не будет.
ejik78
9 February 2021
root:
На даче , слава богу таких проблем нет .
Как сделать по фэншую , знаю , но как отступить от правил и что бы это, ещё работало пока не понял )
root
9 February 2021
ejik78
И опыт, сын ошибок трудных,
Тангенциальный вентилятор, который обычно ставят в вытяжки, вообще очень плохо создаёт напор.
ejik78
9 February 2021
root:
Напор нормальный , журнал "За рулем" положенный сверху вытяжки улетел со свистом ))
хоть и неправильно , но скорее всего буду ставить короба 110х55 , для дачи думаю хватит
пускай понемногу вытягивает на улицу , нежели гоняет воздух по помещению
смити
9 February 2021
Проблема скорее всего будет не в вентканале, а в притоке. Никакой вентилятор, ни с каким пропускным каналом из бутылки воздух не отсосет. И что бы выкинуть из квартиры 300 кубов, их нужно откуда-нибудь взять.
Sergio_Leone
9 February 2021mobile
Открыть окно- самый лучший приток
Ptiza
10 February 2021
ejik78
Ты, главное, когда печь топить будешь, вытяжку не включай.
ejik78
10 February 2021
Ptiza:
Ок !
В душевой , стоит вытяжной вентилятор , даже при его включении тяга в печке немного уменьшается .
При расстопке , немного открываю окна , тяга получается отличная .
Serg78
10 February 2021
В свете темы про вытяжки и вентиляцию возникли вопросы, касательно дачи:
1. Куда лучше/правильнее выводить вентиляцию вытяжки - через стену на улицу? или через потолок на холодный вентилируемый чердак? или через чердак и дальше через крышу на улицу?
2. Аналогичный вопрос про вентиляцию санузла - куда и как?
3. Если выводить на чердак или на крышу, то можно ли объединить эти каналы, чтобы делать одно отверстие в крыше?
Sergio_Leone
12 February 2021mobile
На улицу через крышу.
Лучше отдельными каналами.
ejik78
12 February 2021
Sergio_Leone:
По эффективности лучше , но вид будет не фонтан
на даче одни товарищи делали вентиляцию , так похоже они все точки вывели отдельными каналами , число грибков на крыше зашкаливает , штук семь-восемь не меньше )
Sergio_Leone
Что бы было красиво, делают на крыше один короб.
Serg78
12 February 2021
Sergio_Leone
Что за короб?
У меня кухня с санузлом имеют общую стену. Можно вывести на чердак отдельными каналами, а там объединить и одним выходом через крышу? Или двумя отдельными?
Sergio_Leone
Главное чтобы тягу не перевернуло.
Чтобы из туалета, например, на кухню не потянуло, а не на улицу
root
12 February 2021
Serg78
https://greendom74.ru/wp-content/uploads/2019/03...l3a.jpg
Krendell
22 February 2021mobile
Вопрос возник, увидел тут в Леруа газовый обогреватель керамический. Работает от обычного газового баллона. Его в жилом помещении можно использовать?
Odin AS
Газовые обогреватели используются в автодромах и кемперах, не знаю, такие ли
Krendell
Odin AS
Вот типа такого, на колесиках. Подключается к бытовому газовому баллону
Odin AS
Ого, нормальный такой, получается и печка не нужна, воткнул дома, да вози баллоны
dica
Odin AS:
Ага.. если дом метров 40. А если хотя бы 100, то не особо толку от него.. да и сжиженый газ в пересчете на квт не особо то дешевле электричества.. а если баллонами возить, то и дороже
- Красный -
22 February 2021
dica
Дом примерно 60 кв. м. (правда, в подмосковье) - отопляюсь дровяной печкой, на балонном газе готовим только еду. Я правильно делаю? posted image
ЗЫ. Привет! Ты че пропал из Курилки?... и давно уже!? posted image
dica
- Красный -:
У меня вообще конвектора с эл. термостатами и управлением стоят, станция, боллер, теплый пол.. температуру держу всю зиму 20-23..и не на много дороже, чем с газгольдером у соседей. Газ то же только плита. Дешево с магистральным.. но увы.. трубу тянуть не везде дают.
Времени нет на курилки))
Sergio_Leone
23 February 2021mobile
Krendell:
Odin AS
В поляндии популярны такие девайсы были, когда ездили. В номерах отелей ставили. Достаточно эффективно. Но если нет мощностей электрических. А если есть, то дешевле и удобнее электро
6 people online
6 people online
