Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
307,7K
Wrundel
12 November 2020
Svetlepivo, зарегся на экзист.ру. Вбей там вин своего автомобиля и смотри всё, что прописано для него производителем в соответствующих разделах.
Svetlepivo
12 November 2020
Wrundel, я сделал запрос по VIN и мне делает обработку только один провод, там нельзя самому напечатать. А выбираешь комплект таак выдает NGK и все такое, но не оригинал(
Вот так
Там где комплект это провод 3 цилиндра
А самый первый артикул это первого цилиндра. Не понятно не чего.
Хочется, получить совета чтоб взять и не ошибиться. И зря 5к на ветер не выкинуть
ice9
12 November 2020mobile
Всем привет.
Смотрю активно обсуждается замена проводов. Как вы понимаете, что пришла пора менять? Какие симптомы? Может мне внимательнее прислушаться к работе двигателя?
Wrundel
13 November 2020
Svetlepivo
Надо на ПК входить, а не на тф
X9FFXXEEDF4E35126
1 092 379 ... /1Ц
1 114 743 ... /2Ц
1 114 744 ... /3Ц
1 114 745 ... /4Ц
смотри дальше сам Расшифровка VIN европейцев (сообщение #14124351)
ice9
19 November 2020
Решил проверить провода на пробои в темноте на заведённой машине.
Что увидел: в нескольких местах по длине проводов видны очень слабые синие постоянные разряды. Насчитал около 7 штук. Если потрогать провода, то ощущаются покалывания - как понимаю, это удары током.
Как считаете, нужно ли провода менять? Стоит оригинал с завода, проводам 15 лет.
Svetlepivo
19 November 2020
Wrundel, спасибо. Отпишусь как собирусь покупать, в планах сразу взять и катушку оригинал
Argon555
19 November 2020
I
ice9:
в нескольких местах по длине проводов видны очень слабые синие постоянные разряды. Насчитал около 7 штук. Если потрогать провода, то ощущаются покалывания - как понимаю, это удары током. Как считаете, нужно ли провода менять?
И после такого описания еще подобный вопрос возникает? До кучи померить сопротивление катушки нужно. Скорее всего, там тоже уже ...па. Ну и со свечами все оптом поменять.
ice9
20 November 2020
Argon555
Обычно в описаниях пишут "открыл капот, выключил свет, а там фейерверк". Глазами-то никогда не видел. Вот и подумалось - может у меня норма, раз эти разряды еле-еле видны.
Пойду искать как мерить сопротивление катушки.
Argon555
20 November 2020
I
ice9:
а чего искать-то? взять мультиметр и померить. делов на пару минут.
Wrundel
21 November 2020
ice9
что тут не понятно? катушка на выброс, провода - помойка, свечи уже дошли. Ставить трупу клизьму - ваши измерения сопротивления обмоток.
alex5815
24 November 2020
I
ice9:
Еще лет 15 езди)) Свечам тоже 15 лет?
ездюки..
ice9
25 November 2020
Argon555
Wrundel
alex5815
Друзья, всем спасибо. Закупил всё новое.
P.S. Свечи раз в пару лет меняю. Остальное не трогал - все работал, особых причин лезть туда не было.
96odyvanchik69
20 January 2021
Всем привет ,ру Фокус 1, zetec-e 1.8 . Есть ли смысл покупать или колхозить провода с нулевым сопротивлением? На свечах резистор есть .
AlexAG1976
31 January 2021
здравствуйте отзовитесь пожалуйста кто ставил высоковольтные провода NGK RC-FD1210
на 1,6 литра 8-м клапанов 97 лошадей (всеволжск дюратек ) как они в эксплуатации ?
заранее Благодарю!
Замирович
1 February 2021mobile
AlexAG1976:
заранее Благодарю!
Слабые рвутся поизоляции при снятии. Не скупись купи оригинал и забудь.
AlexAG1976
2 February 2021
Замирович
а есть ли номер для всего комплекта оригинала для 1,6 литра 8-м клапанов 97 лошадей (всеволжск дюратек ) ?
AlexAG1976
2 February 2021
а то по отдельности на экзисте в москве :
1-й цилиндр номер 1 319 062 цена 1 544 ₽
2-й цилиндр номер 1 319 060 цена 1 714 ₽
3-й цилиндр номер 1 319 061 цена 978 ₽
4-й цилиндр номер 1 319 063 цена 2 567 ₽
итого: 8 803 руб
что то дороговато 😞 может есть комплект и он подешевле ???
Argon555
2 February 2021
AlexAG1976
комплекты только аналоги. Оригинал - только по отдельности каждый провод по отдельному номеру. И да, это не дешево
mjollnir.ds
3 February 2021mobile
AlexAG1976
Ngk не впечатлили.
Сейчас поставил Slon SLN017. Всё в норме. Цена приятная.
AlexAG1976
4 February 2021
mjollnir.ds:
Ngk не впечатлили.
А сколько на них проехал?
mjollnir.ds
10 February 2021mobile
AlexAG1976
Где то 12 т. Км
retunskijd
23 February 2021mobile
Есть у кого опыт эксплуатации проводов с нулевым сопротивлением?
Oleg_59_rus
26 February 2021
retunskijd
ставил, собирая из красного Зиловского провода, так-же делал кастом из проводов Finwall (у них самое минимальное сопротивление) выравнивал укорачивая длинну, разницы не заметил. Сейчас стоят TESLA прошли более 10 тык, полёт нормальный (Zetec-E, 1.8)
retunskijd
26 February 2021
Oleg_59_rus А почему не оставили "нулевики" зиловские?
Oleg_59_rus
26 February 2021
retunskijd
разницы не заметил, после них эксперимент с Финвалами, тоже самое, потом просто менял свечи ну и до кучи провода взял Тесла
96odyvanchik69
10 November 2021
Поменял провода, уродство какое то.
Peter202
7 February 2022mobile
Доброго времени! А ни кто не пытался медные провода делать? Много видосов видел,но не решился делать. Понимаю что колхоз,но всё-таки,может кто делал? Слышал,что может пробить катушку,так ли это? И ещё,порвал провод и наконечник оторвался,как правильньо подлечить? А то мне кажется плохо обжал. Всем спасибо!
retunskijd
14 February 2022
Я уже 2 года катаюсь на проводах от неоновой подсветки. Покупал на озоне. Полет нормальный
gosha87
29 January 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие провода поставить. Сплит порт мотор.
Lavr64
11 April 2023mobile
soumrak
Приветствую. Не знаете WR5974 подходят на форд фокус 2 1,6;115?
