Хочу установить семицветную подсветку на титаниум. читал про focus3 там сами устанавливали парни и я тоже думаю с вашей помощью установить. хочу поменять очечник сделать подсветку в ручках и карманах всех дверей а так же подсветку ног. мной были куплены некоторые девайсы от FORD FOCUS3
Надеюсь на вашу помошь. ну для начала хочу узнать кто что думает по этому поводу.
DENI-949
17 February 2014
Многоцветная фоновая светодиодная подсветка салона
Dik_g
4 February 2021
DjonnySLashу меня установлено 35% (подстаканник + потолочная консоль + ноги пассажира), не хватает времени, начинал еще в сентябре, но уже забыл что и как, можно сказать буду заново всё начинать ближе к лету...
Но правда доработал уже блок под индикатор подушки:
буду летом подлокотник снимать, протяну провода под выключатель подушки
Но правда доработал уже блок под индикатор подушки: |
Сам сделал, или отдавал спецам ?
Dik_g
4 February 2021mobile
strattecТут заказывал, отправлял туда:
strattec
Dik_g
Ясно, а чего по деньгам его работа стоила ?
Dik_g
strattec
250-300₽, помню что доставка туда/обратно стоила дороже)
DjonnySLash
Dik_g:
буду летом подлокотник снимать, протяну провода под выключатель подушки |
Подушку я не буду делать точно, жду тепла для установки и комплект не полный, не хватает дверей полностью и проводки для подстаканника
Dik_g:
250-300в‚Ѕ, помню что доставка туда/обратно стоила дороже) |
Спасибо за информацию, пока поставил себе лампу, отключения подушки
balmix
5 February 2021mobile
DjonnySLash
Есть яркость подсветки, бегунком верх-вниз подвигать нужно на экране выбора цвета.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix
подскажите номер проводки в двери и для подстаканника (на подстаканнике есть от диодов) рест и дорест проводка имеет значение?
DjonnySLash
8 February 2021
balmix
kuga 2 рест 2018г.в.
balmix
8 February 2021mobile
DjonnySLash
CJ54-14E073-BB Проводка левой двери
CJ54-14E072-BC Проводка правой двери
GV41-14E078-AC Проводка для подстаканников
Все проводки идут уже с диодами в комплекте, они там припаяны.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix:
Спасибо
я правильно понял, это на подстаканник из общего жгута подлокотника к подстаканному жгуту диодов? нужен промежуточный именно, на подстаканнике у диодов есть.
balmix
DjonnySLash
Это коса с диодами на подстаканнике.
Промежуточной нет в каталоге.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix:
Это коса с диодами на подстаканнике. Промежуточной нет в каталоге. |
ясно, а как вы подключали?
balmix
DjonnySLash
У меня штатно с завода.
Проверил схему, нет там никакой промежуточной косы. От разъема подстаканной косы с диодами провода идут прямо в разъем с322, он яаляется частью проводки подлокотника. В него просто нужно допиновать проводки, убедившись, что есть провода в ответной части. Если в ответной части нет проводов, то проще уже к ножным плафонам дотянуть.
mic21
21 February 2021mobile
А на Куге дорестайл, если комплектация Титаник без всего, то реально ли добавить многоцвнт( посмотрел на новом Тигуан-понравилось)
DjonnySLash
2 March 2021mobile
balmixКопаясь в каталогах у дорестайловой куги нашел промежуточный жгут проводки для подключения подстаканника, рискнул заказать, сегодня пришёл, номер 1 870 769
Вот теперь вопрос, подойдёт ли он на рест.
В схемах не силен да и нет их у меня, хочу проследить нужные для подстаканника провода и где они заканчиваются
DjonnySLashВыплетать косичку на многоцвет и допиновывать в с322.
Схемы легко ищутся на драйве, у Олега. Как рест, так и дорест.
https://www.drive2.ru/l/503946862013710444/
https://www.drive2.ru/l/502269831903445541/
DjonnySLash
3 March 2021mobile
balmix
Спасибо, буду разбираться.
Как-то странно у меня есть проводка под ноги и саблю, а подстаканника нет, буду надеяться, что будут хотя бы до с322
Михалыч
21 September 2021mobile
Подскажите am51-13d775-aa это красный диод или многоцвет?
26 November 2021mobile
Вопрос владельцам Куги 2, тем кто ставил очечник с крутилкой под многоцвет. Когда вы открываете незаведенную машину у вас горит подсветка в ногах, дверях?
Dik_g
ПыЖиКПо-моему в ногах горит, но не белым (желтым), от части это напрягает
В дверях горит (красным та дверь которая открыта)
ПыЖиК:
Вопрос владельцам Куги 2, тем кто ставил очечник с крутилкой под многоцвет. Когда вы открываете незаведенную машину у вас горит подсветка в ногах, дверях? |
После установки очечника с крутилкой проблема была в следующем — многоцветная подсветка горела только на заведеной машине и постоянно, а должна гореть при открытии машины двери или на заведенной в темное время суток (зависит от датчика света и включенных фар).
На фото параметр который должен стоять в конфигурации если у вас в автомобиле стоит многоцвет который управляется с очечника, а не Синка 3. За информацию благодарим
cusco
sergei26921
2 October 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста, к каким пинам нужно подключить питание одноцветной фоновой подсветки, чтобы работала от датчика света и при открытии двери?
судя по схеме это 11 и 20 пины.
Авто Форд куга 2 рестайлинг титаниум 2018 года
kunevich
19 August 2024mobile
Подскажите как подключить подсветку ручки.
kunevich
20 August 2024mobile
Не подскажите какие провода идут на подсветку клавишь переднего стеклоподъемника.
Привет, а может есть у кого фото как штатно располагается световод, который у пассажира освещает панель над бардачком? А то у меня комплект от праворульной куги, думал нагреть и изогнуть, но не пойму какой формы в принципе оно должно быть.
groshevd88
12 Januarymobile
Парни! А можно просто активировать фоновый свет, и включать его галочкой в щитке приборов. Машина Kuga 2 рестайлинг titanium. С синка не хочу включать, так как будет не штат. Просто охото взять сигнал с bsm.
Подсветка будет не штатная
