8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
URY777
2 November 2020
abkalinovskiy
Код набирали набирали наугад?
Посмотрите наклейку с кодом в мануале, в бардачке, за козырьками и т.д. в салоне.
Если не найдёте то киньте серийный номер в личку.
pahan-2205
3 November 2020mobile
URY777
Ну может подскажешь,пропал звук со всех динамиков,играют токо пищалки в передних дверях
URY777
3 November 2020
pahan-2205
Трудно сказать.
Вытаскивайте магнитолу, вытаскивайте разъём Квадлок и прозванивайте проводку динамиков на короткое.
Похоже на короткое замыкание и срабатывание защиты УНЧ магнитолы.
Проверьте так же посадку и контакт пинов на динамики в Квадлоке. Фото Квадлока прилагал ранее.
Если всё нормально то остаётся замена УНЧ.
Andy-DS
5 November 2020
URY777:
pahan-2205
пищалки от унч играют через кондер, проверяйте динамики
dimano88
23 November 2020
Доброго времени суток. Форд фокус 2 2,0 2008. Столкнулся с проблемой в работе магнитолы CD 6000. При выключенном зажигании работает нормально. Как только только включаешь зажигание начинаются прерывания в питании магнитолы (как мне кажется, каждые 3 секунды включается выключается). Подскажите куда копать. Заранее благодарен за ответ.
dimano88
23 November 2020
Просмотрел все возможные фишки на предмет влаги и окислов - всё в норме. Решил попробовать просушить салон, печка на полную - час помолотила и о чудо проблема ушла (видимо влага всё таки где то есть), будем наблюдать.
Minjar
10 December 2020mobile
Есть решение по исчезновению меню fade и "замолканию" задних динамиков? Внятного ничего не нашел. Или плохо искал.
Linskiywork
Всем привет!
Установил в фокус магнитолу от Мондео с премиум звуком. Заменил все динамики, установил девятый. Всё здорово...
Кроме одного факта - аукс звучит шикарно. А вот при прослушивании радио (хоть и установил дополнительную антенну) звук какой-то не особо внятный, как будто высокочастотники работаю на 20% мощности.
Может нужно изменит конфиг в мозгах машины? Или в чем может быть дело?
Смущает тот факт, что при прослушивании аукса всё работает как Часы.
URY777
10 December 2020
Linskiywork:
Вы установили от ФМ-4 Сони Премиум Саунд с отдельным усилителем, колонками и сабвуфером?
Linskiywork
URY777
Всё верно.
URY777
11 December 2020
Linskiywork:
Диск прослушивается как?
Linskiywork
11 December 2020mobile
Прекрасно, как и аукс.
URY777
11 December 2020
Linskiywork:
Вы в курсе что тембры на Сони настраиваются раздельно - на радио, СД, АУКС ?
Linskiywork
URY777
Да.
Но как бы не настраивая тембры разница очень ощутима. Даже радио в последнее время слушаю через телефон и аукс.
URY777
11 December 2020
Вы не настраиваете тембры?
Linskiywork
12 December 2020mobile
URY777
Настраиваю.
Но вопрос тут не в тембрах.
URY777
12 December 2020
Linskiywork:
Какую антенну установили и к какой фишке подключили?
Linskiywork
Дополнительную поставил бош.
Задействую оба антенных выхода, соответственно. Делать как на Мондео (в оригинале) от заднего стёкла не стал. Заморочек много.
Сигнал улучшился заметно, но качество звука при прослушивании радио осталось не прежнем уровне (мне кажется, что даже хуже чем на 6000 магнитоле, которая стояла).
URY777
12 December 2020
Чёрный антенный разъём это пассивная антенна АМ - на Фокусе через переходник соединяется с антенной на крыше.
Белый антенный разъём это активная антенна ФМ - на центральной жиле 12 В - через переходник соединяется с любой активной антенной.
Далее по схеме - чистые сигналы от двух антенн объединяются и идут на тюнеры АМ и ФМ.
Магнитола Сони будет ловить радиосигнал с любой из двух антенн.
Нужно использовать правильные антенные переходники и правильно их подключить к антенным фишкам магнитолы - Магнитола Sony (mp3) (сообщение #9365705)
URY777
14 December 2020
Linskiywork:
По любому нужно изменить конфигурацию и прописать ВИН вашего авто в магнитолу и в усилитель.
Linskiywork
14 December 2020mobile
URY777
Попробуем. Спасибо.
Linskiywork
Кто может помочь в данном вопросе?)
шурец
20 December 2020mobile
Привет!
Сонька стала из режима сиди самопроизвольно переключать в режим радио.
Это она сломалась или настройки смотреть?
4honte
20 December 2020
шурец:
у меня кстати так хулиганит "Ford 6000CD".
шурец
22 December 2020mobile
Ещё бывает когда включаешь зажигание, то то включается радио, хотя, когда выключал работал на сиди.
111111111
3 February 2021
Добрый день! При замене АКБ, перестала включаться магнитола 6000 CD Sony Форд фокус 2. Ни на что не реагирует. Подсветка не горит. + и - на разъёме есть. Предохранители целы. Что может быть? Посоветуйте пожалуйста.
URY777
3 February 2021
Вам кто сказал что это Сони?
Это Форд 6000СД.
Сони выглядит так -
Вам нужно сделать дежурное действие - снять клеммы с аккума на 15 мин.
Если не поможет - проверить напряжение бортовой сети.
111111111
4 February 2021
А может предохранитель сгорел в самой магнитоле? Сколько вольт должно приходить на плюсовую жилу от АКБ и зажигания?
val60
4 February 2021mobile
URY777
4 February 2021
В магнитоле нет предохранителя.
