Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
616,8K
4,4K
5polter
28 January 2021
Fucker86:
hydro1488
молодец, что отписался
вот кто бы еще в шапку добавил инфу!
Проблема:
Если у Вас потухла подсветка кнопок на руле, печки и ПШ, иногда мерцает при переключении с драйв на "спорт".
И периодически эта проблема пропадает, то
Решение:
посмотри проводку в районе рычага АКПП, были неоднократные случаи перетирания жгута механизмами рычага. Для этого нужно снять правую боковину центральной консоли, накладку рычага АКПП, смотреть на жгут слева от большого разъема, в районе рычага АКПП.
на механике также? иногда мигала подсветка вентилятора печки. сегодня пропало освещение полностью
Lonsdaleite
30 January 2021
Focus 3 рестайлинг. Сегодня подключил клубный адаптер к разъему, чтобы считать Конфигурацию через FFConfig 3. Зажигание было выключено. При чтении отошел контакт на кабеле. Чтение прервалось, а машина перестала реагировать на кнопку зажигания. Подключил разъем снова, считал ошибки и сбросил их. Всё заработало. Но теперь появилось какое-то то ли шипение, то ли гудение откуда-то из-под приборки. Очень тихое, похоже на легкий гул трансформатора. Гудит и с включенным двигателем и с выключенным.
Машина заводится и ездить нормально, чек не горит, ошибок при считывании никаких.
Есть предположения, что это, и можно ли что-то сделать в домашних условиях?
karlon3
30 January 2021mobile
L
Lonsdaleite:
Датчик климата возможно, авто с климатом?
Lonsdaleite
30 January 2021
karlon3
С климатом. Если это датчик, то будет какое-то влияние на работу климат-контроля, пока до сервиса не доеду?
И неужто он мог повредиться от кривого чтения конфигурации через диагностический разъем?
karlon3
Lonsdaleite
Стечение обстоятельств, снять, почистить и смазать
Lonsdaleite
30 January 2021
karlon3
Погуглил немножко. У людей этот датчик гудит только при включенном зажигании. А у меня постоянно, даже если все выключить и машину закрыть.
karlon3
L
Lonsdaleite:
Тогда х.з. надо искать.
intelling
1 February 2021
Lonsdaleite
при выключенном тоже гудит какое то время.
loskutov-ser
16 February 2021mobile
Здравствуйте! Погасла приборная панель , климат, центральный замок и стеклоподъемники с водительской стороны , остальное все работает . До этого редко моргала приборка но потом могла неделю нормально работать а сейчас уже не включается , может кто сталкивался с подобной проблемой?
karlon3
loskutov-ser
Начните с разъема C6 в bcm
loskutov-ser
17 February 2021mobile
Разъём с6 , чистый и сухой . Заметил что при включении магнитолы приподнимаются стрелки температуры и топлива на 2-3 мм и раз в 15 секунд включается мотор печки
Kostya2013
loskutov-ser
Проверьте силовые преды на боковине отдела АКБ.
loskutov-ser
18 February 2021mobile
Силовые целые
Kostya2013
loskutov-ser
Тогда массы, от приборки в салоне наверно, их очень много в порогах передних дверей, под пластиковыми накладками. Зачистить и смазать. У меня была проблема с лампами стоповых фонарей, одна перегорала почти сразу, вторая то горела то нет, видимо эбу её отключал по защите до следующего перезапуска, в итоге зачистил массы под фонарями, и уже как год наверно не вспоминаю))
slaz26
21 February 2021mobile
Добрый день! Перестал работать датчик уличной температуры, при -30 показывает +10-+15. Снимал зеркало разъем вроде в норме, без окислений, но стоит включить птф и и показания температуры моментально меняются в минус, не могу сказать на сколько точно начинает показывать, но хотя бы не плюс! В чем может быть проблема и как это связано с птф?
strattec
21 February 2021
I
intelling:
Lonsdaleite
Если у вас рестайл, то работает там и после выключения зажигания
Focus2018
24 February 2021
Ребят, всем привет
При каждом пуске двигателя, тетенька громко из динамиков говорит: Система экстренного вызова неисправна, обратитесь к дилеру
у кого было подобное?
что делать?
Ford Focus 3
denisik
25 February 2021mobile
Focus2018
было такое. обращался в сервис, исправляли методом тыка. исправилось обновлением ПО, какого, точно не скажу, что-то связанное с обменом данными между блоками.
p. s. пока мучались, рассказали, что это второй раз с таким приезжают, в первый раз динамик в передней двери был отключен - на это ругалось.
firesanek
Focus2018
Читать ошибки надо
pepa
25 February 2021
F
Focus2018:
Ребят, всем привет
что делать?
Ford Focus 3
Было такое. Вопрос решился поездкой к дилеру и перепрошивкой ПО. К сожалению по системе экстренного вызова пока только дилер может помочь.
В заказ-наряде написано: програмирование конфигурации TCU, 1,5 н/ч.
denisik
Focus2018
firesanek
У меня ошибок не было, с этого начинали. Шили кстати UCDS-ом
Focus2018
25 February 2021
Звонил дилеру, мне сказали
Скорее всего не гарантийный случай, нужно менять батарейку + диагностика. В итоге куча денег. Сегодня еду к человеку, занимается диагностиками Ford. Потом отпишу что и как
firesanek
denisik
Без ошибок модуль не ругается
Focus2018
25 February 2021
В общем съездил к человеку и ничего не смог сделать. Сказал туда программно может попасть только оф. дилер. Теперь ждем меня поездка к официалам. Буду бить на то что машина еще на гарантии
Y-Protiv
Focus2018
Можно отключить тётку нафиг на програмном уровне специальным софтом но я никому не советую это
Focus2018
25 February 2021
Y-Protiv:
Да и мне сказали так не делать. Только вот не пойму почему это не гарантийный случай
denisik
Focus2018
Я ездил к человеку с дилерским софтом. Сначала пытались решить проблему с этим блоком, но не нашли его в софте. Бились часа два. Потом стали обновлять ПО по порядку, все, что выдал UCDS. И на первой же обнове тетка заткнулась.
Focus2018
26 February 2021
denisik:
найти бы такого человека с дилерским софтом))
а еще прикол сегодня случился, Ошибка появилась что ключ разряжается, поменял батарейку и ошибка не пропала. Ппц какой-то
karlon3
26 February 2021mobile
F
Focus2018:
Она ни сразу уйдет, через несколько запусков.
Focus2018
27 February 2021
karlon3:
Вот сегодня пропала ошибка по ключу)
Осталось только решить с Тетенькой по кнопке SOS
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
