Подсветка в багажнике / салоне, проблемы.
Помогите, кто знает.
Проблема заключается в том, что независимо от того открыт или закрыт багажник, подсветка продолжает гореть. В чем может быть проблема, и как ее можно решить.
Так же информацию можно посмотреть в теме:
Проблемы с замком багажника
Например: Проблемы с замком багажника (сообщение #12148529)
Просьба ко всем, кто менял/чинил замок написать код замка в формате 8M51-R442A66-ХХ, где вместо ХХ будут актуальные буквы. Попробуем собрать статистику какие замки подвержены данной проблеме.
подсветка, свет, багажник, глюк, свет в салоне, подсветка в салоне, электросхема, замок
Gzheka
29 June 2007
131,6K
Goga392
1 November 2020mobile
Всем привет. На моем фоксе подсветка багажника горела весьма не постоянно. Почитав форум узнал, что дело в микрике замка. Полез снял его расковырял вокруг микрика пасту-герметик, оказалось что нет контакта на ножках, припаял. Дальше оказалось, что сам микрик дает сигнал тоже с перебоем. Выцарапал его из корпуса замка и разобрал
Подрезаем с боков, там не глубоко клей-паста, не бойтесь ничего не повредите...
Зажал три ножки в тисочки и акуратненько края поднимаете.
Все разобрали🤗. Дальше берете швейную иголочку и елозите остриём по РАЗОМКНУТЫМ контактам, поможет увеличительное стекло. Промываете вдшкой, проверяете контакт любым доступным способом. Собираете микрик, боковушки корпуса заваливаете паяльником.
Мои ошибки:
1. Я разобрал сам механизм, было чертовски трудно собрать эти мелькие, даже для пинцета, детальки. Настоятельно рекомендую не разбирать механизм!
2. После сборки капнул суперклея чтоб корпус держался собранным... и огрел себе кучу непритностей так нажимная пипка прилипла к корпусу. Пришлось разбирать и вычищать все. На все про все ушло часов 6 времени. Но если бы не ошибки , то час полтора максимум.
Все готово!
Malish
2 November 2020
Goga392
Мне кажется, что то время, которое Вы потратили на написание данного опуса не стоит 60 р. за который можно купить данный микрик.
Я просто поставил новый микрик и забыл.
Goga392
2 November 2020mobile
Не соглашусь, Malish. Это если есть где купить. А даже в моем Ростове надо потратить мин час на дорогу в магазин электроники и то если там будет. Или на поиски в алишке,... ждать. А потом все равно разбирать, паять, правильно установить. А так на вскрытие микрика я потратил 10 мин и если бы не указанные ошибки еще 10мин на сборку пайку 15мин на проверку и установку замка.
Malish
2 November 2020
Goga392
Я не настаиваю, разные варианты решения проблемы всегда хорошо. Пусть каждый выбирает сам.
Есть еще нюанс, сколько времени проработает Ваш вариант.
Sunchek
4 December 2020mobile
Добрый ден . Прошу помочь куда копать. Фф2 универсал рестайл. Захотел поменять лампочку на длинную подсветку. Вынул лампочку, отпал переключатель с усиками, вставил обратно его и ленту диодную, переключаю ноль, не работает. Ленту проверил в салоне все работает. Фото прилагаю, может контакты на плафоне или так концевик также может выйти из строя? Спасибо за выделенное время.
remontdom
4 December 2020
у светодиодов есть полярность плюс и минус...попробуйте поменять провода местами
Sunchek
remontdom
Подсоединются 2 фишки к плафону, что и как поменять?
Sunchek
Так при возвращении лампы обратно плафон снова начинает работать или нет? Если нет - разбирайтесь с плафоном, если да, то со светодиодом (в том числе, полярностью).
Sunchek
Лампа так же не работает.
5 December 2020mobile
Sunchek
Тогда стоит разобраться сначала с плафоном. Если напряжение на плафон приходит, значит с выключателем что-то не так. Если не переходит, то пред перегорел видимо.
baks00100
Добрый ночер. Проблема также что и у Sunchek. Хотел поменять лампу салона на светодиод поставил 0, полярность правильная, светодиод рабочий, прозвон проводов показывает питания нет ( ну или звонарь из меня не очень)) ,плюсом пропал стоп сигнал салона, и сопари основные. замена 80,74-того предохранителя ничего не дало. Проблема в проводке?! Направьте на путь истинный!! ))
remontdom
5 December 2020
Путь один...Нужен 1 тестер и 1 человек умеющий им пользоваться.
baks00100
6 December 2020mobile
Как найду человека отпишусь, пока грешу на Фиксиков((
remontdom
6 December 2020
вот схемка для человечка...может поможет
diakard
24 January 2021
Доброго времени суток! Возникла проблема! ФФ2 рестайл 2009 г. Сначала начал пропадать свет в салоне( лампа,ноги,багажник) и потом включаться как вздумается. Сейчас вообще перестал включаться. На блоке предохранителей когда открываешь разъем ISO, практически уже при полном снятии включается! Что делать? В нэте нашел,типа плохой контакт клеммы 35, но у меня такой провод даже не подходит. Очень плохо без подсветки зимой(
24 January 2021mobile
diakard
Например, между подсветкой багажника и подсветкой ног по раъёмам ничего общего нет. Их объединяет только сам GEM (так называемый блок управления электропакетом и реле защиты АКБ), а так же пред F104.
diakard
26 January 2021
PiterFF2:
PiterFF2:
Спасибо огромное, что указали где искать! Дело было не в бобине)) На сгоревшем 104 преде была тоненькая проволока примотана, поэтому время от времени и был контакт
Olemur
12 April 2021mobile
troomer
Столкнулся с такой-же проблемой. Все сделал как написано выше, вуоля, и все заработало! Спасибо!
Olemur
12 April 2021mobile
troomer:
Как и у многих, у меня перестал гореть свет в багажнике, БК при этом исправно писал открытие, после проверки лампочки и начитавшись тут снял накладку багажника у меня хеч. и замкнул 4 и 2 контакт разъема. лампочка загорелась, следовательно неисправен микрик в замке. Не найдя под рукой нового попытался реанимировать старый. Сначала снял резиночку красную с пипки микрика
потом налил туда ВДшку она не очень туда проникала, потом я процарапал (просверлил) отверстие с боку микровыключалеля
и опять залил ВДшкой и начал очень быстро гонять микрик туда сюда потом опять налил вдшку и так минут 10, после манипуляций в ВДшкой продул все давлением воздуха и отверстие залепил герметиком.
В итоге все заработало и пашет по сей день. так что не спешите менять микрик, достаточно его почистить вдшкой.
Всё сделал также! И работает! Спасибо.
arthurpozdniako
10 February 2022mobile
Ребята подскажите пожалуйста почему не горит свет в салоне форд фокус 2 дорестайлинг 2007 года выпуска, пересмотрел лампы целые предохранитель тоже в блок ток тоже приходит, а свет не горит ни при открытии дверей не так
11 February 2022mobile
arthurpozdniako
Проверяйте цепь плафона.
Ilyitsch
21 June 2022
У меня с обычной лампочкой при открытом багажнике тоже гаснет все, кроме подсветки багажника. так уже высаживал аккум, недозакрыв багажник в гараже..
antonsushanskiy
24 June 2022mobile
Подскажите пожалуйста, куда копать? Фф2дорест, 1.6 2007г. Не горит свет при открытии дверей, нет управляющего минуса! Так все работает, провод целый, концевики все в норме, принудительно подкидывали минус, горит и плафон и в ногах! или можно подключить как нибудь по другому?
Sergik848
31 July 2022mobile
Всем привет! Такой вопрос, когда-то мне один спец устанавливал св.ленту вниз дверей, всё нормально работает и до сих пор, но вот хотелось бы ещё чтобы и засыпала эта лента вместе с плафоном салона. Вопрос - как самому сделать это?
krbekirov
5 October 2022mobile
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Включаю плафон (передний или задний или оба сразу) на освещение салона. Горит но при нажатии тормоза гаснет 😂😂
Регулировка света фар
Парковочный свет
