ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
275K
1,7K
3 December 2020mobile
Уважаемые одноклубники!!! В раздел Форд СиМакс требуется модератор. Желающих прошу писать мне в личку!
Amiiiir
6 December 2020mobile
Всем добрый день)
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Согрел машину, собирался тронуться, а сцепление не нажать и скорости не включаются (
Заранее огромное спасибо )
Amiiiir
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 December 2020
Ткните в тему про задний суппорт (течь,ремонт,купить новый) Си-Макс 2007 рестайл.Спасибо!
4honte
10 December 2020
На фокусе втором если такой же суппорт, то вот: Тормозные суппорты
makarovay
13 December 2020mobile
Здравствуйте,при запуске поднимаются обороты до 4000 и выше.машина Форд с мах ,двигатель 2 литра,бензин. Поменяли дроссельную заслонку,недели две всё было в норме,потом опять стало как и раньше...несколько раз делали диагностику.
Dik_g
13 December 2020
makarovay
шланг PCV за впускным коллектором смотрите (наверное лопнул)
iobukhov63
21 December 2020
Добрый вечер , пара вопросов , по теме не нашёл. При скорости от 70 до 120 идёт гул из под кузова, выключаю передачу , шум исчезает. Проблема выпуска .Второй вопрос , при начале движения иногда машину тянет влево, через несколько км всё нормально. Давление в норме. Проблема в резине ?
vol9676
30 December 2020mobile
Здравствуйте, всех с наступающим, может кто знает ? Заморозил авто ( морозы под 50) аккум таб + не обслуживаемый подвёл, поменял завел все ок а вот майфун форд 6000 cd, пропал звук, нашел что при нажатии 3 и 6 делается диагностика динамиков так вот они работают ,а радио и сд без звука , кнопка муте не помогла
wetal70769
Добрый вечер!Еду на скорости и нажимаю газ в пол,то ничего не происходит машина как ехала так и едет с той же скоростью,если понемножку нажимаю есть динамика разгона.Свечи поменял ничего не дало.Что это может быть? Причем на первых передачах до 5-6тысяч набирает за секунды.Или может это норма? Мотор 1.6, 100 сил бензин.
Мол-Чун
31 December 2020
vol9676:
Ну, раз уж динамики "рабочие" - снимай магнитолу и в ремонт её.
vol9676
3 January 2021mobile
Ещё раз всем здравствуйте, проблема за проблемой, купил новый аккум думал дело в нем в мороз чуть ниже 30 не хочет заводится ставлю автозапуск заводится до 3-4 утра все норм потом просто. Садит аккум не может завестись , куда смотреть что менять свечи поменял по осени поставил тоурч Китай иридиевые не троит тяга хорошая
шурец
5 January 2021mobile
vol9676
Если до замены свечей все было норм, то дело в шляпе.
5 January 2021
vol9676
для начала глянь, заряд идет.
Dik_g
vol9676
Почему просто не купить комплект оригинальных свечей?, цена вопроса 1200-1400₽
Всегда себе говорю не экономить на за частях, а подходить с толком и понимания последствий...
maxfaktor
7 January 2021mobile
Ребята не нашол темы.
Вопрос от чего подходят переходники шланга омывателя лобового стекла.
Дело в том что я поставил веерные форсунки но на соединение форсунки и переходника он сам из пластика немного капает.
Вопрос если заменители но с резины что бы все плотно было ?
Машина ford c max минивен 2005 год
На фото эти самые детали
7 January 2021
maxfaktor
Омыватель : бачок, насос, датчик
Dik_g
maxfaktor
А евроавто есть
https://euroauto.ru/part/used/51598514/
Извиняюсь за флуд:)
starodubcevn
8 January 2021mobile
Добрый вечер. Загорелась вот такая проблема
При диагностике выскакивает ошибка (вас) в добавок гаснет понель приборов. Подскажите с чего начать? Генератор?
Мол-Чун
8 January 2021
starodubcevn:
Стопудов проблема в приборке.
Панель приборов (сообщение #10649603)
vol9676
9 January 2021mobile
День добрый ! Поменял свечи проверил катушки на разряднике ,все было хорошо по шел мороз 32 и опять затроило хлопки в выхлопную глохнет. Как мне проверить катушки какие отказываются работать ?
9 January 2021
starodubcevn
прежде чем лезть в приборку, для начала глянь, есть ли заряд на батарею и жива ли она.
vol9676
берешь новую катушку и по очереди меняешь/катаешь.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 January 2021
Отломалась антенна на крыше!!!
Подскажите,где на форуме есть статья про ремонт и покупку основания антенны?
22 January 2021mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS)
vol9676
23 January 2021mobile
День добрый подскажите порвалась мембрана которая стоит в модуле топливном в самом низу я так понимаю отвечает за то что бы насос всегда был в бензине, что теберь менять весь модуль ?
B-V-V
23 January 2021
vol9676
Весь менять не надо.
Бензобак,фильтр,насос.
mr.dolte
25 February 2021
Вопрос, пепельница закрывается шторкой, у этой шторки отсутствует механизм, т.е она просто болтается туда-сюда. Можно ли где то его купить отдельно ?
фото:
Dik_g
3 March 2021
mr.dolte
https://euroauto.ru/firms/ford/1450104/
