Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
BezzzPaniki
12 January 2021mobile
saempersun
Это не моя информация.
Volvo ни пинов ни разъёмов не делает.
Ребят кто в теме скажите, проводка заднего бампера, интересует сам разъем, они разные дорест и рестайл ?
p.s. на фото дорестайл
BezzzPaniki
14 January 2021mobile
strattec
Большой основной разъём одинаковый у рест и дорест. А вот разъём того маленького хвостика на радары блис на ресте другой.
BezzzPanikiцитата: |
А вот разъём того маленького хвостика на радары блис на ресте другой. |
Ага точно, вот фото нашел, маленький разъем явно провода на 4 или больше
dre12007
21 January 2021mobile
Проводка в машине полная кроме подкапотной
кто нибудь знает название пинов и где их купить можно
Нужны в разъем птф с11 и в разъем где бардачок с12
Ну и за одно в разъем с21 это для фар, он тоже где бардачок находится
strattec
dre12007
Вариант или разбоки б/у провода или новые ebay и прочие, больше их не где не найти
dre12007
21 January 2021
strattecкак это не найти? вот жеж они, только я не знаю какие брать
https://eicom.ru/catalog/Connectors,%20Interconn...ntacts/
strattec
dre12007
Там еще сами разьемы нужны, гадать с пинами можно долго
strattec
для чего разьемы? мне только пины нужны
k-jfk
dre12007
Разъём в ногах переднего пассажира обсуждался выше. Ищите по моим постам. Пины есть в чип дип под заказ 3-4 недели
dre12007
Кто ставил парк на рестайл с вагостаканами
Для задних боковых датчиков какие стаканы использовали?
Такие же как и на другие или как на передние боковые?
И вообще стоит заморачиваться с ваг или поставить оригинал?
dre12007
Я не правильно написал
VAG стаканы под датчики
BezzzPaniki
dre12007
На сколько мне знается, задние боковые спокойно ставятся на обычные ваговские стаканы. Там поверхность достаточно ровная для их установки. Если что, то ваговские площадки можно подрезать/скруглить под нужную геометрию - они это предусматривают.
подскажите на фокусе можно сэкономить денег как на куге, взять модуль дорест, допаять и прошить в рест?
Andre_Trof
22 January 2021mobile
dre12007
Можно взять модуль от Куги дорест и допаять
Andre_Trof
а есть номера прошивки и конфиг?
машина хэтчбек, проводок ucds
Andre_Trof
dre12007
По прошивке не подскажу. В этой теме или в теме про автопарковку, мне кажется, выкладывались версии прошивок
Andre_Trof
спасибо буду искать
модуль такой BM5T-15B866-BJ,вроде он?
Andre_Trof
dre12007
Модуль нужен от КУГИ дорест, DV4T. Выше по ссылке все подробно описано
dre12007
Andre_Trof
Да я понял что от фокуса дорест не прокатит
Спасибо.
допайка нужна только для допдатчиков задних
dre12007
karlon3
Я переделывал для своей куги, все работает, просто не знал что для фокуса можно так же
dre12007:
Я переделывал для своей куги, все работает, просто не знал что для фокуса можно так же |
можно, просто софтом от фф3+ зашить и сигналы по типу кузова еще.
в чем разница этих стаканов?
5J9 919 486 C GRU
5J9 919 485 B GRU
dre12007:
в чем разница этих стаканов? 5J9 919 486 C GRU 5J9 919 485 B GRU |
секретная информация походу дела, заказал и те и те
где взять такой крепёж, номер для заказа можно?
где взять такой крепёж, номер для заказа можно? |
Это держатель проводки на скотче ?
