21 April 2020
Разбираем салон Куги 2. Пластик и обшивка салона и багажника
borik4
4 September 2020
ПыЖиК:
VitoTlt Интересно тогда почему никто не реализовал, ни тут, ни на Драйве, ни на ФК форуме. |
По крайней мере у меня там прохладно довольно таки, но вывод к нему отдельно видимо можно сделать! .Но так как в нем барахло разное - зярядники и прочее то воду тудой не кладу!
Mits:
Холодильник 12 вольт на эффекте Пельтье более эффективен, но не особо. Есть у меня такой. Лучший способ - термосумка типа Арктика Куб переложенная льдом в бутылках 1 литр. Это работает 10-16 часов, в зависимости от вариантов. По мере таяния льда в бутылках вода в них из хладогента становится просто питьевой. ) |
У меня 8 гр держит вроде замерял как то, 20 л - брал б.у за 1500 на авито, купил с али еще один пельтье - но он хуже морозит . поставил родной обратно! я туда еще бутылок со льдом пару кидаю, я правда его тока в Крым беру, но продукты спокойно доезжают! Но есть у меня кулер для воды не нужный, на нем стоит компрессор масенький , но рабочий..Хочу посмотреть скока он жрет и подумать с него сделать холодос через инвертор покупной (наш то не потянет), купив какой нить термо ящик пластиковый! Надо взглянуть на него! Я сейчас свой с 220 вольт в авто питаю, но есть свои какие то заморочки, например холодос запускаю только через 5-7 минут как завел авто, если раньше то выбивает предохранитель! Прикуриватель просто плавится, надоело с ним возиться!
LIMONIUS
18 September 2020mobile
Простите, если не сюда.
Подскажите, как аккуратно снять пластик вокруг ручки?
Появилась щель, через которую видно подсветку. А справа нет. На фото видно.
uRRY_001
18 September 2020
LIMONIUS:
Простите, если не сюда. Подскажите, как аккуратно снять пластик вокруг ручки? Появилась щель, через которую видно подсветку. А справа нет. На фото видно. |
Съёмником или пластиковой карточкой по кругу приподними и уверенно, но аккуратно тяни вверх накладку рукоятки АКПП – там снизу закреплен проводок для подсветки положения АКПП, этот проводок короткий.
LIMONIUS
uRRY_001:
Съёмником или пластиковой карточкой по кругу приподними и уверенно, но аккуратно тяни вверх накладку рукоятки АКПП – там снизу закреплен проводок для подсветки положения АКПП, этот проводок короткий. |
Может тогда подскажешь, как такое могло произойти?
И проводок подсветки- а что там за подсветка? Для чего?
Блин, нет, не так. Если эта накладка "сверху", почему щель? И что там за подсветка? Подсветка букв у рукояти?
uRRY_001
18 September 2020
LIMONIUS:
Может тогда подскажешь, как такое могло произойти? И проводок подсветки- а что там за подсветка? Для чего? Блин, нет, не так. Если эта накладка "сверху", почему щель? И что там за подсветка? Подсветка букв у рукояти? |
Подсветка – для букв PRNDS слева от рычага
Почему щель – а потому-что держится на паре слабых зажимов
Е...ни хлопни по накладке ладонью по кругу, сядет на место.
Стоп, я сразу не обратил внимание на фото. Дело не в накладке АКПП, она нормально стоит. Щель на следующем узле, не знаю, как называется. Из этой щели идёт свет от подсветки ног. Почему щель появилась – х.з., там довольно плотно прилегать должно. По крайней мере, я разбирал это место с матерками. Возможно, не докручены были винты.
На обеде сброшу ссылку на Youtube по разборке салона, там легко (нужна отвёртка Torx 10-15-20)
uRRY_001
Отвёртка для разборки до этого места не нужна, руками делается.
https://youtu.be/iXPbPq1_kJU
LIMONIUS
18 September 2020
Если б мог, наплюсовал бы полную копилку...)))
Но, у мну автомат. "наболдашник" рукояти также снимается?
uRRY_001
18 September 2020
LIMONIUS:
Если б мог, наплюсовал бы полную копилку...))) Спасибо! Но, у мну автомат. "наболдашник" рукояти также снимается? |
В России рестайл строго автомат, палки нет. Верхняя часть рычага снимается, само собой, но я без проблем демонтировал панель климат-контроля и без выкручивания набалдашника. Ещё раз аккуратнее с проводами, там их два: один короткий на подсветку PRNDS, второй на кнопку [+/-] на рычаге (переключение передач). Второй можно не отключать, но я на всякий случай отключил.
Скорее всего отвалилась от крышки пластина со светодиодами PRNDS. Она как раз светит белым.
dre12007
20 October 2020
Подскажите как не сломав снять эту часть порога где рычаг открывания капота ?
dre12007, открой водительскую дверь, сними боковую накладку торпеды сперва. Снимать нужно по аналогии с правой стороной, на Ютюб есть инструкции, как снимать бардачок.
dre12007
20 October 2020mobile
Как снять порог я и верхний пластик я знаю
А как снять сам рычаг открытие капота?
dre12007, съёмником-вилкой аккуратно поднимать или чем аналогичным. На обеде могу сфоткать на своей машине...
dre12007
Отковырнуть крышечку на ручке, подобрать трубочку примерно 10 мм (я использовал колпачек от фломастера), вставить в отверстие, тем самым сжав защелки, и потянуть ручку. Ручка снята.
D98RUS
16 November 2020mobile
Мужики, подскажите, есть инструкция с фото как снимается подлокотник на рестайле? Или может у кого есть мануал из этиса.
На словах мне объяснили, хотелось бы теперь на фото увидеть
uRRY_001
6 January 2021
Добрый день! Пару раз встречал фото обшивки водительской двери вот с такой странной выштамповкой. Интересно, что это и для чего? Какой-то экран? В европейских-американских брошюрках и фото каталогах порылся, не увидел такой штуки. Китай не смотрел, не понимаю по-ихиному.
mic21
16 January 2021mobile
На куге дорестайл, чтобы посмотреть есть ли разъем для задней камеры, надо снять боковую обшивку багажника слева? Она вся просто на клипсах? Или есть подводные камни, болты?
shamorov86
14 May 2023mobile
Доброго дня.
Пробег 55ткм, фк2, появилось скрипучие проблемы.
1.на низкой скорости обшивка багажника начинает скрипеть. В чем и где причина? Был у кого опыт?
2.двери, доводчики скрипят, на пассажирском заменил на рем комплект и зимой начали скрипеть, а сейчас тепло настало и скрип также остался. Был у кого опыт?
shamorov86Куга 2, 123 тыс. 9 лет.
Обшивка багажника не скрипит. На задней двери, черную накладку снимал чтобы дополнительно шумить заднюю дверь и смазал металлические клипсы пластиковой обшивки смазкой литол 24. Легче снимаются и ставятся на место, не ломаются при этом.
Скрипел с новья правый по ходу замок сидения наверху, на неровной дороге. Смазал фиксирующую петлю силиконом, перестало навсегда.
Традиционное поскрипывание резинок уплотнений дверей традиционно вылечил защитным силиконом для резиновых уплотнений. Всем советую, хорошая штука, дополнительно защищает уплотнения от растрескивания и старения.
Долго боролся со звенящим скрипом-стуком пластиковой клипсы справа на пассажирском сидении. Прям эпическая многолетняя борьба. Почти победил распоркой из трубной теплоизоляции. Клипса болтается в стальном основании сидения, интегрирована в пластиковую накладку справа на пассажирском месте. Допускаю, что там был распорный демпфер и мне его оторвали в ателье, в горячке боя с сиденьем. То есть, это мое индивидуальное счастье и наказание за перешив обивки сидений. )
Скрипел пластик сзади за пассажирским сиденьем. Победил полностью. Там дырка в полу, рядом с порогом, запихнул под пластик много чего-то, не помню чего.
Сейчас жутко скрипит, при открытии, задняя левая дверь - сломался от времени пластик доводчика. Ничего с этим не делаю, поскольку нужно разбирать дверь и менять запчасть. Пшикаю силиконом, когда достает.
Больше нигде в салоне ничего не скрипит никогда.
shamorov86
15 May 2023mobile
Ремкомплект
Unevix | Plastic Auto
Через Drive2
shamorov86:
2.двери, доводчики скрипят, на пассажирском заменил на рем комплект и зимой начали скрипеть, а сейчас тепло настало и скрип также остался. Был у кого опыт? |
Вам понадобится - чистая тряпка, кусок детского мыла( я брал с зайкой)) Короче насухо вытираете ограничители до чистоты, натираете мылом сухим- и забываете!
