Механическая коробка передач 6МКПП (MMT6)
5 years
КПП MMT6 > faq.ford77.ru
Kuga-TechnicalSpecifications_EU > kuga.fordmedia.eu
КПП (MMT6) была запущена в производство с 2003 года,первыми авто получившими данную коробку стали Mondeo TDCi мощностью 130 л.с.
MMT6, отличаются великолепным временем разгона до 100 км/час, хорошей динамикой при обгоне без переключения передач, более высокой максимальной скоростью и улучшенной топливной экономичностью.
MMT6 имеет конструкцию с двумя промежуточными валами, причем наиболее часто используемые передачи - с первой по четвертую - обеспечиваются одним промежуточным валом с двумя синхронизаторами, а пятая, шестая и задняя - вторым промежуточным валом с другим передаточным числом главной передачи:
КПП MMT6 способна надежно передавать впечатляющий крутящий момент до 350 Нм.
Жидкость для коробки передач MMT6: WSS-M2C200-D2
FINIS код: 1547953 (7U7J-M2C200-BA) 1 литр.
Заправочный объем: 1,89 л
МКПП, трансмиссия, коробка передач, механика, механическая коробка, кпп, MMT6, коробка переключения передач
Sanek2033
14 October 2013
60,8K
Nazar_x86
29 December 2020mobile
Oleg_K181
Нет...сменил ГЦС но толку ноль
Nazar_x86
zav2384
Скоро психану и поменяю КПП... Сцепление+ гцс уже менял
Oleg_K181
Nazar_x86
Благодарю за ответ. Похоже мне комплект сцепления нужно покупать.
Nazar_x86
Oleg_K181
Да не за что! Надеюсь вам поможет замена сцепления. Мне к сожалению не помогло...
Oleg_K181
Nazar_x86
Стоит заморачиваться с заменителями или заказывать оригинальный комплект сцепления?
Nazar_x86
В форде с завода стоит сцепление LUK . Можете взять оригинал и там будет писать LUK и FoMoCo то есть форд или искать заменитель но главное на подделку не попасть. Я взял заменитель LUK
Oleg_K181
16 January 2021mobile
В связи с праздниками запчасти идут долго и я до сих пор не решил проблему с коробкой. Заказал без вскрытия комплект сцепления, по приходу буду загонять в сервис. Но вот есть ещё один момент, обратил внимание на следы масла на правом приводе, в связи с этим вопрос к знатокам: а не может быть, что из-за низкого уровня масла не включаются передачи?
Oleg_K181
20 January 2021
O
Oleg_K181:
zav2384
Вообще включить не могу ни первую ни заднюю. Домой приехал, через час завёл и включить не могу. Погибло без предупреждения и симптомов.
Решено.
Причина:
pitbull
21 January 2021mobile
Oleg_K181
А машина не попадала под отзывную со сцеплением?
Oleg_K181
pitbull
Да, попадал, но мне ничего делать не стали, сказали все в норме.
pitbull
Oleg_K181
Ясно. А на каком пробеге сломалось?
Oleg_K181
22 January 2021mobile
pitbull
107500
pitbull
27 July 2021mobile
Форумчане, всем привет.
Никто не сталкивался с проблемой зависающей педали сцепления (после выжима, не каждый раз, педаль останавливается посередине)? Помогаю вернуть педаль в исходное положение ногой, подхватив ее снизу. Пружина педали сцепления с виду целая, трещин и повреждений не видно.
Никто не сталкивался? Поиском не нашел, к сожалению.
Chereporkyshitel
28 July 2021
pitbull
ГТЦ менять.
pitbull
28 July 2021mobile
Chereporkyshitel:
ГТЦ менять.
Спасибо за ответ!
Только замена, не ремонтопригоден он?
И правильно понимаю, что бачек ТЖ находится за аккумулятором?
Chereporkyshitel
28 July 2021
pitbullа хотя у некоторых и главный цилиндр сцепления выходил из строя. Он за педалью сцепления.
При проблемах с ГТЦ обычно педаль тормоза чудить начинает.
https://www.drive2.ru/l/462129686030321588/
pitbull
28 July 2021mobile
Chereporkyshitel
Понял, что скорее всего дело в ГЦС, запотел.
saempersun
21 September 2021
Дополняю информацию. Эта коробка ставится также на focus mk3 RS, с минимальными изменениями - передаточные числа 1-2-3 передач другие - 3,231 1,952, 1,321 соответственно. Все остальное идентично.
Выглядит примерно вот так
Pixel.357
21 December 2021mobile
Подскажите пожалуйста куда ведёт провод с фишкой датчика нейтрали? (выделен рыжим и малиновым сама фишка)
Очень нужна фишка... Не могу найти где приобрести можно...
Sanek2033
21 December 2021
Pixel.357
В жгут проводки двигателя.
saempersun
21 December 2021
Pixel.357:
Ведет в PCM. артикул вроде такой подсказывается: 736 4107 014 00
Pixel.357
22 December 2021mobile
saempersun
О!
Благодарю 🙂
А нет... Это никто какого-то набора из 120 разных фишек..
saempersun
22 December 2021
каких еще 120 фишек?? https://fordspecialtools.service-solutions.com/e...14%2000
Pixel.357
23 December 2021mobile
Описание на этом сайте
"The wiring harness repair kit 736 4106 001 00 contains 120 pcs of 49 different pigtails most frequently needed, plus the corresponding crimp seals."
Ремонтный комплект жгута проводов 736 4106 001 00 содержит 120 шт. Из 49 различных наиболее часто используемых косичек, а также соответствующие обжимные уплотнения.
Согласен, номер комплекта и фишки - разные
Fair
12 May 2022mobile
Подскажите, лил ли кто нибудь масло в коробку не из шапки? Цена в 4к за литр - жаба душит. Кто что порекомендует?
saempersun
12 May 2022
Fair:
105786 Motul Multi DCTF тоже имеет совместимый допуск.
alickaps
12 May 2022mobile
886573
AndreiKURSK46
20 June 2022
Начну историю с того, что данный автомобиль, сейчас, очень эксклюзивный. Именно этот автомобиль, о котором данная статья.
Эксклюзивность его заключается в том, что он оснащен дизельным двигателем, полным приводом и механической коробкой передач. Для многих, это ни о чем не говорит. Я поясню. В России не было комплектации на дизеле с механикой и полным приводом. Были только с коробкой powershift, а это название уже для многих знакомо.
Из-за своей конструктивной особенности, данный агрегат имеет много слабых узлов, которые подвергаются выходу из строя в самый не подходящий момент.
Как начиналась данная история:
Владелец приехал к магазину, заглушил автомобиль, сходил в магазин, запустил авто и приборка написала сообщение "Трансмиссия не исправна" В итоге кое-как доехал до ребят, которые занимались ремонтом данного автомобиля.
Хватит слов. Далее все коротко.
Что было сделанно:
1) Ребята установили механическую коробку mmt6 взамен 6DCT450(робота)
2) Я прошил PCM авто под механическую кпп. Установлена прошивка с отключением егр и сажевого фильтра. Версия stage 1.
3) Изменение карт мощности со 140лс до 160лс.
4) Так же мной была доработана проводка для работы педали сцепления.
Вообще, я не занимаюсь ремонтами и подобными делами, но мне было интересно запустить авто и помочь владельцу, вот я и занялся данной процедурой.
Остальное постарался изложить в видео.
Если кому-то нужны подробности, обращайтесь к владельцу. Он Вам все расскажет. Т.к. он является первоисточником.
Его контакты - @Fetisov_46 (тг).
Видео смотрим слева направо. Последняя фотка, расход топлива на TDCi.
P.S. Информация по расходу обновлена. Сейчас средний расход 7л.
Ездил РБ вышло мне 170 тыс.руб.
Если кому нужно могу помочь
damir_m
22 January 2023mobile
AndreiKURSK46, так от какой машины была mmt6? Видео уже нет.
dude1993
15 February 2023
Приветствую! Подскажите есть у кого информация по КПП MMT6 6/1?
Какой объем масла требуется и какое масло можно лить? Информация везде разная стою на распутье. Спасибо
