Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
furgon
16 November 2020mobile
Тогда надо подрезать,чтоб зазора не было
john0791
furgon
Подрезал. Оказалось место под нижнее крепление нужно было от резины освободить, чтобы село.
furgon
john0791
Зазор пропал?
john0791
furgon:
Зазор пропал?
Да
furgon
john0791
Всё... Огонь
buch.vovan86
17 December 2020
Всем привет! Кто-то может подсказать, как сделать, что бы круиз отображался в км, а не в милях?
ФФ3 рестайл, USA.
мерзавчик88
17 December 2020mobile
buch.vovan86
Вариантов много. Если с простого, то русифицировать приборку, и в директе изменить мили на км.
buch.vovan86
мерзавчик88
Показ из известных мне, не много, а всего 1, залить европейскую прошивку, но нечем. Приборка и магнитола русифицирована, все в км, а вот сам круиз в милях!
мерзавчик88
buch.vovan86
Значит нужно еепром от европейки залить...
nicolays242
30 December 2020
добрый день у американских авто с макс лимите как активировать? все что написано и не работает и не показывает в приборке и какую прошивку залить?р.s у меня был круиз без лимита и купил круиз с лимитом и установил ..а с проводками мутить не нужно и потому что с завода все стоит ,,или я что то не доделал)))
karlon3
30 December 2020mobile
N
nicolays242:
Ни как, не взлетит лим на америкосе. Ноги растут из pcm.
nicolays242
30 December 2020
karlon3:
я в курсе .. pcm залить мне не проблема и шнур все есть - у меня нет давления масла и брать европейскую прошивку ..но у меня гибрид
какую именно?)))
karlon3
N
nicolays242:
какую именно?)))
Х.з. и вряд-ли тут найдете ответ
nplusj
7 January 2021mobile
Ребята, подскажите плиз, такой блок кнопок круиза от европейца (адаптивный круиз) подойдёт на наш фокус 2017 год, я имею ввиду что эти кнопки будут работать как простой круиз? Предлагают целиком руль с круизом и лепестками. Есть смысл брать или круиз в топку?))
Andre_Trof
nplusj
Эти кнопки будут работать только с адаптивом
nplusj
Andre_Trof:
Блин плохо..
А если в этот руль переставить кнопки с обычным круизом, проводку надо переделывать?
Andre_Trof
nplusj
Проводка одинаковая
nplusj
Andre_Trof:
Проводка одинаковая
Получается сама внутрянка блока разная?
Andre_Trof
nplusj
Именно. В этой теме или в теме про адаптив были схемы кнопок. Можно даже перепаять, но, я думаю, не стоит так заморачиваться
karlon3
Andre_Trof:
nplusj
А по моему будут, в ресте в приборке режим работы круиза выбираеться.
nplusj
karlon3:
Интересно, кто знает наверняка?
Mikron56
nplusj
В приборке выбирается простой круиз, с лимитом или адаптив. Насчёт кнопок не знаю. Даже если адаптив ставить на 1.6, кнопки адаптива половина не работают. Нужно плату покапать отдельно.
Andre_Trof
8 January 2021mobile
karlon3
Mikron56
nplusj
Без радара не будут работать. И когда радар не откалиброван, тоже не работают. Переключить не удается. Я у себя проверял.
furgon
nplusj
Прекрасный стимул ,установить адаптивный круиз
Djakan
12 January 2021mobile
Здравствуйте, круиз от Ford escape подойдет? На вид один в один?
В РБ других вариантов нет, к сожалению.
Mik_mik
13 January 2021
Всем привет, хочу немного сделать красивей в машине есть возможность приобрести руль от фф3 2015года МК3 с круз контролем подойдет ли он на фф3 2013 года?
мерзавчик88
13 January 2021mobile
Mik_mik
Да, подойдёт...
Rumkin
Если мне не изменяет память то что бы круиз работал на этом руле то нужно часовую пружину менять и ставить от рестайлинг, но могу ошибаться.
strattec
13 January 2021
R
Rumkin:
Часовую обязательно менять, разъемы на подушку руля рест и до рест разные
Rumkin
strattec
Только что посмотрел на подушку до рестайлинг и рестайлинг, можно же просто поменять разъём, его проще купить чем часовую. Часовую все же придётся менять если человек хочет что бы у него работал подогре руля, а если подогрева нет то и париться не надо.
