Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,1K
16,5K
1 January 2021
Глубоких обзоров не искал, из описания на Яндексе, тип памяти DDR3L. По умолчанию 2 или 4Гб, Максимум до 8Гб
UPD: да, уроды пишут характеристики. На Форуме леновы пишут, что только распаянная: https://forums.lenovo.com/t5/%D0%A1%D0%B5%D1%80%...2171307
Тогда 32 бит без вариантов.
1 January 2021mobile
Вот что мне предлагает прога
Проф или домах нигде не указано
Сейчас стоит 64
Enott
2 January 2021
Если памяти всего 2гб, то ставить лучше именно 32, она меньше её жрет
Лицензионность сильно нужна? Иначе лучше скачать с торрентов
или Windows 7 Embedded
или Windows 10 LTSC в ней весь мусор типа котраны и т.д изначально вырезан.
2 January 2021mobile
Enott
Судя по тому,что драйвера все под 64 то изначально у меня стояла W7х64 Потом я ее обновил до W10 Лицензия встроенная,так что хоть семёрку назад верну. Сейчас поставил W10х32 но не все имеющиеся бекапные драйвера на ее встали. Пока эксперимент закончил,надоело часами у компа сидеть )))
Mits
2 January 2021
У меня на ноуте с i3 Win7-64 pro на SSD прям пулей летает. С автокадом даже стало вполне нормально работать. Но я ставил год назад. На савеловском рынке купил у ребят ключ, а образ они мне на диск записали. Такой ленивый вариант ))
Проблема, что именно сейчас Win 7 уже не поддерживает обновления. Будут ли на нее ставиться критические обновления прошлых выпусков это интересный вопрос. Этого я не знаю.
Mits
Поскольку мой ноут может работать и на 32 и на 64 то что лучше из них? А то я так задолбаюсь с ними )) Штатная прога Майкрософт даёт мне создать флешку,я так понимаю,W10x32 и W10x64 обе я так понял домашка. Стоит ли мне искать образ проф? Ноут чисто кино посмотреть,машину прошить ну и редко Ворд или доки какие настрочить
zloi_kot
Надо ставить win 10 pro ltsb 32 до 4 гб памяти и 64 если больше. Для серфинга и офиса процессор не важен. Можно даже экспериментировать с бд. Эсли есть ссд под систему - ваще шоколад.
Но если танкист - туши свет. Таблетки не помогут.
zloi_kot
В игры не играю не в какие,чаще просто ковыряю что нибудь в тачке,прочитать коды,перепрошить мотор,то есть как бы не особо ноут напрягается да и не думаю что он у меня скоростной,просто поставил ssd теперь в думках Памяти 2г
Mits
2 January 2021
Ядро на 64 работает быстрее, железо полнее использует возможности. Драйверы и приложения, которые под 32 тоже будут выполняться. Я бы ставил 64.
Что касается, какую версию винды ставить, то тут по потребностям. Мне нужны все ресурсы, поэтому про. А для домашних приложений можно и попроще наверное. В версии, которая не про еще есть сетевые ограничения. Какие не помню уже. То есть если надо работать с сетями полноценно, тогда про более гибкая в настройках.
Я не знаю зачем мне ипаться с Win10. С моей колокольни ее плюс только в обновлениях под новое. А для специальных целей, чем меньше мне тратить время на общение с системой, тем лучше. Поэтому у меня W7. Но это моя точка зрения. Для мультимедиа может есть у W10 преимущества, я не изучал, мне не надо.
zloi_kot
На 2 г что вин 7 что 10 корп лтсб примерно паритет. Но это конечно не работа. Примерно как у меня вин 7 на 1 гб с атомом. Загружается, но кроме пинга и трассировки все остальное - пипец. Собсно только для командной строки и пользую. Ну удаленка еще.
В общем меняй коня. А этого в рамку и на стену.
Mits
2 January 2021
Серый:
Он у тебя стал скоростной. с SSD. Время нахождения файла по аллокейшн табл минимально, доступ к файлу быстрый, на дефрагментацию плевать, файл подкачки работает моментально. Поэтому, те операции, которые вызывали тормоза при недостатке памяти с HDD тут не особо критичны. Есть обсуждение, надо ли убивать файл подкачки на SSD, поскольку он сокращает срок жизни SSD. Но это не твой вариант вообще. Максимум что надо сделать - убрать лишнюю анимацию графики в системе.
ЗЫ. В винде есть автодиагностика скорости работы системы. Ты ее запусти и увидишь где тормоза.
zloi_kot
Не вижу смысла мне сейчас выкидывать,как минимум 20 на ноут,мои запросы к нему не велики,сыну в третьем классе он нафиг не нужен,второй ещё в садике ))) пока они вырастут,купленный ноут будет уже хлам
Ноут просто стал притормаживать спустя пять лет и я решил коль уж Винду переустановить то и воткнуть ssd и наверно установив W10x64 я бы успокоился но сраная Кортана затрахала выскакивать и вот начал думать что поставить.Как то странно,до этого стояла 10 в обновлениях я ей не отказывал и не было никакой кортаны.
Заметил ещё ноут страшно тормозил если качались обновления винды (((
Mits
2 January 2021
Любая система установленная на чистый диск работает быстрее, чем поэтапно обновляемая с младшей версии на старшую. ))
zloi_kot
Обновления в основном нужны для безопасности или если ошибки лезут. Если все работает - в пень обновления. Любое обновление только умножает геморрой.
Mits
2 January 2021
zloi_kot
Кроме безопасности есть системные обновления. Если их не ставить, то работать будет, но тормоза с приложениями и браузером будут жуткие. Проверено на практике для Интел. Отдельно руками их ставить это гемор и лишняя трата времени. А автоматом будет предлагаться и безопасность. Я бы посоветовал реестр время от времени чинить, но аккуратно и с пониманием вопроса.
Enott
2 January 2021
Во развели флуд на ровном месте))
SSD большой поставил?
Есть ее один хитрый момент.
Винда при обновлениях всегда сохраняет их в отдельную папку, которая разрастается под десятки гигабайт и которую хрен удалишь. Не знаю какая изначально версия выдается тебе официально, но я качаю с торрентов всегда именно с самыми свежими обновами на текущий момент, чтобы свести хоть на первое время обновления к минимуму.
Если так, я бы советовал их вообще отключить. Нафиг они не нужны, это все бабушкины сказки.
Enott
ssd 250 г мне за глаза,штатная прога даёт скачать образ с обновлениями октября 20 года
Флуд от моей тупизны,я не разбираюсь в этой Винде,ели вспомнил,как переустановить
4 January 2021
Леново S20-30 это нетбук на Intel Celleron N2830. Хватит называть его ноутбуком))
Что-то это мне напомнило мой нетбук Asus EePC1201.
Давайте предложим Серому процессор поменять, а?
https://youtu.be/fUJzAQSZIeo
4 January 2021mobile
55244
От смены названия ничего ж не поменяется.
У нас вопрос,какую Винду лучше поставить на его после установки ssd ну и побочный вопрос избавиться от кортаны на домашке
7 January 2021mobile
Вот, и у меня дошли руки до обновления win7 32 на win10 64 на Lenovo T510. Хотел получить официальный UP от производителя, но там все упирается в отсутствие серийника моего ноута в базе. Плюнул, накатил просто Pro с корпоративного дистрибутива. Сталкнулся с другой проблемой - зависает на моменте Starting Windows. Погуглил ленововский форум, рекомендуют попробовать другую флешку ))). Не помогло. Ёще погуглил, рекомендуют флешку создать утилитой https://rufus-usb.ru.uptodown.com/windows и оно, действительно, заработало.
Все драйверы подтянулись, всё работает, ничего пока лишнего не ставил. ELS работает, Форскан, Foccus - всё ок. Для ELS подсунул старый драйвер, настроил.
7 January 2021
И я всё обновил ))) теперь не могу офис поставить,мне надо то немного ворд и XL а он блин почти 20 гигов ((( куда мне столько
7 January 2021
Кстати, 10-ка активировалсь ключем от поставляемой с ноутом 7-кой без проблем.
7 January 2021
у меня тоже изначально 7х64 стояла и 10 подхватила,флешку делал штатной программой маййкрософт
uRRY_001
7 January 2021
Серый:
Ставь Офис постарее. Я на 2013-м сижу, вполне хватает. Можно хоть на 2007-й откатиться, тоже совместимы, хотя и без обновлений уже >> Какие версии Office работают с Windows 10?
7 January 2021
Вот, с флешки, сделанной на MSDN, моя Lenova не хотела инсталлиться. Загружалась и зависала.
zloi_kot
Ворд и иксель 20 гигов? Это чо за версия? Весь офис 16 обычно в 5 укладывается..
zloi_kot
Какой то 2019 )))
zloi_kot
А оно тебе надо? Да еще небось галочки оставил устанавливать при первом обращении.
zloi_kot
Я ничего не устанавливал,ищу что нибудь поменьше весом ))) мне немного надо от этого офиса
zloi_kot
Как бы мало тебе не хотелось чтоб не было проблем с совместимостью втыкай 2016 в нужом объем и будет щастье.
