Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
846,2K
3,2K
winston37
9 September 2020mobile
До какой версии?
По-моему CV ,точно не помню
ksn82
19 October 2020mobile
Доброго времени суток,ребят подскажите как сконфигурировать модуль парка для фокус 3 рестайлинг с ГУР!Поставил 6 передних 6 задних датчиков,выдаёт ошибку потеря связи с усилителем руля.Вообще работают ли 12 датчиков с ГУР?
ksn82
Вроде 12 идут только с автопарковкой но надо пробовать играться с конфигом отключив в модуле парка автопарк
damir_m
Я пытался с ГУРом ставить все 12 парков только для контроля дистанции, без ассистента автопарковки. Бесполезно, ругается на рейку. Менял на электро.
ksn82
damir_m
На рестайл?
damir_m
Да, на рестайл
ksn82
damir_m
Ясно,печально
damir_m
Во внутреннем конфиге модуля парка пробовали отключать автопарк?
ksn82
Что из этого отключать?
damir_m
По-всякому пробовали когда еще ГУР был. 4+4 - ругается что нет боковых, 4+6 или 6+4 вообще не конфигурируется, 6+6 - ругается что рейка не та.
Видимо что касается передних, их 4 быть не может, подавай ему и боковые обязательно.
Задних может быть 4, т.е. без перпенд. парковки, но как только система видит 6 передних, так сразу просит ЭУР.
Короче, замкнутый круг. Только всё вместе заработало.
Хотя 6+4 на первый взгляд виделась рабочей конфигурацией без автопарка, но не срослось.
Очень советую всё-таки ставить автопарк. Даже если паркуетесь сами, система хорошо считает, полезет ли авто в прогал. Несколько раз проезжал вроде бы безнадежную "дырку", а машина говорит - "влезу" )))
ksn82
Все что связано с парковкой я в английском не силён
saempersun
28 October 2020
ФФ3 хэтч рестайл, в комплектации есть keyless entry, без keyless remote start, без автопарковки, без BLIS. Авто приехало со штатов, если это имеет значение.
Подбираю комплект для штатного парка только на зад, без переда.
0. Блок - тут вопросов нет, F1ET-15K866-Aх
1. Датчики. На разборках есть пара комплектов 8A6T-15K859-AA от эксплорера 2014-2015 гг.
2. Крепления. С бэушкой напряг, а штатные рамки 1906554 / CM5T-15C850-AAXUAA и кроншейны 1904904 / BM5T 15K872-ACXUAA для центральной пары датчиков стоят что-то дохрена со сроком ожидания около месяца. Думаю вместо них взять самоклейки от VAG из последнего поста в шапке - и недорого, и в наличии есть.
3. Проводка. Нужна коса на 4 датчика + разъем на keyless антенну. Судя по схемам мне пойдет 1883364 / F1ET-15K868-ABD.
Либо взять простую проводку только на 4 датчика, и вплести в нее штатный хвост на keyless антенну.
Подтвердите плз подойдут ли данные детали либо скорректируйте меня если чего не учел.
strattec
7 November 2020
saempersun
BezzzPaniki
8 November 2020mobile
saempersun
За косой заднего бампера можешь обратиться к автору последнего поста в шапке))) Он тебе сдалает такую, какую захочешь 😁
levanin1990
17 November 2020mobile
Подскажите, запутался имею фф3 13 года, рп 32.
Хочу установить дисплей от рп7, на нем возможно подключить стандартные парктроники и стандартную камеру заднего вида?
Как это будет выглядеть на экране?
radagor
18 November 2020
levanin1990
Посмотри внимательно шапку разделов: Установка штатного парктроника на FF3 и Установка и выбор камеры заднего вида
И все увиваешь.
Nucks
17 December 2020mobile
Подскажите, может кто ставил себе или есть мнение по поводу установки на ресте на заднем бампере боковых датчиков под автопарковку, которые как и обычные 29дБ, нужно ли под них покупать штатные боковые кронштейны или можно использовать vag самоклейки (5J9 919 485 BGRU) как для остальных 4х передних или задних датчиков?
strattec
17 December 2020
Они там все 6 одинаковые на 29дБ
karlon3
strattec:
Стаканы же чуть другие, но я буду на ВАГовские ставить.
strattec
17 December 2020
karlon3
Там только два других, боковые, остальные 4 стандартные
karlon3
strattec
Я их и имел ввиду
k-jfk
18 December 2020mobile
karlon3
Там есть угол небольшой по отношению к бамперу в горизонтальной плоскости. Автопарковка планируется? Поищите по моим постам, я выкладывал фотки
Upd: я утром проверю, есть угол или нет. Может и нет там его
Nucks
strattec:
Это да, вопрос в другом, не будет ли потом проблем с автопарковкой при установке задних боковых датчиков на самоклейки vag(как например тут https://www.drive2.ru/l/568708096889716989/ ,но в данном случае нет эур и автопарковка не работает) или стакан даёт датчику определенный угол? Эти стаканы на вагон стоят дорого и ждать долго...
strattec
18 December 2020
karlon3
N
Nucks:
В принципе автопарк работает по передним боковым, задние вспомогательные. 99% что все будет нормально на ВАГ площадках
damir_m
Задние боковые работают на перпендикулярной парковке. У меня на обычных стаканах, без угла. Всё норм.
spardo
30 December 2020
Всем привет и с наступающим!
Парни подскажите какой модуль парков взять...
Фокус 3 до рест США титаниум прошивка приборки рест и ясное дело что парки замолчали вот какой рест модуль надо чтоб вернуть парки с зади 3 датчика
strattec
30 December 2020
spardo
Это рест полный
spardo
30 December 2020
strattec:
Это рест полный
Это я понял под 3 датчика подойдёт ? или надо будет играться с конфигом ?
ucds есть.
Просто одному человеку прошил приборку сказал что надо будет рест модуль купить он купил поставил всё работает и морозиться не говорит какой покупал
