Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
210,9K
Wrundel
30 July 2019mobile
ford.focus
Двадцать очков может оказаться как критичным, так и некритичным фактором. Твои риски. Чем выше давление в системе, тем позже закипит антифриз. Но и герметичность радиатора и патрубков невечная. Машинка старая. Её беречь надо.
ford.focus
22 September 2019
у меня в бочке образуется конденсат это нормально, поделитесь как у вас?
22 September 2019
ford.focus
нормально
max_470
22 September 2019mobile
ford.focus
Естественно он будет там образовываться. Горячий антифриз контактирует со стенками бачка. На стенки идет внешний воздух, гораздо прохладнее. Из-за разницы температур - конденсация.
partnoi
7 January 2020
partnoi:
hronos24
Я себе поставил такои.
Он меньше.
Но пока все хорошо.
Полтора года.
Полет нормальный.
Как бы отчет.
TOLYA226
7 January 2020mobile
partnoi
Советую посмотреть крепление где болтик, там лучше болтик отпустит чтоб не было сильно затянуто, у товарища в месте прилива к корпусу трещины пошли. При установке нового сделал резиновые шайбы и длинным болтом закрепил.
ajiekc
22 June 2020
Братцы, помогите советом, где сейчас можно найти бачок антифриза для фф 2004 г., 1.8 зетек. капает снизу антифриз... спасибо!
mjollnir.ds
26 August 2020
ajiekc
Всем привет и тебе в том числе)
Моя очередь делиться болью)
Меняю 4 бачок (пробовал фирмы topran, hans pries и что то еще)
Опять трещины. Первые два треснули в районе крепления к крылу, остальные хаотично. Пластик дерьмо. Может правда потом металл поставить?
Сейчас заказал BASBURG BSG30550020 по цене 630 руб.
Крышку заказал 94539597 Genetal Motors на фордовскую денег не хватило(
Будем тестить.
Запчасти беру в yulsun, у нас в городе там реально дешевле (imho, не в целях рекламы)
Вопрос к знатокам,
подлежит ли крышка с клапаном ремонту?
ice9
28 August 2020
Коллеги фокусоводы, приветствую.
Недавно из-за перегоревшего контакта вентилятора охлаждения чуть было не закипел двигатель. Вовремя заметил отклонение стрелки, до красной зоны не дошло.
Хочу узнать ваше вот по какому нюансу. Когда остановился после обнаружения проблемы, увидел, что антифриз капает из места соединения шланга выхода из корпуса термостата (который смотрит вперёд, на радиатор).
Мне казалось, что крышка должна сбрасывать давление. Что тут не так? крышка не работает или соединение с трубкой - слабое место и начинает течь раньше, чем давление поднимается до момента, когда срабатывает крышка?
mjollnir.ds
28 August 2020mobile
ice9
Если я правильно понял, то давление сбрасывает только крышка на бачке. Если давит антифриз из корпуса, то там повреждение, потому через него и давит)
Также проверь на наличие воздушных пробок.
ice9
31 August 2020
mjollnir.ds, давит не из самого корпуса - из места соединения патрубка и шланга.
Тоже думаю, что давление должно сбрасываться только через крышку бачка. Видимо, надо потуже заняться соединение шланга с патрубком, родной хомут ослабился.
mjollnir.ds
31 August 2020
ice9
Сегодня вечерком, мб завтра утром отчет о замене сделаю
Pauls
16 September 2020
Недавно подливал ОЖ в бачок и обратил внимание, что пробка на бачке про попытке закрутить проворачивается в какой то момент, т.е. крутишь, и вроде как щас должна затянуться, но легонько проскакивает, и опять заново накручиваешь... пробку под замену?
partnoi
16 September 2020
Pauls
под замену.
Иначе можно закипеть.
Да и стоит она не дорого.
Намотаи изоленты на резьбу бочка и закрути.
Пока нет замены.
Pauls
16 September 2020
а крышки все одинаковые идут (код из шапки)? на любой двигатель и любой сборки?
partnoi
16 September 2020
Pauls:
Да.
Wrundel
26 September 2020
Pauls
накинь большой резьбовой хомут на ребро крышки и затяни до разумного предела, крышка будет держать, ей не будет шансов
Pauls
26 September 2020mobile
Wrundel:
Да уже купил, поставил... хотя когда менял, и старая стала нормально завинчиваться😂😂 Но раз уж купил, и промывал всю стстему с замено ОЖ, то поменял на новую...С крышкой на бачке ГУР оказалась такая проблема🤦‍♂️
mikola2608
19 November 2020mobile
TOLYA226:
TemyanLive
У меня заменитель металкоуч больше оригинального прошел, крышку смотри выше она не вечная тоже замена 100 р на четыре года хватает!
А артикул есть "металкоуча" для форда 1-го?
И номерок крышки подходящей
TOLYA226
20 November 2020mobile
mikola2608
Привет Коля!!
Отвечаю скринами, пользуйся зкзистом, ну а попокупке по своему месту жительства посмотри, удачи Сталинград!
Крышка topran 202261
Бочек METALCAUCHO 03565
mpuxmip
2 December 2020
Коллеги, подскажите... Менял корпус термостата фф1 универсал. Когда сливал, то из одного из патрубков тонких, которые подходят к расширительному бачку вылетел жиклер(заужающий сечение патрубка). Не заметил из какого именно патрубка вылетел. Вставил наугад. Сейчас еду и вижу, что температура двигателя низковата. То ли шедший в комплекте с корпусом термостата сам термостат с пониженной температурой открывания, то ли этот жиклер я не туда вставил. Буду благодарен за разъяснения.
max_tomsk
3 December 2020
интересно, не видел подобного в конструкции 1.8зетек. У тебя какой?
у меня конечно изза того что ижектор переделал, хуже греет только печка, двиг греется хорошо
Денчик
27 December 2020mobile
mpuxmip
Так же сливал антифриз для замены термостата через патрубок расширительного бачка расположенного ближе к правому крылу. В канистре потом обнаружил чёрную пластиковую втулку. Предположу, что она стоит в этом, если всё правильно понимаю, пароотводящем патрубке, для создания рекомендуемого давления в системе охлаждения. Duratec 1,6 8k.
mpuxmip
27 December 2020
Duratec 1,6 8k.
TOLYA226
28 December 2020mobile
У меня вообще в обоих тонких трубках у бочка стоят два жиклёра, 1,6 8кл. Сливал несколько раз насосом воздух в сосок бочка а резиновый шланг от радиатора в бутылку, корпус термостата снимал антифриза в головке не было.
96odyvanchik69
15 July 2021
Заменил расширительный бачок с крышкой .Бачок 1400 руб, крышка 215руб. Старый бачок по шву расходится стал и выдавливал антифриз. Долил антифриз g12++ 2литра в g11 надеюсь не сожрет радиатор.
Wrundel
29 July 2021mobile
96odyvanchik69
Можно было на новом бачке с помощью шинного насоса с манометром проверить работу новой и старой крышек. При каком давлении стравливают. Иногда новые крышки ходят совсем ничего, а старые и ничего себе так, вполне.
96odyvanchik69
29 July 2021
Wrundel
Да ладно, старая крышка никуда не делась на запас будет. Кто бы еще подсказал, я с велика на машину та пересел года 2 назад. Купил первую машину типа тока не ваз чтоб не сыпалась, а разницы та нет. Сейчас вот опять почти месяц пешеход.
grek40
4 October 2021
добрый вечер .кто ставил Krauf KTZ1076SP Бачок расширительный на фф1. 1.6 дуратек. как отзывы о данной запчасти .или что то другое установить?
Argon555
4 October 2021
grek40
я ставил METALCAUCHO 03565 в марте прошлого года, всего 673 рубля. Полет отличный, пластик толстый, качество пластика и мест спайки частей бачка очень хорошее.
