OS Android
14 years ago
28
Для пользователей данной ОС публикую список наиболее популярных приложений приложений из Маркета
в следующем посте
а то тема загромождена получается
Zloy_Lev
30 August 2010
OS Android
375,6K
5,3K
Enott
21 December 2020
nicko:
Контакты, программы, календари и прочие гугловские штуки.
Я, правда, не использую гугл. Юзаю штатный самсунговский архиватор.
Ну, контакты и календари сами собой синхронизируются, а вот чтобы программы, журналы звноков и смс - не видал.
Самсунговский архиватор и гугловский - несравнимые вещи)
Через неделю буду проверять - с Ксяоми на Самсунг надо будет клонировать тел, на гугл не особо надеюсь, посовейтсе прогу для клонирования)
Олегин
21 December 2020
Enott:
https://www.samsung.com/ru/apps/smart-switch/
шурец
22 December 2020mobile
Телефон ХомТом. Модель НТ20. Андроид 6.0. Я не покупал. Брат подарил.
На мыло пришло, что учётная запись восстановлена, а программы так и не восстановились.
Daiver
А я тут это купил себе realmi x3. И неожиданно крутой телефон оказался.
Maggi
22 December 2020
Daiver
За сколько взял?
Daiver
Maggi
За 26000 новый. Точное название realmi x3 superzoom. Чего-то я даже не ожидал такого от телефона.
Losenok
шурец
Так войди в гуглплэй и там все твои программы по списку. Скачай заново. Если сохранял пароли они сами подтянутся. Фото тоже можно хранить в Гугле или Яндекс диске, например...только это делается ДО потери информации
Enott
25 December 2020
Enott:
Через неделю буду проверять - с Ксяоми на Самсунг надо будет клонировать тел, на гугл не особо надеюсь, посоветуйте прогу для клонирования)
Проверил.
От гугла толку никакого, от слова вообще - он кроме своего встроенного брахла ничего бекапить не умеет.
Самсуговский Смарт-свитч, немногим лучше. Журнал звонков и СМС перекидывает норм, и на этом все. Приложения тупо копирует и устанавливает, но ни каком переносе данных речи даже не идет, нафига такое нужно непонятно, если Плеймаркет и так все помнит. А фотки можно и вручную слить/перекинуть.
Зато Самсунг Пей новый прикол подкинул.
Я как то писал, что он уже однажды прямо на кассе перед оплатой потребовал у меня обновиться на 150МБ минут эдак на 10)))
А сегодня так же неожиданно, на кассе, потребовал авторизироваться в аккаунте Самсунга, а я пароль не помню, стоял как дурак
Так что? ответ на что делать если телефон вдруг сбросился, а явных бекапов нет, только один - сосать лапу
Для бекапов журнала звонков и смс советую- SMS Backup&Restore Pro
nicko
26 December 2020mobile
Enott:
Я после первого такого обновления установил гуглпей в качестве резерва 😃
Авторизация через самсунг пасс занимает 1 секунду - приложить палец, зачем пароль вспоминать?
Enott
26 December 2020
nicko:
В том то и дело, что не давал палец, просто сворачивал приложение и требовал войти в акк)))
Они долго и настойчиво просили двуфакторную авторизацию настроить, для беккапов в том числе, я игнорил, не хотел номер телефона сдавать, вот они видимо перешли решительным действиям))
Олегин
nicko:
Ффсегда и гуглпей и спей. Настроено так, что если просто нажать кнопку питания и поднести телефон, то срабатывает гуглпей. Помогает, когда руки заняты. Одной справляюсь. Если открыть спей, то он срабатывает.
30 December 2020
Народ, тут такое дело. Не совсем комптютер, хотя, с какой стороны посмотреть - мобилка Samsung Galaxy J5 2017. Пришел звонок во время просмотра видео с Yotube. Труба зависла с хрипом в динамике, похожим на перегруз. Сделал жесткий ресет. После чего не работает внешний динамик. Сбросил на заводские настройки - не работает. Отдал в официальный сервисцентр - оставил на замену динамика по предварительной диагностики. Звонят - дело не в динамике. В чем? Не знаем, т.к. глубже все равно только всю плату менять. Забрал ни с чем, т.к. стоимость платы посчитал экономически не целесообразной. Погуглил - проблема распространенная и многим помогают пляски с бубнами. Хотя, сомневаюсь, что в фирменном СЦ не попытались программно реанимировать. Обращался ни раз, очень адекватные ребята. Но, всякое бывает. Я к чему - может кто предложит какие шаманства? Вдруг очухается. Простые вещи, типа, перезагрузить, сбросить к заводским параметрам, выключить на часок пробовал. На очереди глубокий разряд, но он че-то не хочет разряжаться. Видимо, это западло только при работе случается.
nicko
30 December 2020mobile
В наушниках есть звук? Может банально в гнезде наушников что-то коротнуло?
Подрюкать наушники туда-сюда, спиртом промыть и т.д.
30 December 2020
nicko
Все работает, кроме основного динамика.
nicko
30 December 2020
Ну тогда я бы гнездо наушников помучил бы. Как вариант.
30 December 2020
nicko
Намек на то, что он думает, что в наушники воспроизводит? Попробую.
30 December 2020
nicko
не, не похоже на разъем наушников - при подключении наушников меняется индикатор громкости, при отключении меняется обратно.
30 December 2020
Есть у меня подозрение, что телефон в сервисе даже не вскрывали, т.к. данная модель разбирается через стекло. А тогда нужен ремкомплект для переклейки. А с меня денег не взяли. Видимо, есть риски повредить стекло при разборке, решили попробовать развести на весь модуль.
uRRY_001
30 December 2020
Vortex:
...На очереди глубокий разряд, но он че-то не хочет разряжаться. Видимо, это западло только при работе случается.
Сними батарейку, чем не глубокий разряд? Или надо именно аккумулятор в ноль высосать? Тогда убрать СИМ-ку и ждать в режиме полёта с пару недель...
ЗЫ: оказывается, неразборная модель...
30 December 2020
uRRY_001
Да, предыдущего года разборная, а эта нет. Вот и встало все на свои места - его просто не стали вскрывать, сказали, что не помогла замена динамика. Иначе бы с меня при отказе от ремонта взяли бы денег за переклейку стекла и ремкомплект для переклейки.
Enott
30 December 2020
Чот я сомневаюсь. что звонком во время ютуба можно повредить телефон физически.
Это по терминологии Лукьяненко называлось бы вирусом 2ого поколения
Сброс заводским настройкам делал?
Винду, если чтото сильно глючит полезно переустанавливать, здесь по аналогии можно попробовать перепрошить.
30 December 2020
Enott:
Я тоже. Склоняюсь, что это миф, раздутый сервисменами, которые якобы динамики меняют. Поэтому его и не вскрывали. Но, думаю, в условиях официального сервиса могли программно помучить. Возможно и перепрошивать пробовали. Все таки три дня держали. Получилось бы реанимировать, срубили бы с меня бабла за замену динамика.
Enott:
Да, конечно. Буду пробовать, правда, не занимался этим лет 15. Последнее c чем дело имел - это Simens CX65 )))
NskOleg
Видосики с ютуба включить по вай фаю, должен разрядить батарейку.
31 December 2020
В общем присмотрелся к телефону и разглядел, что экран все-таки в сервисе отклеивали. Прилепили на старый клей и я смог его повторно отклеить просто поддев ногтем. Он, кстати, приклеен только сверху и снизу, а не по всему периметру. Раз так, то решил посмотреть аппарат изнутри. Отсоединил шлейф от разъема, открутил винтики по кругу, снял крышку. Отсоединил камеру, аккумулятор и, открутив еще пару винтиков, снял плату. Обнаружил непонятные следы вокруг разъема для наушников. Сначала подумал, что он чем-то залит и это может быть причиной выхода из строя микросхем. А потом разглядел оплавленности на корпусе разъема. Понюхал. Понятно, тут лазили с паяльником. То ли пропаивали, то ли перепаивали. Телефон покупал новым в фирменном магазине Самсунг. В ремонты не носил. Видимо, в сервисе, все-таки реально перебирали возможные причины неисправности. Динамик не понятно трогали или нет, он на винтиках и на шлейфе. Собрал все обратно и тут на тебе новый сюрприз - не горит дисплей. Приплыли. Снял, посмотрел - шлейф на месте, не порван. Деталь цельная со стеклом и тачем. До отсоединения он отделенный от корпуса в руках работал. Выключил телефон, отсоединил шлейф, положил дисплейный модуль в сторонку. Где срукожопил не пойму. Короче, финиш. Пошел спать. Небольшой фотоотчет под катом:
31 December 2020mobile
Да, дисплей лопнул:
И это я его снимал вообще не приклеенный по сути. Может задел был... Вот, теперь точно всё. Даже запчастей не осталось.
nicko
Ну все, отмучился телефон. Есть повод порадовать себя обновкой к новому году 🥳
metel
31 December 2020
раскрою маленький секрет - у амоледов нет тача, сам дисплей и есть тач. И лопнуть он не может, максимум лопнет стекло на которое дисплей приклеен, а сам дисплей без стекла можно гнуть, сворачивать в трубочку - ничего ему не будет.
metel
Ну вот, эта трещина и больше не показывает. В руках работал, обратно ставил, как раз по уголкам прижимал. Может уже было повреждение, я добавил.
Нынешние телефоны невыгодно ремонтировать. У жены Самсунг,погас экран через полтора года. Экран с заменой стоили чуть ли не 70% от стоимости нового ибо к тому времени он уже упал в цене. На Али за трешку купил экран,поменяли и через пару месяцев он отображал только зелёный цвет ))) плюнул нафиг и пошол покупать новый. У меня телефоны живут по десятку лет,последний Леново р780 поменял только из за отсутствия 4G и приложение сбербанка объявило,что больше обновляться на этом Андроиде не будет ))) У жены горят,то уронит,то утопит то просто ломается
Я бил экран на новеньком А6+. Телефон стоил 22к, на момент повреждения можно было купить за 17к. Дисплей поменяли на 4550 руб. в фирменном СЦ. Также ребенок бил дисплей на новеньком А10. Новый 10к, замена дисплея 5200 руб. А что делать? Тут кнопку менял на А10 - 1200 руб. тоже в фирменном сц за 20 мин. И емли бы на этом j5 подтвердилась проблема с динамиком - 1800 р и пользовалась бы мама дальше. А вот 6500 за плату я уже решил не платить. Слишком слабый телефон чтобы в него вкладываться. Был бы хотя бы 32 Гб. А тут 16 - мало.
