Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
vort81
5 March 2015
Сцепление, маховик и тд.
vadzimzhibul:
Привет ребята.Может подсказать технологию установки маховика на форд s max 2.0 дизель.Нужно ли какое либо центрирование при установке.И какие есть подводные камни при установке |
Надо купить новые болты маховика, если их нет, затянуть по инструкции. Диск сцепления надо центрировать, можно куском пластиковой трубы, корзину надо зарядить при установке. Всё есть в шапке темы.
DraiverY
23 December 2020
В продолжение истории
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #19395574)Как положено зарядил корзину и прокачал систему (выжимной новый Sachs) , проехал около 900 км с новым сцеплением LuK SAC 624 3931 09 , пока мнение ещё не устойчивое, по идее должно быть всё как до замены сцепы, но педаль стала легче, схватывает с самого низа и до одной третей хода, дальше "пустота". Может ещё рано и притрётся, но управлять стало сложнее, больше похоже на бензиновое, с непривычки десять раз заглох. Как раньше писали, стала ощущаться нехватка массы маховика и сцепления при трогании с места в небольшую горку, хотя возможно просто ещё мотор не обкатался после переборки. Удивительно, но при этом всём, на холостых пропал звук перекладывания (постукивания) маховика,
Выходит, что в данный момент лучше брать маховик и сцепление Sachs, тем более, что новый маховик Sachs выглядит как родной устанавливаемый на конвейере.
p.s.
Замер толщины диска сцепления из комплекта LuK SAC 624 3931 09 показал 7,2 мм . По моим данным, диск из заводского комплекта Sachs установленный на конвейере был 7,8 мм. Сама корзина из комплекта LuK SAC 624 3931 09 имеет множество дополнительных крепёжных отверстий, видимо произошла унификация с некоторыми другими моделями.
DraiverY
я ставил именно комплект Sachs. именно сцепу с выжимным менять не стоило, как новые оказались, а маховик тарахтел прилично, после установки нового маховика месяц прошел и он опять постукивать начал. Сейчас после с/у двс стал работать тише, но, думаю, не на долго
В дополнение
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #19398918) ответ технического специалиста Schaeffler Automotive Aftermarket по изменению конструкции сцепления и по разнице в весе между старым комплектом и новым (где незначительная разница около кг))
"За прошедшие годы был модернизирован механизм автоматической компенсации износа.
Был увеличен диапазон и в сотни раз уменьшен шаг механизма регулировки сцепления.
Информация об изменении конструкции содержится в информационном бюллетене в онлайн-каталоге, раздел «документация»."
Комплекты сцеплений между своими версиям действительно отличаются по весу, но данная разница находится в допустимых пределах.
lexantony92
28 January 2021mobile
ShadowBY
При заказе на известном сайте, менеджеры утверждают о неприменимости комплекта SACHS 2290 601 017 на 1.6 tdci.
Подскажите пожалуйста, можем ли мы с уверенностью считать этот комплект подходящим, а менеджеры просто перестраховываются?
DraiverY
13 February 2021
Послевкусие.
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #19398918)После 10 000 км пробега могу добавить, что данный набор позволяет на ходу быстрее переключать передачи, ход самой педали сцепления остался длинным, а вот рабочий ход стал коротким и находится в самом низу, поэтому можно не доконца передвигать педаль. Минус, по крайней мере для меня, в том, что с места в сложных условиях стало не удобно работать педалью, а в пробке если зазевался, есть шанс въехать в переди идущий авто, так как машина может просто прыгнуть вперёд, но это видимо моя давняя привычка к длинной педали сцепления. Маховик не стучит, сцепа не буксует даже при полной загрузке.
rootrootroot
21 April 2021
подскажите такое дело
недавно купил фокус 1.5 дизель 17 года, пробег около 170 тыс
когда переключаешь передачи получается такие дерганья как будто сцепление бросаешь, но при этом делаю все нормально как и на других машинах и там такого нет
это что надо смотреть?
reobass
21 April 2021
rootrootroot
на всех передачах? ведомый поизносился похоже, также подухи проверь
rootrootroot даже на исправном дизеле эти дерганья заметнее чем на бензиновом. Особенности двигателя. Со временем будет получатся плавно.
reobass
21 April 2021
alf1996
да нет никаких дерганий у меня например, как ни переключайся! если он ездил на других механах тем более, он же написал...
reobass я тоже за 38 лет за рулем много авто покатал. Особенность любого дизеля по сравнению с аналогичным бензиновым меньше диапазон оборотов, больше крутящий момент, больше степень сжатия...
rootrootroot
21 April 2021mobile
Ездил несколько лет ситроен дизель 2л, потом почти 10 лет мерседес 2.2л дизель, 1.5 года кашкай дизель 1.5л. Причем тут дизель?
rootrootroot
21 April 2021mobile
reobass
Это типа сцепление менять что ли
reobass
21 April 2021mobile
Типа) типа пробуксовка
Альф, то что ты говоришь ну детский сад в конец))
rootrootroot если столько авто искатал да по 10 лет еще зачем тогда спрашиваешь...должен только большим жизненным опытом делиться.
reobass поделись не детским садом и обоснуй.
И почему с таким богатым опытом такой минусовый рейтинг набираете?
Прошу консультации!!!
Владею форд торнео коннект 2009 года 1.8 tdci, 110 лошадей, шумит маховик очень, подскажите номера запчастей чтобы перейти на одномассовый маховик + какое сцепление идёт в паре к одномассовому?
igumnov66
10 May 2021mobile
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Прошу совета у тех, кто самостоятельно менял маховик, или же просто обладает информацией. Вопрос, наверное, глупый, но все же - как правильно сориентировать маховик при установке? Или же сверловка не позволит поставить его "раком"? Заранее спасибо!
igumnov66
Отверстия совпадают только в одном положении.
A.G.S.
Огромное спасибо, успокоили! Будем на выходных продолжать сборку...
bulaukasiarhei
6 August 2021mobile
Всем привет. Фф2 1.8 tdi, kkda, mtx75.
Вопрос по замене двухмассового маховика на одномассовый. Купил одномассовый +диск+корзина от Конекта 1.8 дизель. Диаметр маховика от конекта 285мм , а моего от фф2 295мм. Правильно ли я маховик взял? И станет ли он как надо?
Севастьянов Андрей
7 August 2021
Ну а вот вы сами как думаете? Стартер сможет крутить венец меньшего диаметра?!
bulaukasiarhei
9 August 2021mobile
Севастьянов Андрей
Поставил, все стало гуд. Купил стартер на 10 зубчиков звезда. Заводить и нифига! Стартер маховик крутит, КВ естественно крутит, но не заводится. Перепроверил или все провода соеденил, все гуд. В чем причина может быть? Ошибок никаких нет.
KOTYRA
10 August 2021mobile
bulaukasiarhei
Проверьте датчик коленвала,если вытаскивали его то могли при установке глубоко вставить и его частично срезало, или провода при установке КПП могли попасть между КПП и двигателем. Ошибки чем смотрели? У меня так же было отдал машину в сервис на замену сцепления и маховика, звонят говорят не тот маховик типо и она не заводится))) в итоге зажали и оборвали провод от датчика коленвала.
putnik1
11 August 2021
Собрался я менять сцепление с маховиком, может кому пригодится выложу найденные коды на запчасти, надеюсь про замену напишу по подробнее с отчетом.
Комплекты сцепления с маховиком и выжимным:
SACHS 2290 601 017
LuK 600 0200 00
VALEO 837305
Масло в коробку:
Castrol Syntrans FE 75W 1л. 15516D
Тормозная жидкость:
Ford 1 850 522
Ford 1 847 947
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ
FORD 1142360/1581517/1230044
Надеюсь кому то это облегчит поиск.
reobass
12 August 2021
putnik1
А в связи с чем меняешь?
Если со сцепой и выжимным проблем не было, менять не советую, оно должно быть как новое. я как то тоже прикупил, а зря, лежит теперь с нормальным выжимным. А всего лишь тарахтел маховик и без вибраций, и его тоже зря менял...)) Благо за счет организации
reobass
торохтит, давит на нервы, особенно на светофорах бывает приходится стоять с выжатым сцеплением.
reobass
12 August 2021mobile
Ну и меняй только маховик
Новый маховик недолго будет тишиной радовать. Мой быстро начал тарахтеть, хотя после ремонта двига, снятия всего и установки заново, стал гораздо тише, чем был, а то и не тарахтит, с чем связано непонятно
-andros-
14 August 2021mobile
putnik1
Можно проточить шайбу. Тарахтеть не будет. В ветке бензинщиков есть о том информация. Я протачивал. В итоге на 240 т.км машину продал с родным демпфером.
putnik1
А точно ли тарахтит маховик? Я недавно менял комплект сцепы, была живее всех живых, люфт на маховике в допуске, диск еще тыщ 100 отходил бы... Так вот после замены тарахтение осталось, проблема явно в коробке, и, как оказалось, тракторная работа МТХ-75 бесит не только меня) Встретился с товарищем из моего города - у него все то же самое было, поменял КПП на контракт (к слову цена вопроса 6 тыр) и проблема ушла)
putnik1
30 August 2021mobile
igumnov66
В эту пятницу будет замена посмотрю, напишу, что как получилось, у меня ещё родной комплект сцепления стоит, так что ему точно давно уже не хорошо. Плюс там уже пару лет просит заменится сальник, вмешательство не избежать).
