Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
12 years
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
225K
batareica65
16 March 2020
Доброе всем! Вот я довольный владелец С-Максика! 2005г,1,8 бензин. Помогите-подскажите,или направьте хорошему спецу! Как то приехал с командировки и машинка не как не реагировала не на какие действия!Как будто аккумулятор снят. Ключом открыл дверь,вставил ключ и она ожила. Начал щит приборов жить своей жизнью. Обнаружил,что потёк тосол на блок предохранителей.Снимал,чистил. Машинка жила. Но не нравилось поведение электрики.Купил и установил б.у.блок предохранителей с такими-же буквами и цифрами.Машинка жива,но пропал и не работают вообще Ц.З.Поехал к мастеру,но он не может подключится к ОБД.(то включится-то выключится).Машина вся полностью на ходу. Но эти проблемы напрягают. ПОМОГИТЕ!!!
Tejiera
14 July 2020mobile
Подскажите, пожалуйста, куда копать. При заведенном двигателе, каждые 10сек щелкает какое-то реле в салонном блоке предохранителей. Блок открыл. Звук идет справа из самого блока. Там, где с двух сторон разъемы проводки заходят.
Tejiera
15 July 2020mobile
Все. Вопрос снят. Не работает дворник, но включен. Поэтому щелкает
wmark
17 July 2020
Подскажите пожалуйста,купил недавно c-max дорест, на панеле горит желтым ABS всегда, на одном из тормозных дисков выработка волной(передний водительский). При торможении педаль тормоза "брыкается", в руководстве написано что так себя ведет тормоз при задействовании абс. Как можно отключить\проверить абс? Или в первую очередь поменять тормозной диск? Логично предположить что просто напостоянку включен абс, и замена диска не поможет.
sser-pan
17 July 2020mobile
wmark
В первую очередь поменяй диски (тормозные).
17 July 2020
wmark
абс может гореть, ежели какой из датчиков не виден, а брыкается телега потому, что диск кривой и абс тут не причем, ибо сам написал, что знак горит, а значит она не в работе. замени диски, купи елм и в том же форскане найди какое колесо потерялось.
FOCUSniik
31 July 2020mobile
Всем привет
Окислилась клемма минусового провода которая на стойку крепится на кузов авто и сорвались грани. Под изоляцией скорее провод переломался,ибо болтается очень легко
Как восстановить лучше? Заводской провод не снимая можно обжать новой фишкой?
На минусовой клеме акб есть винт,на него думаю повесить новый провод и его кинуть на стойку рядом
Как лучше?
sergeykanatov
13 August 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вырубился Центральный замок и стеклоподъемник только на задней правой двери. И машина с брелка на штатную охрану не становится. Остальные двери работают. C-Max 2007г. рестайл. Кстати колонки сзади не работают уже давно... подскажите в какую сторону копать...
igorvalent
14 August 2020
добрый день форумчане! вылез трабл... Максимка 2004г.в. пробег 438тыр... лампочка давления масла при включении зажигания загорается буквально на секунду и гаснет... датчик поменял та же песня... на массу штеккер кинул - то же...кто копал в схемах подскажите - провод идет напрямую в щиток или через предохранители или мозги??? на какой колодке можно прозвонить провод... я так понимаю скорей всего где то коротнул? или я не прав??? где копать???
arij3
4 September 2020mobile
Добрый день! Проблема с включением габаритов, подсветки номера, подсветки пане приборов (т.е. 1-ое положение тумблера). После стоянки авто, чаще в дождливую погоду, не могу включить подсветки. Дёргаю тумблер по 100 раз. Но бывает, что и с первого раза включается. Думал, что контакт где-то плохой. Но фишка в том, что если подсветки уже получилось включить один раз, то потом они включаются без проблем весь цикл поездки. После ночной стоянки - опять та же история. Ближний свет (2-ое положение тумблера) включается без проблем. Бывает такая комичная ситуация, что приходится ехать с ближним светом но без габаритных огней и подсветок номера и салона. Focus C-Max 2005 г. Помогите, если кто сталкивался, пожалуйста.
niekdjr
16 September 2020mobile
Здравствуйте товарищи,подскажите пожалуйста ,что это за прибомбас,находиться под бардачком?Не сломанный ли это штатный aux?
semen85.07
niekdjr
Это патрон от лампочки подсветки😊
kostya.mironov
6 October 2020mobile
Добрый вечер. У меня проблема с камерой заднего вида, при включении задней скорости нет никаких реакций. Я грешу на электронику, потому как с начало не работали кнопки на ключе после прописки ключа, кнопки заработали. А камера заднего вида перестала включаться. Незнаю что ещё думать. Проверил все контакты всё норм. Камера работала нормально, после прописки кнопок перестала. Может у кого что такое было. Как решить может кто знает.
B-V-V
kostya.mironov
Лампы заднего хода горят?
Что за камера, как подключена?
kostya.mironov
Какая камера незнаю нет обозначений на ней ни каких, задний ход работает, лампы горят. Вечером ставил на стаянку камера работала, утром не включилась.
B-V-V
6 October 2020
kostya.mironov
Тогда снимать обшивку с двери багажника и смотреть питание и массу на разъёме камеры. Начать с этого.
По крайней мере питание камеры и кнопки на ключе 100% не пересекаются.
kostya.mironov
11 October 2020mobile
Всем, спасибо. Сделал, был обрыв в гофре багажника, когда первый раз разбирал не увидел. Потом прозвонил плюс от камеры который идёт к магнитоле, питание небыло. Значит где-то обрыв, сново начал смотреть и нашёл обрыв прямо в середине гофры провода потрескались в двух местах плюс отломился. Наростил провода теперь всё работает. 👏🙂Всем добра.
lejnekker
4 November 2020mobile
Всем доброго дня!!
Вопрос электрика C-Max 1
У прошлого владельца-
Умельцы устанавливали камеру заднего вида,
Тянули по левой стороне.
Итог неработают левые габориты и динамики с левой стороны. Помогите где искать где смотреть спасибо!
artur_sladkov
13 December 2020mobile
Всем привет!
Подскажите пожалуйста супер грамотного Электрика в Москве, который сможет вылечить не засыпание.
Уже несколько лет мучаемся с проблемой, куча сервисов пытались, но не удалось)
13 December 2020
artur_sladkov
Запчасти и Услуги
Эксплуатация и ремонт авто: где, почем в Москве.
Dik_g
13 December 2020
artur_sladkov
конкретнее проблема в чём? как проявляется?
авто какого года и есть ли предпусковой подогреватель?
artur_sladkov
14 December 2020mobile
Dik_g
Авто 2007 года, 2.0 бензин
Комплектация с бесключевым доступом, двойным запиранием.
Подогревателя вроде нет.
Проявляется, что периодически не засыпает и не тухнет экран щитка приборов. Может раз пять подряд нормально заснуть, а потом несколько раз не засыпает.
Из последнего в сервисе поменяли плату щитка, пробовали подставлять замки в двери, меняли блок управления, который под бардачком, до этого на сервисе удалили нештатную сиглалку.
Сейчас авто уже месяц в сервисе, раз 5 забирал, говорят засыпает, дома несколько раз тестю спит, а потом берет и опять не засыпает, отгоняю назад)
Не работает эл. ручник, но с него скинули фишку, говорят, что он не может влиять и что остаётся проверить блок RKE
B-V-V
20 December 2020
artur_sladkov
Из за эл.ручника вполне может не засыпать. Даже если фишка на блоке отключена. Надо отключать его во всех модулях программно, что бы убедиться.
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #19395294)
artur_sladkov
21 December 2020mobile
B-V-V:
Спасибо за совет.
Скажу об этом ребятам на сервисе.
Буду признателен, если кто-то посоветует грамотного Электрика, который сможет решить востром.
artur_sladkov
B-V-V:
И получается, что если мне не нужен ручник, то просто попробовать вынуть этот предохранитель и может начать засыпать?
B-V-V
artur_sladkov
Вариантов много...
Начиная с предохранителей и конфигурации модулей связанных с ручником, заканчивая тем, что можно перешить мозги двигателя с С-МАХ на Фокус. Т.к. на Фокус эл.ручник не ставился все функции его контроля отключаются.
Если у тебя эл.ручник не работает попробовать можно всё, что с ним связано.
artur_sladkov
B-V-V:
Вариантов много...
Спасибо, скажу ребятам на сервисе, не знаю почему они уверены, что ручник не может влиять.
Просто уже перепробовали кучу всего и никак нормально не засыпает.
B-V-V
21 December 2020
artur_sladkov:
Поверь, я столько раз слышал в сервисе ( в том числе у официалов ), что что то сделать не возможно... Там тоже люди работают.
artur_sladkov
B-V-V:
Согласен)
Спасибо за подсказки.
Первым делом попробую вытащить предохранитель и посмотрю спит или нет.
Просто машина за 2 месяца по несколько недель ремонтируется в именитых сервисах Москвы (клубных)) а толку ноль.
artur_sladkov
25 December 2020mobile
Не помогло отключение предохранителя.
На сервисе сказали надо искать блок rfa, который в багажнике и отвечает за бесключевой доступ, его менять и это должно помочь.
