FORD-HOUSE на Пражской. +7 (495) 644-64-30
Всем привет!
Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10-00 до 20-00. Запись на обслуживание и ремонт по тел. +7(495) 644-64-30
В нашем автосервисе коллектив опытных механиков квалифицированно, качественно и в кратчайшие сроки выполнит обслуживание и ремонт Вашего автомобиля марки Форд любой модели, проведет необходимую диагностику и устранит выявленные неполадки. И всё это по действительно приемлемым расценкам.
В наличии и под заказ оригинальные и неоригинальные запчасти Ford для модельного ряда этого производителя. При необходимости наши специалисты закажут нужные автозапчасти Ford у наших московских или немецких партнеров.
У нас вы можете заказать запчасти на автомобили Ford: C-MAX, Explorer, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Kuga, Mondeo, Mustang, Ranger, S-MAX, Tourneo Connect.
Благодаря партнерским отношениям с крупными поставщиками, мы поддерживаем низкие цены на запчасти Ford. А высокий профессионализм наших специалистов, которые оперативно решают любые проблемы, позволяет нам реализовывать запчасти по низким ценам. В нашем магазине вы получаете квалифицированную консультацию и запчасти Ford по очень выгодным ценам.
Все автозапчасти Ford, которые продаются у нас, соответствуют строгим стандартам качества. Приобретая в нашем магазине запчасти Ford, вы избавляете себя от проблем с ремонтом автомобиля на долгое время.
На все приобретаемые у нас детали для кузовного ремонта скидка 15%
По вопросам приобретения и заказа запчастей звонить по телефону (495) 644-64-30
Расценки на проведение самых распространенных работ посмотрите ТУТ > ford-house.ru.
Звоните нам: +7 (495) 644-64-30 +7 (495) 644-64-02
Пишите нам: ford-house2014@yandex.ru
Общайтесь с нами: На этом форуме или ТУТ > ford-house.ru.
ЧИП-ТЮНИНГ. Прошивка, программирование, привязка и замена блоков. Прошивка ключей.
ЗАМЕНА ПРОБКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ MONDEO 4, S-Max, Galaxy
fordmaster
25 April 2011
3,1M
1,6K
11,5K
fordmaster
11 December 2020mobile
В
вася3333:
Фокус 2006.100лс. Подскажите, пжл, необходимо заменить корпус воздушного фильтра (кусок корпуса отколот).
вот этот хочу брать
https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/focus/2-2...ce=zzap
или на zzap
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1...1313770
Правильно подобрал?
И сколько будут стоить работы
Доброе утро.
Замена корпуса воздушного фильтра - 500 руб.
Если у вас дорестайлинг, то подобрали правильно.
SuperSlavka
14 December 2020
Здравствуйте
вопрос по стоимости выполнения (фф2 2,0 си макс)
1) аммо перед -снять поставить (в стоимости же будет учтен демонтаж пружин и распорки стаканов?)
2) аммо зад - снять поставить
3) пружины зад - снять поставить
4) стабилизатор зад снять поставить
5) распорка по внутренним точкам крепления подруливающих рычагов снять поставить (надо понимать как замена одной ''косточки'')?
6) сцепление с маховиком - снять поставить
7) задние скобы с дисками (замена 300 мм на 280 мм) - снять поставить (без разгермитизации гидро контура заменить только диски и скобы)
8. перед тормозной суппорт - снять поставить
fordmaster
14 December 2020
SuperSlavka:
Здравствуйте
Доброе утро.
1. Замена передних амортизаторов - 2400 раб. (в стоимость входит полный разбор стоек)
2. Замена задних амортизаторов - 1600 раб.
3. Замена задних пружин - 2000 раб.
4. Замена заднего стабилизатора - 1000 раб.
5. Замена подруливающих рычагов - 1200 раб.
6. Замена сцепления + маховик - 6500 раб. + 200 с/у защиту
7. Замена задних тормозных дисков + скобы - 1500 раб.
8. Замена переднего суппорта - 1000 раб.
9. Сход - развал - 1500 раб.
Profi68
14 December 2020
Доброе. Начал умирать выжимной, но в целом машина пока на ходу, до вас доеду... Интересует стоимость работ по замене сцепления (выжимной, а диск с корзиной заодно). И что нужно еще для замены? Кажется масло в МКПП и ТЖ ?
SuperSlavka
14 December 2020
несколько перефразирую
+ 1. Замена передних амортизаторов - 2400 раб. (в стоимость входит полный разбор стоек)
+ 2. Замена задних амортизаторов - 1600 раб.
+ 3. Замена задних пружин - 2000 раб.
+ 4. Замена заднего стабилизатора - 1000 раб.
5. Замена подруливающих рычагов - 1200 раб. - НУЖНО СНЯТЬ РАСПОРКУ КОТОРАЯ УСТАНОВЛЕНА ПО ВНУТРЕННИМ БОЛТАМ КРЕПЛЕНИЯ КОСТЕЙ ТОЕСТЬ ОТКРУТИТЬ 2 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ - ВЫХОДИТ КАК ЗА ЗАМЕНУ ОДНОЙ КОСТИ 600? кости менять не надо - надо снять распорку которая совими вилками заходит под болты крепления костей
6. Замена сцепления + маховик - 6500 раб. + 200 с/у защиту ЗАЩИТЫ НЕТ
+ 7. Замена задних тормозных дисков + скобы - 1500 раб.
8. Замена переднего суппорта - 1000 раб. ПАРЫ?
9. Сход - развал - 1500 раб. НЕ ХОЧУ ТЕ БУДУ
так же по разбору передних стоек
как понимаю есть вариант что если захочу оставить старые подшипники то может не получиться так как они рассыпятся (подшипник развалится на половинки и шарики выскачат)?
fordmaster
14 December 2020
Profi68:
Добрый вечер.
Замена сцепления, если автомобиль ФФ2 - 6000 раб. + 200 с/у защиту + 200 замена сальников приводов.
Для подбора з/ч нужна знать какой у вас автомобиль.
fordmaster
14 December 2020
SuperSlavka:
Добрый вечер.
Если по одно болту на каждом рычаге, то 600 раб.
Схождение собьется после замены задних пружин и откручивания подруливающих рычагов.
По подшипникам по факту, в стоимость замены они входит.
Artamonich92
15 December 2020
Доброго вечера. Я бы хотел у вас пройти плановое ТО (замена масла, расходников, диагностика и т.п.)
Авто-Ford Focus 2 рестайл. Мотор 1.6. АКПП.
Сколько будут стоит у вас данные услуги? Интересует цена за работу+ с учётом использования ваших запчастей.
Заранее благодарю за ответ.
fordmaster
16 December 2020
Artamonich92:
Доброе утро.
ТО - 1600 раб. + 200 с/у защиту + 2350 масло + 550 ф.масл. + 500 ф.возд. + 500 ф.сал. + 250 ф.карт.газов.
Sharknavy
21 December 2020
fordmaster:
Добрый вечер.
ТО - 1600 раб. + 200 с/у защиту + 2350 масло + 500 ф.масл. + 500 ф.возд. + 500 ф.сал. + 250 ф.карт.газов
Оплата наличными или картой.
Добрый вечер!
Есть возможность сделать ТО в этот четверг, 24 числа утром?
fordmaster
22 December 2020
Sharknavy:
Добрый вечер!
Доброе утро.
Да возможно. Запись на сервис производится по нашим телефонам.
Самуил
23 December 2020
Добрый день.
ФФ3. Тормоза задние, диски и колодки: производитель, стоимость з/ч + работа?
fordmaster
23 December 2020
Самуил:
Добрый день.
Доброе утро.
Замена задних торм.дисков + колодки - 1500 раб. + 5000 диски + 2400 колодки (з/ч Brembo)
mikemaster
4 January 2021
Форд Фокус 2008, АКПП, 2,0. Пробег 130 000.
Подскажите пож стоимость замены или ремонта моторчика печки, перестал жужжать и гнать тепло в салон.
Если замена, то есть ли з/ч на месте и что предлагается на замену?
fordmaster
4 January 2021mobile
mikemaster:
Добрый вечер. С Новым годом!
Профилактика мотора печки - 4000 руб (но может появится вибрация от него)
Замена мотора печки - 2500 раб. + 7000 мотор (в наличии, оригинал).
mikemaster
fordmaster
На завтра есть запись?
fordmaster
5 January 2021mobile
mikemaster:
Доброе утро.
На сегодня записи уже нет.
Ближайшая запись на 06.01 в 13:00.
serega836
9 January 2021mobile
Здравствуйте, сколько будет стоить замена тормозной жидкости с прокачкой на фф2 и сколько нужно жидкости?
fordmaster
9 January 2021
serega836:
Добрый день.
Замена тормозной жидкости - 1000 раб. + 1100 жидкость. (оригинал)
Для замены нужен 1 литр.
g.a.er
10 January 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите, ремонтом трещин на лобовых стёклах занимаетесь? Либо может партнёры есть? Фокус 3 ресиайлинг 2015 г. Пошла тращина снизу вверх, хотелось бы её оперативно залить пока дальше не ушла.
+ после севшего аккумулятора ошибок куча вылезла, какая стоимость сбрасить ошибки за одно адаптацию коробки пш сделать?
fordmaster
G
g.a.er:
Добрый вечер.
Ремонтом лобовых стёкл не занимаемся, посоветовать не кого.
Сброс ошибок - 700 руб.
Адаптация PowerShift - 2000 руб.
Если делать одновременно, то оплачиваете только адаптацию.
TDIC
11 January 2021mobile
Здравствуйте.
Интересует оригинальный новый бачёк охолождающей жидкости на фокус 2 рестайл, 2 литра автомат.
Какая цена?
Еще Масло в мотор фордовское.
Фильтр воздушный.
Фильтр масляный.
Антифриз.
Какие цены?
Спасибо
Profi68
11 January 2021
Добрый день. Стоимость замены главного цилиндра сцепления? фф2 2010 1,6 мкпп
fordmaster
12 January 2021mobile
T
TDIC:
Здравствуйте.
Какая цена?
Фильтр воздушный.
Фильтр масляный.
Антифриз.
Какие цены?
Спасибо
Добрый день.
Замена расширительного бачка - 500 раб. + 2800 бачок + 400 крышка (з/ч оригинал)
Замена масла - 400 раб. + 200 с/у защиту + 2350 масло + 550 фильтр (з/ч оригинал)
Замена фильтра воздушного - 100 раб + 500 ф.возд. (Patron) или 1200 ф.возд.
Антифриз - 400 руб литр.
fordmaster
Profi68:
Добрый день.
Замена главного цилиндра сцепления - 3000 раб + 8000 цилиндр (оригинал)
lexandro
Добрый день
Стоимость замены масла с вашими запчастями
Фф3 1,6 125
fordmaster
12 January 2021
lexandro:
Добрый день
Фф3 1,6 125
Добрый вечер.
Замена масла ДВС - 400 раб. + 200 с/у защиту + 2350 масло (Formula F 5w-30) + 500 ф.масл. (з/ч оригинал)
lomm86
13 January 2021
Добрый день.
Есть окошко на ТО на пятницу, 15 января, с 13 до 15 часов?
Форд Эксплорер 2016, г/н 988, замена масла двигателя и фильтров, материалы свои.
Также на крайнем визите рекомендовали поменять сайленты в задних рычагах - хотел уточнить сколько это по времени займёт?
fordmaster
13 January 2021
lomm86:
Добрый день.
Добрый день.
На 15.01 пока есть свободные места.
Рекомендации (цены изменились):
1. Замена плавающих с/б, задних рычагов - 4000 раб. + 8400 с/б
2. Замена верхних плавающих с/б, задних кулаков - 6000 раб. + 4800 с/б
3. Сход - развал - 2500 раб.
По времени часа 3.
lomm86
13 January 2021
спасибо! буду звонить завтра с утра
5 people online
5 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
13 years
