Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,3M
4,3K
неон77
13 December 2020mobile
Я вас уверяю, что больше половины людей кто также после прокачки сломает эти амортизаторы, никогда в жизни не скажут, что амортизатор сломался после каких-то манипуляций, просто принесут назад продавцу и скажут "он не рабочий, я ничего с ним не делал"
PapaJohnson
Вот от официальной Каябы
Ну вот в принципе это для проверки работоспособности из коробки,а не для долгосрочной работы,типа неправильно покачал и теперь аморт стучит или сдохнет раньше времени
dore0013
16 December 2020
скажите при установке monroe G8171и G8172 и если брать комплект пыльника PK156 то с нижней стороны пыльник не крепится как на оригинале а ходит свободно, нужно ли крепить снизу пыльник?
и еще когда отрабатывает амортизатор на яме появился глухой стук. он не всегда себя проявляет закономерности не увидел. на защитный чехол стойки одел с оригинала защитный чехол стойки голубого цвета без подпиливания и уменьшения его - можно сделать вывод что рабочий ход штока стал меньше(защитный чехол с оригинала бьется обо что то). правильно ли размышляю.?
wel45
18 December 2020mobile
неон77
А если пробьёт его на кочке? Значит он выйдет из строя?
неон77
wel45
Честно, даже не знаю. А если вообще стяжку снимать транспортировочную и нажать на шток до упора, чтобы её скинуть? Лотерея какая-то!
18 December 2020
wel45:
неон77
Пробой - это когда пружина полностью сжимается, а не ход у амортизатора заканчивается. Иначе бы шток амортизатора из-под капота наружу торчал при пробое.
bizz41
wel45:
неон77
В процессе эксплуатации шток никогда на 100% не войдет в амморт.
Видно человек отбойник и пружину не разу не видел
dore0013
19 December 2020
dore0013:
заметил на больших кочках появляется стук а на маленьких отрабатывает нормально. скажите это дефект ? на оригиналах был звук битого стекла, но вроде не было удара по корпусу. а здесь он есть.
wildman123
20 December 2020
С лета заметил что уж очень сильно стало качать при проезде неровностей, хочу в два этапа поменять стойки+пружины.
Сначала хочу перед поменять, так как он даже визуально просел, видно что задница задрана.
Прочитал форум по диагонали понял что менять буду на оригинал, но есть вопрос: что помимо амортизатора и самой пружины надо менять?
Очень не хочется потратить приличные деньги и при этом экономить на мелочи.
20 December 2020mobile
wildman123
Опорные подшипники сразу меняйте,отбойник посмотрите в каком состоянии ну и сами опоры по состоянию
bizz41
wildman123
Качать будет если задние рычаги кончились. Сначала бы на диагностику подвески заскочить.
Sync77
23 December 2020
Подскажите, читаю про варианты подвески и понять не могу, у меня универсал, Z6F6XXEEC6EG84357, задние амортизаторы же 1866919, верно?
schved
23 December 2020mobile
Sync77
Да, это оригинал, советую поставить автодок , хорошо ориентироваться по запчастям, оригиналом или аналогам, ну или другое приложение если есть
sanpen
24 December 2020
(Ford focus 2.0 2016г. USA) Номер VIN: 1FADP3K29GL268685
Вопрос! Полетел левый передний амортизатор, хотел поставить Sachs 315469 ну и правый заодно Sachs315470, но мне в разных магазинах (интернет и обычных) проверяют по вин коду и говорят что эти не подходят и нечего кроме оригинала не предлагают.
Это действительно так или меня разводят...
И что вы посоветуете ставить у меня стоит BV61 18k001 MBA?
Panther42
24 December 2020
sanpen
Все верно, это амортизаторы на дорестайлинговый вариант, если такие стойки купишь, то нужно менять пружины тоже на дорестайлинговые. Как владелец дорестайла, не могу ничего тебе подсказать, какие стойки взять тебе.
sanpen
29 December 2020
sanpen:
Отвечу на свой вопрос!
1. Да действительно, как писал Panthe42?, Sachs 315469, Sachs315470 не подходят из за посадочного места под пружину.
2. Купил б.у. с пробегом 35к, прошлый хозяин подсказал аналог Bilstein 22-255969(левый) он себе такие поставил. это на рестайл. но проблема их купить!
St4riC
30 December 2020mobile
Делал техосмотр, проверил амортизаторы на стенде МАНА, короче в идеале, перед и зад, каяба пробег порядка 20тыс на них, по эксплуатации год с небольшим точно. Дороги в городе пристреленные, и в ямки залетал с грыжей на шине.
30 December 2020
St4riC
Разница на задней оси великовата, но, как у меня показала практика, её могут давать изношенные сайленты. В общем, когда все хорошо, то не чего на цифры смотреть, а когда все плохо нефиг тешить себя цифрами.
St4riC
Это так для статистики, кто-то писал что каяба через 10 тыс умирает, скорее всего левандосовская
schved
Vortex:
St4riC
Замечательные слова, два сервиса поменял, так и не нашли стук с переди , сам на яме , всё осмотрел, дергал, шевелил..ничего. И только методом снятия стойки стаба с права ( руками качал не стучит) и снятия пыльников обнаружено что шарниры полностью сухие, заказав новую и установив стук прекратился
Самуил
30 December 2020
schved
Я уже писал в этой теме касательно замены амо на оригинал Motorcraft. Сейчас пробег 308.000 км., стоит третий комплект (с учетом первого фордовского), меняю комплектом (4 шт.) через 100.000 км., готовлюсь к к лету ставить 4-й комплект.
sergeypopov_88
См. выше...или мои посты в теме.
Panther42
30 December 2020
St4riC
"Это так для статистики, кто-то писал что каяба через 10 тыс умирает, скорее всего левандосовская"
Допустим, как вы подделку отличите от оригинала? У меня левая стойка осталась живой, могу посмотреть и точно сказать, левые они или не левые.
St4riC
Panther42
Ну начать хотя бы надо с того что брать у официального дистрибьютера
Panther42
31 December 2020
St4riC
Я заказывал через EMEX, вы уходите от ответа, не обязательно каждый поставщик предоставляет подделки, так вот, вопрос в том, чтобы это проверить, раз вы утверждаете, что скорее всего мои стойки подделка, расскажите мне, как отличить ее от настоящей.
Мои стойки пришли в коробках Каяба, написано было Made in Spain, это все что я могу сказать сейчас на память, но у меня в гараже лежит одна стойка, и я могу на ней явно посмотреть, зная признаки подделки и отписать сюда.
St4riC
31 December 2020mobile
Panther42
Ещё раз отвечу, я написал для статистики, в противоположность тому что кто-то написал о том что 10тыс и на мусорку, и это не означает что даже среди оригинала не бывает брака-он тоже встречается. На официальном сайте каяба есть отличительные признаки оригинала и вообще у них куча там доков по амортизаторам. И ЕМЕХ вроде не фига не дистрибьютор каябы, Но могу ошибаться, а значит там может быть все что угодно. Я допустим брал через автодок с гарантией на амортизатор 2 года или 70тыс км пробега-они официальные представители
Вопрос вам поменяли его по гарантии? Если нет, то о чем можно говорить
St4riC
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/3...h8tvkmc
Вот на драйве кто-то статью выложил по отличительным признакам
Я допустим когда колодки покупал с дисками АТЕ не у официантов, визуально их посмотрел и сравнил с отличительными признаками оригинала что предоставлен у них на официальном сайте, потом скачал приложение и проверил по QR-коду который подтвердил оригинальность товара.
evgenii7788
10 January 2021
В каталоге к 3 фокусу седан/хетч появились задние амортизаторы Mototrcraft под номером 1919324(под номером идут 2 амортизатора) эти же амортизаторы предлагаются и к 2 фокусу и С мах. Отзывы о них только положительные
Eremejj
11 January 2021mobile
evgenii7788
Пыльники и опоры от 3 фокуса встанут? Или лучше ставить от 2.
5 people online
5 people online
