Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
938,9K
16,5K
9 December 2020mobile
Ace
Именно в таком ключе глючила - после отключения, включения интнрфейсов, сброса биоса. Два hdd и ssd системный. Почти на 100% уверен, что у тебя режим IDE в биосе стоит.
andel
9 December 2020
Ace
ИМХО:
1. IBM имеет тенденцию к сдыханию, но спрогнозировать когда - сложно...
2. Возможно проблемы с блоком питания.
Ace
9 December 2020
Да, стоит IDE режим, но после смены на ACHI комп вообще не грузил Вин. Он начинал грузиться, а потом сам перезагружался. Помогло только вернуть режим для Sata как ide.
-SSID-
9 December 2020
andel
WD не сильно лучше. Да, питание согласен - стоит проверить напряжение, как и обратить внимание на вентиляцию корпуса.
andel
9 December 2020
Ace:
Посмотри в инете - там шаманство надо в реестре сделать и после этого перезагружать со сменой на ACHI
Ace
9 December 2020
Это по признаку цикличной перезагрузки, не доходящей до загрузки биоса?
Пару месяцев назад так было, в итоге штука был в батарейке. Сейчас плашка памяти вроде как плохая (начались проблемы, отключил харды, передернул все платы памяти и одна никак не хотела грузить до биоса, причем в разных слотах, убрал, потом опять всё о.к. дня 3, потом опять начались непрогнозируемыми дабл старты).
Ace:
На ACHI только ОС переуставливать с переформатированием.
andel:
Для начала данные сохранить на всякий случай или образ диска сделать. Не очень хорошее решение.
Ace
9 December 2020
Уф, пока до таких радикальных действий не очень хочется доходить. Но буду иметь ввиду, если такие проблемы с хардом будут учащаться. Опять же, такое сегодня первый раз
Ace:
Если потерялись, пробуй перетыкать их по кругу, чтобы ос инициировала установку драйверов. Прям на горячую. Как найдешь полностью рабочую схему, больше не трогай ничего ))). Вообще, на achi пеход решит проблему.
andel
9 December 2020
Vortex:
Вполне рабочее решение, там в реестре прописывается, что не инициализирован тип подключения и при загрузке он автоматом пытается подгрузить нужные драйвера. Иногда не срабатывает конечно, но тогда переключение обратно все возвращает на круги своя...
НО! Резервное копирование есть всегда хорошо и никто его не отменяет 😁
9 December 2020
andel:
Да, я знаю. У меня ноут легко переключился, а домашний комп нет. Он как-бы переключился, но стал зависать на инициализации дисков. А с учетом того, что причина перехода на achi у Ace - глюки материнки, а в частности мы говорим об asus p5b plus, именно с которой у меня не получилось переключиться, предполагаю, что и у него может не выйти. При возврате на IDE ваще все к чертям потерялось и никакие танцы с бубнами не могли вернуть полностью рабочее состояние, я психанул и переустановил винду. Чистная винда всегда хорошо ).
Кстати, ссылочка, как переключить без переустановки: https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_news/how-...ows.htm
Ace
9 December 2020
Кстати, такой небольшой факт. После перезагрузки опять долго определялись харды. Пишет detecting drivers и секунд 10 ждёт, потом находит ide жесткий диск (т.е. он прописывает его модель) и всё продолжается нормально. До сегодняшнего дня таких долгих определений не было. Может из-за высокой температуры (недалеко до батареи, но я стенку боковую открыл).
Пока пойду делать на внешний диск копии всего важного с обоих хардов.
спасибо за ссылочку
шурец
uRRY_001:
Соседка – бывшая жена, что-ли?
Она не в моей весовой категории))
шурец
aludov:
Ну ты ж просил А так вообще надо эфир сканить в 2.4 и 5 ГГц, понимать что с загрузкой каналов, что с оборудованием у тебя, сколько для тебя Так-то репитеров понатыкать можно, но если у тебя 2.4 в целом засран соседками то толку большого не будет. А можно оборудование увести в ЛВС и 5 ГГц.
Ничонипонял)))
Moonwalker:
Пароль спроси у соседки и не парься
Пароль спросил. Сигнал от неё телефон ловит только на улице, а в доме теряется.
-SSID-:
Шурец, сигнал WiFi стенами отражается и поглощается. Если капитальная, то совсем кирдык будет. Проруби окно к соседке и будет тебе щастье!
Окно есть. С другой стороны((
aludov:
Наоборот. Тетки не любят контекст "он меня использовал! один один один" 🙂
А вообще надо подкатить к ней протянуть ... локалочку, потом репитеры поставить...
Не поймёт она про провод...
шурец
ManAG:
Модно зарабатывать на собственный вайфай. Не благодари
Нет возможности сейчас заработать, а подключить около 11000р нужно и около 1500-2000р ежемесячная абон.плата.
9 December 2020
шурец:
Ты в Магадане, что ли?
шурец
10 December 2020mobile
Vortex:
В Брянске. Такие в нашей деревне цены. Или ты про заработать?
Олегин
шурец
Шо за инет 1500-2000₽ в месяц???100500мбит/сек?
В моей деревне 100мбит за 300₽
uRRY_001
10 December 2020
Олегин:
шурец
Шо за инет 1500-2000в‚Ѕ в месяц???100500мбит/сек?
В моей деревне 100мбит за 300в‚Ѕ
У тебя деревня без медведей небось, и даже без волков?
Прокладчиков интернета по оврагам не едят?
Риска для жизни нет, поэтому и прайс низкий.
XXmaxx
uRRY_001
Олегин
Нормальная цена для провинции. Особенно если частный старый сектор. Получается на улице только одному интернет нужен. Естемтаенно и цена отсюда складывается.Курск такая же ситуация, чем не дольше от центра тем больше нужно. А у тестя в деревне походили поспрашивали кому нужен нет, так на том все и кончилось, хотя там бы не один дом подключить можно было.
XXmaxx
шурец
Договорись инет платить пополам и будет тебе счатье.
шурец
сейчас ещё и акция: замена старого роутера на новый! За почти три тыс.р.))
В квартирах абон.плата под косарь месяц.
была такая мысль, но не подходит: мой дом на кап.ремонте и я там не живу, а почитать инет нужен.
Олегин
XXmaxx:
Это ненормально. Такая цена. В городе. В деревне - согласен. Но там плата за установку должна быть такой. А абонентская плата должна быть одна по всему городу у одного провайдера.
Я живу в провинции. 220 км от Питера. 500тыщ население (без гастеров на завод). Цена по всему городу у одного провайдера - одна.
шурец
ничего не поделаешь, поэтому ищу способ усилить сигнал вайфай чтобы третью стену пробил
Enott
10 December 2020
uRRY_001:
Ну зато в Брянске наверняка цены на мобильный интернет должны быть копеечные. Или вышки там тоже медведи поломали?)
Разговор про деревню, то поможет метод топора - берешь его и прорубаешь стену
aludov
10 December 2020
прорубаешь стену
вместе с соседкой и ее любимым ковром? 😉
Олегин
шурец
Технологию и оборудование Маска изучай.
шурец
Олегин
В двух словах о чем там говорится?
Олегин
шурец
Маск накидал спутников в космос. Ты покупаешь оборудование и тариф. Ловишь инет в любой точке.
шурец
Что же ты сразу не сказал!?
Побегу за оборудованием для космоса.
Зы: продам почку. Срочно. Недорого.
8 people online
8 people online
