Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
365,7K
Smash71
7 December 2019
NIKFAIR
Руки царапать не нужно.
Изнутри бардачка снять вращающийся дефлектор.
Потом все станет гораздо проще, поскольку можно будет завести трубку обдува в отверстие бардачка уже изнутри, там всего два уса на фланце, которые можно заправить пальцами.
А потом легко но аккуратно одеть обратно вращающийся дефлектор.
NIKFAIR
7 December 2019mobile
Smash71
Ситуацию решил - в итоге снял блок предохранителей и рукой засунул трубку с переходником в бардачок
dsprts
25 December 2019
Если схема верна
то, я так полагаю, что для того чтобы в блоке управления не всплывала ошибка из-за отсутствующего индикатора, нужно воткнуть 11,5кОм в разьем индикации подушки
либо 1,5кОм на светодиод последовательно и параллельно светодиоду примерно 10кОм (10,25кОм)
По подключения кнопки получается берем черный провод с фишки и кидаем его на центр трехконтактного переключателя. остальные два по схеме
Serya82
25 December 2019mobile
dsprts
Проще спаять индикатор.
NIKFAIR
25 December 2019
Serya82
Еще проще поставить галку в ЕЛМконфиг)
Serya82
NIKFAIR
Точно. На выключатель надо поставить галку, а на индикатор убрать.
dsprts
26 December 2019
Serya82:
NIKFAIR
проверяли? работает так? я где то читал что только с обоими галками работает
dsprts
26 December 2019
Serya82:
проще воткнуть резистор прямо в разъем.
на драйве человек пишет что поставил резистор токогасящий только один на 1,5кОм. на светодиод. а в параллель светодиоду ничего не ставил и все заработало и ошибок нет.
NIKFAIR
26 December 2019
dsprts
Я себе на днях так сделал и все работает.
https://www.drive2.ru/l/547723642595705075/
Tratil
26 December 2019
NIKFAIR
А что так?
NIKFAIR
27 December 2019
Tratil
avatarSerya82:
NIKFAIR
Serya82
27 December 2019mobile
NIKFAIR
Не проверял. Может и не работает.
У меня самодельный
NIKFAIR
30 December 2019
Serya82
тоже, как вариант, главное что бы работал)
w89670488666
2 February 2020mobile
Здравствуйте. А где можно купить такой переключатель?
NIKFAIR
14 February 2020
w89670488666
Экзист, автодок, емекс, ззап
firsus
2 April 2020
dsprts:
Вставил резистор четверть Ватта на 1500 Ом без диодов и всего прочего, всё работает. Спасибо за совет! Цена резистора - копейки.
dsprts
18 May 2020mobile
Сегодня тоже 1,5кОм вставил. Все работает. Только полярность диода перепутал.
ksolovew
9 August 2020mobile
Тоже воткнул в разъем резистор на 1,5 кОм, беременный мужик потух. Резистор взял с платы от старого телека. Сойдёт на время, в будущем реализую индикатор на месте aux, а в заглушку индикатора выведу usb.
maxfaktor
8 December 2020mobile
Ребята у меня форд с Макс штекер на выключатель подушки есть а вот на индикацию нет такое может быть ?
noxx
maxfaktor
Он должен быть в районе корки аварийки
maxfaktor
9 December 2020mobile
noxx
У меня нет там не чего только это и ещё один провод на подогрев сиденья.
Да и у си макса все мета под кнопки заняты куда этот индикатор штатно ставился ?
noxx
maxfaktor
А с чего ты взял что эти разъемы не нужные?
Вот так он выглядит у меня
Focus_UA
подскажите, пожалуйста, спаял индикатор по схеме, поставил кнопку, как я понимаю, пока не включу опцию отключения ПБ в ЭБУ, то проверить работоспособность индикатора не смогу
maxfaktor
noxx
На фото я знаю что это за провода. Подогрев сиденья,лобового и аукс.
Но вот провода на индикатор не нашол все там пересмотрел.
Хотя провод под переключатель в бардачке есть.
И как я понимаю без индикатора отключение работать не будет
Romeo155
9 December 2020
Focus_UA
Да, это так. ЭБУ - это модуль RCM
dsprts
10 December 2020mobile
maxfaktor:
noxx
Индикация нужна для того чтобы видеть . Мне кажется переключатель будет работать. В гем он не шьётся. А как знать то включена подушка или нет?
rеx20004
20 December 2020
А никто не хочет поэксперементировать с рамкой плафона Фрилендера?
В ней есть индикатор отключения, выглядеть будет вполне штатно, да и цена в 550 руб на "всем известной разборке" подъемная вполне.
Ну или индикатор в свою рамку запилить.
4honte
20 December 2020
rеx20004:
если бы у тебя получилось, можно было бы в шапку добавить...кмк.
Focus_UA
21 December 2020mobile
Запилил кнопку, спаял лампочку по схеме, активировал отключение в RCM, все работает, огромное спасибо всем за инфо по этой теме.
Теперь думаю над тем, как реализовать внешний вид индикатора, близкий к штатному, но за минимальный бюджет. Появилась идея, а что если взять штатную заглушку, прожечь в ней лазером отверстие в форме иконки пузатого человечка, затем эту пустоту залить, ну скажем белым термоклеем так, чтоб равномерно вышло, с лицевой стороны можно заранее наклеить скотч. Термоклей будет рассеивать свет от лампочки более менее равномерно. Насколько эта затея реальна? Может уже был опыт подобный у кого?
Sashka86
20 August 2021mobile
Доброе утро! Поставил выключатель от Мондео, спаял индикатор с одним резистором и одним светодиодом как на фото ниже, поставил галочки, всё работает отлично, но есть одно НО, подушка отключаешь светодиод ярко светит, подушку включаешь должен светодиод отключаться, но он продолжает тускло светиться. Вроде ни на что не влияет, но что видимо не то сделал?
