Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
6 December 2020mobile
Jennik1
У нас 12 мес и на Ford, и на Motorcraft.
Snilsinn
6 December 2020
Все акб которые продаются в РФ, подпадают под 2 летнюю гарантию по закону. Производитель может хоть 3 месяца писать ...
Max1
Ford всегда клал с прибором на несостыковки с законодательством в отношении сроков гарантии. Проходил не понаслышке гарантию 1 год на лакокрасочное покрытие. В данном случае Ford заявляет гарантию на запчасти и аксессуары 12 месяцев. Повод пободаться, если что есть конечно, но добровольно они гарантию после года не признают.
DocTyn3akpbIT
А мне покрасили через 1,5 года после покупки и потом перекрашивали за неделю до окончания гарантии 2 года.
В первый год на даче послушал музыку около часа, высадил аккум. Хотел поменять, но пока доехал до дома он подзарядился и работал исправно, до карантина))) опять прикурил, поездил и вроде нормально все. А так, морально готов к замене, сдохнет-куплю новый
ziga25082006
6 December 2020
Добрый вечер. Подскажите пжл. Снял клему с АКБ на фф3 хэтчбэк 2012г . Потом поставил назад клему. И теперь правая фара , ближний свет не работает. Поменял лампочку, но ситуация неизменилась. Помогите разобраться в чем дело, и как это исправить?
DocTyn3akpbIT
В каком году было? Видимо после 2011, когда Форд признал проблему. Это уже протоптанная тропа была. А в 2008 - 2009 - это непробивная стена была.
Z
ziga25082006:
BCM в защиту ушел. Сбрость ошибку нужно.
ziga25082006
6 December 2020
Vortex:
DocTyn3akpbIT
Как ее сбросить?
Tratil
13 December 2020
Сегодня поставил новый, но утечки очень большие 0.64А
pacific85
14 December 2020
Tratil
Даже после полного "засыпания"?
Tratil
14 December 2020
pacifist85
40 мин ждал, что открытый, что закрытый.
pacific85
14 December 2020
Tratil
предохранители не пробовали выдергивать?
Tratil
14 December 2020
pacifist85
Пока нет, буду ждать выходных.
Igor889
15 December 2020mobile
mr.likann
Привет. Ну что у вас в итоге с аккумулятором? У меня на днях такие же симптомы стали проявляться.
vovka8525
15 December 2020
Ребят, а можете описать детально как замерить ток утечки? с форсканом/без через какое время должна "засыпать" машина? и т.д.
mr.likann
Igor889
Здравствуйте, решилось всё банальной его заменой
Как раз на утро после покупки нового аккумулятора не смог утром завести машину (
Подкинул новый аккум, заводится отлично,приборка не выделывается
Igor889
mr.likann
Подскажите, сколько лет прожил старый аккумулятор? Какой купили? У меня второй день так же стрелки стали падать при заводе на холодную, но заводиться нормально.. Аккумулятор Tenax 70, ровно 5 лет ему.
mr.likann
Igor889
Прожил он 3 года всего,но у него был стресс,он простоял 4 месяца на аукционе и пришел с машиной в печальном состоянии)зарядил,и ездил
Но увы, первые морозы положили его окончательно
Купил я аккумулятор фирмы forse 60ah 600a
Нормальный аккум,но он выше штатного по высоте был,поэтому крышка- кожух не налез ,лежит в багажнике
Обращайте внимание на габариты
Shturman761
21 December 2020
Разрядилась АКБ, коробка перестала переключать,(только после 4К оборотов) зарядил ,убрал ошибку через компьютер .Сейчас хочу сменить АКБ ,подскажите пожалуйста, ошибку привидеться убирать опять? и как правильно его сменить нужно ли какие-то комбинации производить?
Shturman761
21 December 2020
mr.likann
Когда менял АКБ ошибка не появилась? неисправность акпп?
mr.likann
21 December 2020mobile
Shturman761
Нет, ошибки не было
Mikron56
22 December 2020mobile
Всем привет. Нужно ли после зарядки аккумулятора сбрасывать БМС?
22 December 2020
Mikron56:
Сам откалибруется во время ночного простоя. А так сброс BMS сбрасывает еще счетчик количества дней эксплуатации АКБ.
Mikron56
2375059 это же кальциевый аккумулятор? Поставил на зарядку, до 16.5 прокипятить его немного.
Shturman761
22 December 2020
mr.likann
а ни какие комбинации не выполняли при постановке нового АКБ? ну типа повернуть руль влево вправо, опустить стекла ,нажать педаль и тд? и какой у вас год?
Sync77
22 December 2020
Если она была из-за низкого заряда - нет. Машина начинает сыпать ошибки не из-за низкого заряда аккума как такового, а из-за того, что при низком заряде ей приходиться что-то делать. Типа стоять с включенным зажиганием или пытаться ехать на конченном акб. Если ошибок не было и вы просто вытащили одну батарею и вставили другую не трогая зажигание - никаких ошибок быть не должно.
А, ну сбросить BMS надо методом из шапки, по хорошему.
tron1986
25 December 2020mobile
доброго времени суток друзья.подскажите в чем может быть причина сажания аккам.каждые три дня в ноль.утечки нет после засыпания авто,разъём С6 в норме избежал этой проблемы генератор в рабочем состоянии перебрал его заряд идёт.все лето одъездил без проблем как начились морозы все садится и садится и так уже вторая зима.в марте поставил новый акуум и думал что проблема ушла но нет начались морозы и все равно садится.помоги ребят что с этим фокусником сил уже нет.заранее спс за ответы и помощь
kot57
25 December 2020
tron1986
Какой ток утечки после засыпания?
tron1986
kot57
00,1-00, 2 Электрик говорит что это в пределах нормы.
bizz41
Знать бы какой уровень заряда показывает форскан
TAD
T
tron1986:
kot57
200mA , многовато будет . Или не там запятая поставлена?
