Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
30 November 2020
jaguardemos
Это из брошюры Форд, у них и спросите 😉
jaguardemos
3 December 2020
ПыЖиК:
Разобрался, действительно, 205/55/16 можно ставить только на стальные диски, шириной 6.5, а шины 215/55/16 можно ставить на 6.5 и на 7 дюмой ширины. Диск должен быть 25-30% уже шины.
https://www.goodyearshop.ru/stati/podbor-diska-p...-shiny/
и тут
https://razmerkoles.ru/size/ford/focus/2013/
Поэтому тут в заголовке надо отредактировать правило (информация в брошюре правильная), на 16"
на диски: ширина 6.5", ЕТ-50 ставить шины 205/55/16 или 215/55/16
на диски: ширина 7", ЕТ-50 ставить только шины 215/55/16
DocTyn3akpbIT
3 December 2020mobile
Разобрался
Вы точно разобрались? Что будет, если на диск 7" натянуть 205/55/16? Кроме разницы скорости по спидометру/gps
Вот табличка, не мучайтесь)
E.V.Geniy
4 December 2020
на FF3 рестайл с завода на литье шириной 7" идут шины шириной 205...
M88888
12 December 2020mobile
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста на сколько на фокус3 подойдут данные диски? Именно по параметрам.?
sant_BY
13 December 2020mobile
M88888
Подойдут вылет -8мм не критичен
ivan.iermolov.9
25 December 2020mobile
Здравствуйте, не подскажете влезут ли r17 55 225
Форд фокус 3 рестайлинг 2.0 США
Ато все пишут если 17 то 50 профиль а я хочу чуть пошире
Slllam
ivan.iermolov.9
Причем здесь пошире и 55 профиль?
Ставьте 225/50, будет и пошире и повыше, чем сток. Влезет.
ivan.iermolov.9
27 December 2020mobile
Извиняюсь, не пошире а повыше хочу
Но 215 и 225 отличаются же только шириной,как он повыше станет?
vladimirst
27 December 2020
I
ivan.iermolov.9:
Сток 215/50 R17 диаметр 647 мм
То что тебе советуют 225/50R17 657 мм
Разница клиренса +5мм
Погрешность в спидометре 0.9 км/ч. Для понимания при показаниях спидометра 60км/ч реальная скорость 60.9 км/ч
ivan.iermolov.9
Сток у меня r17 215 50
Тоестьширина будет влиять и на высоту?
DocTyn3akpbIT
28 December 2020mobile
ivan.iermolov.9
Высота-это процент от ширины..215/50 =>50% от 215мм
Mihey01
1 March 2021
Подскажите, если литые диски взять шириной 6,5 на резину 205х55хR16 . В шапке только стальные на такой размер почему-то.
sant_BY
1 March 2021mobile
Станут без проблем
Mihey01
mmario
2 March 2021mobile
Добрый вечер. Стрят 17е диски. Резина 225/45. Если на 17е диски одену 55ю резину летнюю нормально будет, или где то будет тереть, задевать?? Подскажите у кого было. Визуально места много. Это r17 225/45
tech-system
13 March 2021
Добрый день. Отдают б/у литье 7,5Jx17H2 ET55. Можно их ставить на ФФ3? Какая нужна резина?
13 March 2021
tech-system
Штатные параметры указаны в 1 сообщении темы
Soratnik1991
24 March 2021mobile
Привет всем, помогите определиться, на 3 фокус на зиму брал шины 205.60.16 отлично стали, сейчас пришло время брать лето, вот и думаю такой же размер взять или нет
nplusj
24 March 2021mobile
Soratnik1991:
Вам нужно самому решить сопоставив все плюсы и минусу того и другого.
bumbaka
24 March 2021
на лето 205/60 всё, что я смотрел, было тупо заметно дороже, потому летом 55 пофиль рулит, ну и дороги без снега, можно обуть штатный размер
nplusj
24 March 2021mobile
B
bumbaka:
Согласен, я однажды обжегся, купил Кумхо с профилем на 60 (она не дорогая была), а сама по себе резина говно, машина плавает и рыскает на ней дико.
Поэтому лучше брать нормальную резю, а 55 профиль будет дешевле аналогичного 60-го.
sant_BY
24 March 2021mobile
Как правило 55 дешевле тупо потому что на него меньше резины идет. Сам катаю на 60 профиле и зиму и лето
Плюсы для меня лично
+1см клиренса не помешает
Больше булка - меньше шансов помять диск в яме
Показания спидометра ближе 5реальным
Расход по бортовому настроил исходя из этого размера.
Минус - она тяжелее 55 профиля, следовательно не так бодро раскручивается со старта.
nplusj
24 March 2021mobile
sant_BY:
Я всегда думал про вес и бОльшый диаметр колеса, такое колесо тяжелее разгонять, но возникла мысль, а если 60 профиль поставить на ковку, вероятно даже что машина будет ехать бодрее 55-го на штампах?
bumbaka
24 March 2021mobile
У меня зимой 60, лето 55, зима не так дороже выходит
sant_BY
25 March 2021mobile
nplusj
Весы решат этот вопрос, в свое время тоже загонялся ковкой, вес ковки 16го диаметра 6.5-7кг.
Новые стоят как 2 литья, бу фиг найдешь да и кот в мешке. Поэтому купил ifree moskva, они же КиК КС689, которые весят 7.2кг да они тяжелее на полкило но стоят адекватно, смотрятся интереснее ковки.
lanosovod
27 March 2021mobile
Недавно купил фокус 3 рест,сейчас катаюсь на лете,на следующую зиму хочу купить nokian nordman rs2 205/70/15,нужна резина повыше т.к на даче постоянно цепляюсь днищем, проставки поставил и всеравно чутка цепляю, нормально встанет 205/70/15?
nplusj
27 March 2021mobile
L
lanosovod:
Ого, рест и так высокий, проставки это совсем жесть)))
А если по теме то 205/70-15 встану без проблем 🙂
nplusj
27 March 2021mobile
Тут ещё есть маньяки, которые ставят 205/65-16 и ездят ничего не задевает в арках 🙂
lanosovod
27 March 2021mobile
nplusj
Изначально когда покупал,без проставок на хорошем лежачем доставал защитой двигателя)
nplusj
27 March 2021mobile
L
lanosovod:
Меня конечно сейчас помидорами закидают, но если он такой низкий то я бы поставил 205/65-16 у них диаметр немного больше чем у 205/70-15, а значит будет чуть выше машина 🙂
4 people online
4 people online
