На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
763,4K
2,6K
larutin
1 December 2020mobile
Вообщем после 8 лет езды и 200тыс пробега эур стал хрустеть. Грешил сначала на опорники, менял, неделю тишины и опять хруст. Тук-тук-тук.
В итоге снял и перебрал рейку.
Причина хруста -мало смазки плюс с левой стороны пыльник/втулка резино металлическая чуть износилась и край металлической обойма царапал вал.
Обойму подогнул. Втулки пластиковые не вставлял, так как смысла не увидел в них. Поменял подшипник Нижний короткого вала. Стоял Китай, поставил INA. На вал, где обойма терла пшыкнул графитовой ... molykote ( смазка застывающая, на эирбасах на неё лопатки движка сажают) ей же пшыкнул на винтовую часть, для устранения возможно появившегося зазора с шариками муфты. Наложил смазки aeroshell grease 33. Она более пластичная чем иные. Прокладку поменял и ещё герметики добавил. Отрегулировать люфт уже на машине. 10тыс проехал. Полет отличный. Стука/хруста нет. Руль мягче крутится.
St4riC
5 December 2020mobile
Подскажите, такая особенность заметил, раньше когда задом сдаёшь в момент когда руль выкручиваешь и на тормоз жмёшь выскакивал звук спереди как гул , гуу гуу коротко , вроде педаль отпускаешь может руль перестаёшь крутить и вроде норм, сегодня задом просто сдавал без вращения руля такая же хрень, да ещё и при движении вперёд периодически гуу гуу глухой такой гудок. Сейчас запустил гудит повращал рулем руль стал тяжелый неисправность рулевого ошибка вылетела, двигатель перезапустил ушла гул ушёл . К чему готовится?
Dobrinia
5 December 2020
Vortex:
С высокой степенью вероятности перепрошивка должна помочь.
с прошивкой eeprom
St4riC
До дома доехал сейчас гул один раз был, задом сдавать опять при вращении гудит
St4riC
Умирает интересно сам электромотор или клинит механизм? Может примерзло чего)
St4riC
Отбил две здоровые ледышки между передним колесом и брызговиком с аркой колёса, прокатился, вроде все нормально. Сдавал задом два раза норм, на третий задом снова этот гудок паровозный, но он появлялся и раньше.
St4riC
6 December 2020mobile
Сегодня езжу все нормально, неужели ледышки эти создавали сопротивление такое
redvan
6 December 2020
Добрый вечер. Подскажите, а чем отличается жидкость гидроусилителя WSSM2C204A2 от 1 781 003? Какую покупать для автомобиля Ford Focus 3, 1.6 Акпп.
Caveman
6 December 2020
Всем привет. Неделю назад начались проблемы с ЭУР, после стоянки на парковке ТЦ включил зажигание, выскочила ошибка "Усилитель руля неисправен", выключил зажигание и включил снова, ошибка пропала. В конце недели ситуация повторилась, после стоянки на парковке ТЦ ЭУР пропал и на этот раз конкретно. На следующий день поехал на сервис, там мне перепрошили рейку, но не помогло - ЭУР не вернулся) Зато сегодня утром включил зажигание, ошибки нет и ЭУР работает, но днем потом все-таки снова пропал.
В сервисе сказали, что проблемы с электрикой рулевой рейки, и ее восстановление и ремонт невозможны, нужно только менять, чего очень не хотелось бы.
Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь была такая проблема, есть еще какое-нибудь решение кроме замены?
Absorb
7 December 2020
Caveman
Проверьте на всякий случай силовой предохранитель ЭУРа, он может быть надломан в колбе и терять контакт.
У меня летом были такие же симптомы, то работает, то нет. Если не поможет, то нужно прочитать ошибку сканером и дальше уже можно будет смотреть в чём проблема
redvan
7 December 2020
R
redvan:
Точнее я хотел написать, чем отличается номер 1 384 110 (Допуск WSS-M2C 204-A2) от 1 781 003 (Допуск M2C 204-A). На сайте exist номер 1 781 003 числится как замена номеру 1 384 110.
Caveman
7 December 2020
Absorb:
Спасибо, проверю. И это же в принципе может быть причиной отказа ЭУРа, если он вообще перестанет отвечать?
sensse
8 December 2020
Доброго дня всем, не всю тему перечитал, но кто может на опыте подскажет - проблема с ЭУР - в крайних положениях немного подкусывает колеса что-ли, руль ленивее возвращается в 0, при съезде\въезде на препятствие и на ямах руль болтает по сторонам, как то так..
8 December 2020mobile
sensse
Опорные подшипники, углы установки колес, шины, диски (нестандартный вылет).
sensse
9 December 2020
опорники новые, диски родные, шины хорошие, сиптомы просто потихоньку набирали обороты, года 2 наверно, поэтому думаю что с рейкой что-то..
St4riC
10 December 2020mobile
Добрый День!Подскажите что может гудеть в эур?
Те кто в городе рейки делают сказали возможно водичка попала, но как три дня не гудело сейчас загудело(причём разово), температура за бортом приблизительно одинаковое, гудит в промежутке дня, то есть не на холодную с утра. И часто когда задом сдаёшь
АНДРЕЙ1973
10 December 2020
вскрытие покажет.
St4riC
АНДРЕЙ1973
Думаешь пора его делать? Я просто не могу понять почему то есть то нет гула, три дня ездил нормально потом слегка было, ну и через раз когда задом сдаёшь, причём такое ощущение что когда сдаёшь в момент появления гула если на тормоз жмёшь то пропадает
АНДРЕЙ1973
10 December 2020
St4riC
тяжело что-то конкретно сказать, не видя и не слыша. но попадание воды и ржавчина, такой момент имеет место быть.
fjodor69
11 December 2020
Тут правильно говорят, что вскрытие покажет. Год назад менял моторчик на ЭУР. Разобрал родную рейку, была в идеальном состоянии при пробеге 36 т.км. Бережное отношение по воде не катался итд. Однако сдох моторчик без всяких предупреждений. Нашел рейку в сборе вся разболтанная внутри ржавая вся, но моторчик живой. Переставил моторчик- полет нормальный
vasiliev_av
15 December 2020mobile
Друзья подскажите что может быть? Периодически электроусилитель начинает работать только секунд через 5 после запуска двигателя. Началось все с морозами. ФФ3 2012, 105000 км.
St4riC
fjodor69
А какие у тебя симптомы были? Гудел или просто умер?
fjodor69
15 December 2020
St4riC
Все работало идеально, ни каких предпосылок не было. Выехал из гаража, проехал 5 минут, остановился у ларька. Завожу...и бац руль как в КАМАЗЕ
_Serega_
vasiliev_av
Предохранитель проверяй в первую очередь.
denisik
19 December 2020mobile
garkusha77
а поиском по теме поискать не пробовали?
garkusha77
19 December 2020
denisik:
Пока не нашел.К сожалению!
denisik
garkusha77
Забейте в поиске по теме свою ошибку, выдаст массу сообщений, в том числе и кто как решал. Можете в личке уточнить у них дальнейшую судьбу.
garkusha77
19 December 2020
denisik:
Дело в том что все пишут - перезалили рейку и все наладилось, но ни кто не пишет как это сделать самому!!! Вот в чем вопрос!!!)))
АНДРЕЙ1973
19 December 2020
garkusha77
купить оборудование позволяющее это делать, особо сложного там ничего нет.
garkusha77
19 December 2020
АНДРЕЙ1973:
garkusha77
Да, я уже понял, нашел инфу. Спасибо.
