Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
581,8K
1,4K
Sanek2033
21 November 2020
sergeyniko
На это есть причины, если распишем толково у каждого третьего будет труп, как у человека пару постов выше. Кто хоть немного понимает что к чему, легко находят всю нужную информацию пробежавшись по теме.
sergeyniko
21 November 2020
Там ещё QNX на виртуалку,а это посложней чем проводки!Так что трупов много не будет))
Dmitry123
24 November 2020mobile
polzikow так что ,удалось с флешки установить видеоплеер?
polzikow
24 November 2020
Пока нет. То что пробовал не пошло.
Сын сказал надо почитать )
Посмотрим.
D98RUS
28 November 2020mobile
С помощью таких щупов возможно подключиться к памяти?
DedMedic
Можно попробовать.
polzikow
28 November 2020
Да можно. Способ рабочий.
БДМ стол
Serge95
29 November 2020
D98RUS:
Не проще ли припаять 5 проводов к примеру МГТФ 0.07, чем городить такой огород?
Тест поинты там не такие уж и маленькие
D98RUS
29 November 2020mobile
Serge95
А сколько в итоге проводов то надо?
5 как вы говорите, или 8 как у вас на фото?
У меня на работе просто есть подобный стол с пинцетами
Serge95
29 November 2020
Паял 8 на всякий случай, но работает и с 5-ю: GND, VDD, CMD, CLK, D0.
Можно и GND, VDD, CMD, CLK, D0, D1, D2, D3.
Но так, как больших файлов не записывал, то и разницы в двух вариантах по скорости не заметил.
Если будете паять как я, то надо залить в переходнике MicroSD-SD после пайки клеем, что бы не было замыканий, т.к. контакты прогибаются и коротят. И не потеряйте маленькую пластмасску отключения защиты от записи при разборке переходника - я потерял и мне пришлось второй раз перепаивать, т.к. переходники у всех фирм разные.
Dik_g
29 November 2020
Может кому пригодиться:
978,06 руб. -7 | SD card PCB port out
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?imag...alShare
zhuravlyovaa
29 November 2020
На Али и такая штука есть:
Инструмент для обновления Ford Sync3
https://aliexpress.ru/item/4001359639122.html?sp...7166586
Dik_g
29 November 2020
zhuravlyovaa
Она не для всех плат, они как то делятся на 2 категории, до какого то года и после, то что на али это до какого-то...
(конкретно по годам не знаю)
cusco
Dik_g
Та ... что продается на али, это для плат до MY18.5. Есть азиаты, которые делают универсальный переходник для двух видов плат, стоит это чудо... 300$😳
Как отличить по внешнему виду какое поколение:
1. 2015-2017 два разъема USB
2. 2017-2018 один разъем USB, две дырки в корпусе
3. 2019-н.в. один разъем USB, одна дырка, пластиковая FAKRA для GPS.
Фото с просторов сети.
Переходник с али для вариантов 1 и 2.
loudmannn
30 November 2020mobile
Ну незнай, у меня такой же внешне модуль европейка 2016 г. в. Так что не показатель
Serge95
30 November 2020
Цена $0
powersound
30 November 2020
zhuravlyovaa:
При желании что-то подобное можно и самому сделать, наверное, размеры только правильно снять
Dik_g
zhuravlyovaa
Круто... Не для кривых рук...
Поддержу для статистики, я 16gb тож свою положил, но правда был готов к этому)
25051972
1 December 2020
zhuravlyovaa:
это разве круто? вот круто блок нового образца без микроскопа заметьте )))
но пока блок в неопределености , я подключил все сделал с флешкой а потом оторвал контакт и дорожку, попробовал восстановить никак , сейчас один хороший человек сusco будет пробовать мне помочь
Dik_g какую плату? и как положили механически как я или программируя плату?
Dik_g
1 December 2020mobile
25051972
механически
Поленился к папе за паяльником ехать с регулировкой температуры...
(перегрел, в итоге минус дорожка и пару пятаков)
С али 32гига взял, сейчас микроскоп жду, хочу поглядеть что там вышло)))
25051972
1 December 2020
а плата нового образца как у меня или старого? у меня проблема была тоже в плохой подготовке, первая ошибка нужен низкотемпературный припой было брать,(сплав розе) вторая температура паяльника не выше 200-250 градусов, я крутанул выше погорели очень тонкие дорожки и контакты у деталей , провода очень хорошо подошли от жгута подключения к винчестеру sata3 я его распотрошил и взял оттуда провода, медные в лаке фигня. Вобщем опыт нужен хороший
Dik_g
25051972
У меня плата старого образца, сама машина март 18г.
Ну вот и я перегрел, хотя старался по максимуму аккуратно.
На будущие буду если сам делать, то стенд мастерить и иголки...
DedMedic
Не понимаю как у вас сгорают дорожки, по пол часа одну точку греете ?, у паяльника выставляю температуру 350 - 400 градусов и использую обычный припой пос 61, ничего еще не сгорело и не подгорело.
Dik_g
DedMedic
Яж написал, обычным паяльником грел 60Вт маде ин СССР 😄
Сейчас уже обзавёлся и паяльником с регулировкой и переходник для картридера, жду микроскоп, буду эксперименты стравить на 16gb
_Serega_
7 December 2020
Ну вот вроде и у меня получилось.😊
Благодарю за помощь и подсказки Sanek2033
Прошил свою старую плату без навигации. Все работает.
Цена 0$
Sanek2033
26 December 2020
Вышел новый мод "Daemon Restore v1.0" позволяющий сохранить установщик модов в системе после обновления Sync стандартным способом.
Внимательно читайте инструкцию к этому моду, в противном случае снова придется подключать EMMC reader.
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=4&t=11
25051972
28 December 2020
Sanek2033:
отлично ! я так понял из перевода гугл надо сделать флешку с вложением чтобы синк после обновления не перегружался а ждал второй флешки с вложением которое оставит кряк системы на месте ,я правильно понял? кто сделает этот автоистал? может попросить Balmix ? или вы Sanek2033 можете это сделать ?
Sanek2033
28 December 2020
Может сами сделаете автоистал?
Например такой v3.4.20282:
autoinstall.lst
Опция Delay обязательно должна присутствовать.
Когда напишет обновление завершено, вытаскиваете флешку и вставляете другую с модом, потом при следующем цикле зажигания вступит в силу.
25051972
28 December 2020
Спасибо! что мне и надо было , просто у меня как у сапера билет в один конец))) больше прошить мою плату fmod не получиться ( долгая история)
ctack158
6 January 2021
господа,я вот понял что на моём екоспорте больше чем 3.0. обновления не будет.Отсюда вопрос-можно только активировать видеоплеер?
