ОФФ: Рыбалка
ГошаСПБ
Если не секрет, где такое зачетное место???
Я тоже так хочу...
Санкт-Петербург, рыбалка, рыба, места, увлечения
Britva
10 July 2006
ОФФ: Рыбалка
471,7K
4,6K
Aqualion
28 September 2020
строймастер:
А как сохранили и привезли? Морозили где-то?
Да, на базе был морозильный ларь. Но так как все время нашего присутствия на подстанции шел ремонт и на весь день электричество во всей Териберке отключали - то рыба не полностью замерзла. Пришлось на ночь перед отъездом заложить в промышленный рефрижератор по 20р/кг. С утра уже достали каменную.
dim-n-roll
29 September 2020
В Петербурге и Ленобласти вступил в силу ежегодный запрет 📛 🦈 на ловлю рыбы в водоемах.
Эти ограничения связаны с началом нерестового периода.
LGG
20 November 2020
DoctorH
я бы 2-т в принципе уже не рассматривал,если только не автомиксы,на край
запас карман не тянет же,бери 9,9 и раздуши его до 15 ,или готовый уже...
DoctorH
20 November 2020
LGG:
4х тактный мерк не раздушивается он 9,9 и всё!!! (210 кубов объём камер).
2х тактники полегче в переноске. (но с другой стороны я же всё равно обычно это не на горбу таскаю). При лодке весом 80кг мотать сопли из-за мотора +12кг как то глупо...
PS пока вроде договорился на хорошую цену за мотор вон, как у Зодчий.
Мерк F9.9M. только бензин подливай 🙂 но всё меня гложет мысль правильно-ли...
LGG
20 November 2020
DoctorH
DoctorH:
в контексте мощщщщи?
DoctorH
20 November 2020
LGG:
в контексте массы. 2х тактный 9,9 весит 26кг, а 4х тактник почти 40... мощи мне особой не надо, 90% выездов на воду в одно рыло.
А вот то, что после каждой поездки надо всё барахло от речки до участка 200м тащить...ну, на машине, конечно, но всё же.
LGG
20 November 2020
DoctorH
Прицеп купи-перестанешь тренинг "сборка-разборка" проводить
если 2-Т,то только автомикс
ИМХа
зодчий
23 November 2020
DoctorH
Мерк 9,9 -4т (209 см) -вещь! Влюбишься и ни на что не променяешь. Кушает мало, можно сказать нюхает, вполне тяговит. Очень удобен мультирумпель. Правда привыкнуть надо, но зато когда привыкнешь, по другому уже и не сможешь. Удобная система откидывания с автоматической фиксацией. Не надо корячиться к верху раком крутить гайки чтобы поменять штырь. Но, сволочь, тяжелый. Если здоровья особого нет, то таскать будет проблематично. Я пока что в силах, так что справляюсь. Хотя после двух суток рыбалки бывает и в машину его загрузить сил нет. Как оказалось очень чувствителен к тому как носишь. Даже кратковременное неправильное положение приводит к попаданию масла в цилиндры. Потом дымит как двухтактник пока масло не выгорит.
В сравнении с аналогичной тохой - жигули и москвич. Тоха слишком простая, надо гайки крутить и рычаги дёргать. Кстати, сейчас у мерка мультирумпель остался только на четырехтакниках. Он собирается на заводе тохатсу в Японии и у двухтактных версий различия только в шильдиках.
И еще. Родной винт имеет крайне слабую резиновую муфту. Если хорошенько приложиться об камень, можно свернуть. И потом только покупка нового винта. Но это скорее особенность любого мерка-тохи. А может и вообще любого мотора. Я сильно об камень не бился, но три раза прошкрябал, как итог, на максималке потеря скорости и проворот винта. На средних оборотах нормально. Но я ждать когда совсем винт провернется не стал, купил новый. Как-то намотал сеть, удалось снять винт и почистить прямо в Ладоге в 10 км от берега, волны не было, так что дотянуться смог.
Этот мотор идеален для троллинга. Собственно под такую рыбалку и сделан. Мощность позволяет без боязни выходить в Ладогу даже в вдвоем со шмурдяком. Но для двоих его уже впритык. Легкий выход на глисс лишь при загрузке до 250-260 кг. А при 280+ кг может на глисс и не вытянуть. Это не считая веса лодки (пвх 360 пайолка). Одного со шмурдяком тянет 30+ км.ч. Пустого тянет до 33 км.ч. Двоих со шмурдяком 26-27 км.ч. Устойчивый глисс примерно с 22-23 км.ч.
на видео обкатка мотора
а это просто ностальгия по лету и Ладоге
DoctorH
23 November 2020mobile
зодчий
Ушел мерк 😞 хотя уже и в цене сошлись. Есть в продаже Тоха такая же (9.8 4т)... Сильно то не пугают гайки (до этого был f6m, там такая же система, как и на Тохатсу). Но с тохой цена пока не устраивает...
А так уже реально начинаю к 2х тактнику склоняться, всё таки почти 15кг разницы...
9,9, который в 15 переделывается НЕ рассматриваю, за лишний вес готов заплатить только за 4х тактник. Ну если только сузуку 9,9(15), она полегче, но ценник на вторичке кусачий.
LGG
23 November 2020
DoctorH:
Ушел мерк хотя уже и в цене сошлись
DoctorH
почём отдавали?
DoctorH
24 November 2020mobile
LGG:
почём отдавали?
75... 😞 2015г.в.
Тормоз я, короче...
Тохатсу 9.8 4т 2006 за 80 хотят... Я за 80 не хочу...
Aqualion
24 November 2020
DoctorH
Выдохни и не торопись, до следующего сезона еще есть время подождать хороший вариант.
Но на мой взгляд 4Т малосильные не так уж прям выигрышны. Да, экономичнее, но 9.8 и 2Т не шибко много ест. Перевозка геморройнее если нет прицепа. Основной плюс, что мене вонючие и на троллинге постабильнее работают по отзывам, хотя я на свой 15 2Т не могу пожаловаться - троллим на нем без проблем.
DoctorH
Aqualion
Я вот тоже всё активнее на 2т тоху (мерк/ниссан) посматриваю. Всё равно это всё будет на "даче", где бензопила, бензотриммер, всё 2т и бензин итак мешать постоянно.
Правда ценник за них ломят как за 4т почти... ( От 62 и до 75т₽)... Народный мотор! Но вроде коллега сейчас хочет тоху9.8 на что то пожирнее менять, может с ним в цене сойдёмся. 🙂 Ну и опять же я уже понял, что в неделю 2-3 достойных предложения по продаже всегда проскакивают.
зодчий
Суза это запорожец. Сделан на соплях. Внутрянка хорошая, а снаружи всё хлипкое и ломучее. Посмотри какой у сузы рычажок регулировки ручки газа, и сразу отпадет желание покупать. Смотри мерк или тоху. А так же яму или хонду. Это если хочешь спать спокойно. А если руки рабочие и есть время периодически делать ТО, можешь и китайца нового взять. Некоторым везет и вроде не жалуются. Тем более если в Ладогу выходить не планируешь.. на ладогу только на японцах.
DoctorH
зодчий
LGG
25 November 2020
зодчий:
яму или хонду
однозначно первый самый надёжный,второй-технологичный
достаточно снять колпаки и сразу всё становится ясно
Payton
14 December 2020mobile
Я так и не понял. Какая лодка резиновая на 2их по заливу и по ладоге не далеко нужна и какой мотор? В идеале цена качество. Денег то нет.
LGG
15 December 2020
Payton
минимум это 3,60+9,9
ИМХа
очучения имею от 3,10 до 4,70(с баллоном 50),последней ямахи на керосине(!) 😆 30-ки было объективно мало
эту керосиновую редкость потом военные-летуны с северов купили,и долго охали - неужто впрямь такое бывает🧐 🤩
Payton
15 December 2020
LGG
так а какие нюансы должны быть в лодке 3,6м? там же куча вариантов. пол надувной или брать с алюминием лучше? например. а мотор 9,9 2-ух или 4х тактный лучше?
DoctorH
15 December 2020mobile
Payton
Надувной менее устойчивый, зато лодка легче и собирать не надо, надул и поехал. И в перевозке легче, не надо пол отдельно возить.
Зато по пайолам ходить, стоять комфортнее, не мягчеет по мере остывания. Тут тоже есть особенности. Алюминий более скользкий, чем фанера, но фанера тяжёлая. (У меня корсар 360, сама лодка под 40 кг весит + фанерный пол из 12мм ещё примерно столько же.
Мотор на любителя, 2х тактный 9,9 весит 26-27кг, 4х тактный под 40.
Как раз себе сейчас ищу 9,9... Уже разобрался, как мне кажется, во всех модификациях. (Но я из б/у ищу, колеблюсь между тохой 9.8 двух или четырехтактником... Но скорее всего возьму 4т незадорого).
Двухтактники: чистая 9,9 это либо Тохатсу 9,8, либо Меркури 9,9 лайт. Одинаковый мотор с разными наклейками. (Он же Ниссан Марин 9.8). Весят 26-27кг.
Дальше 9,9 которые задушенные 15. Мерк 9,9/15 ТМС, (41кг) Тохатсу 9,9 (44кг), Ямаха 9,9/15 (41-42), Сузуки 9,9/15 (33кг).
С 4х тактниками намного иначе. Чисто 9.9 это Тохатсу mfs9,8, мерк f9.9, Ямаха 8 (по сути та же 9,9) - 39-41кг. Хонда 10 - 44кг.
Есть Сузуки 9,9/20 , тоже около 44-45кг (зато двадцатка, но дорогая). Как то так.
Ну и есть всякие китайцы (обычно это копии мерков и ямах), подешевле. По отзывам неплохи, но попадаются (как я понял не часто) с браком, которые быстро кончаются. Зато запчастей валом, хочешь родные, хочешь от японцев 🙂
Payton
DoctorH
Тоесть по мотору брать лучше тот что более задушен? И не парится на счёт тактов? А что надёжнее? По лодке с полами понял. А размер балкона важен? И материал из которого лодка сделана? И на какие плюшки стоит обращать внимание? Я смотрел есть лодки по 25к и по 70к и вроде бы внешне все одно и тоже.
DoctorH
Payton
Баллон , наверное от 45 см. Дальше смотри толщину. Чем толще, тем надёжнее , но тяжелее. Плюшки это уже под себя сам соберёшь... Держалки для спиннингов эхолотов...
Но по лодкам, мне кажется это лучше Леонид(LGG) или Владимир(Зодчий) расскажут.
По моторам с надёжностью и у тех и у тех всё в порядке. 4х тактник жрут поменьше, сами чуть тише на малых оборотах, бензин с маслом мешать не надо. Но масло лучше возить заначку.
2х тактник если хочется выжать из него побольше, то брать, тот, что из 15 сделан. Но тут опять же от финансов тоже зависит. Новая Тоха 9.8 2т - 107к₽, мерк 9,9/15 2т -123₽, мерк 9,9 4т - 146-150₽... 🙂
С моторами даже наверное правильнее так... Если переходы большие, то 9,9/15 и раздушивать. Если троллить, то 9,9 4т (4х-тактники, всё же малые обороты ровнее держат), а если денег вагон , но прав нет - то 4т 9,9/20 инжектор 🙂 а если денег впритык то Тоха 9,8 2т. Простой, лёгкий, надёжный!
LGG
16 December 2020
DoctorH:
👏 👏 👏 👍 правильный ход
LGG
16 December 2020
Payton
Известных брендов лодочных много
из проверенных - Бриг(дорогие хохлы которые равняются на Зодиак),Мнев,Корсар
если найдёшь старый Корсар,ещё склеенный в Корее - это удача,для рыбалки предпочтительнее модель "Комбат" у нее квадратный нос- барахло перевозить или рыбачить на таком несомненно удобнее
полы алюминиевые или фанерные,я думаю,сверху ковролин на резиновом основании для помещений с высокой проходимостью - будет совсем другой коленкор,если положишь-поймёшь меня,также видел решения с искусственной травой и ковролином для терасс(из Финки) - тож нормально.
в общем спрашивай,если что ✌️
кстати...ты планируешь прицеп и он потянет за собой гараж🤷‍♂️ 🤓 или нет?
мотор поищи автомикс 2-Т Мерк 9,9 вроде они такие были,хотя ты дядька здоровый,тебе и 4-Т норм😁
Payton
16 December 2020mobile
LGG
Я пока планирую тока лодку и мотор. Без прицепа и гаража. Пока не до того. Лодка и мотор то ещё под вопросом. Так что мне желательно чем дешевле тем лучше. Но чтоб сильно не потерять в качестве. Лодку все же думаю нужна новую брать. Не велика там разница в цене.
DoctorH
Payton
Не согласен. Б/у это хорошая экономия. К тому же есть люди, которые не знают, что продают (подарили, жена продает, что осталось от бывшего мужа)... Сейчас, кстати, обострение, можно хороший комплект купить
По Авито шарь и не бойся прокатиться сотню-другую от города. Я планирую завтра за мотором (tohatsu mfs9.8 , 4 тактный, 2009 года) в Тихвин пилить...241км, йоптить... И есть ещё вариант в Кингисеппе... Но не совсем устраивает, держу его прозапас... Тоха 9.8 2 т 2014 года за 55к₽... Но подусосанный...)
С мотором то определился?
Вот это предложение я бы брал не думая.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/vodnyy_tran...sharing
DoctorH
Эта лодка мега-удобная, 3 года у меня такая уже... Правда сравнить почти не с чем... Приходилось покататься только в меньших объёмах... Но меньше 360 даже не смотри
DoctorH
16 December 2020
Payton
а, и кстати, есичё, есть на примете на авито неплохой комплект в Сестрике. Антей 400 + Мерк 9.9 4т... за 115кР
LGG
17 December 2020
DoctorH
на 4 метра 9,9 уже маловато
ИМХа
DoctorH
17 December 2020
LGG:
ИМХа
Это да, но цена комплекта 🙂 а лодочку можно слить обменом на покороче.
Так то в отзывах встречал, что этот мерк 380 уже тянет не сильно резво.
