Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4K
Ганижон
8 September 2020
sli_die
Привет подсветка на руле вообще не горит или только на круиз контроль?
sli_die
8 September 2020mobile
Все кнопки на руле перестали гореть, круиз китайский, проводка была с кнопками в комплекте.
Остальная подсветка в машине работает.
Ганижон
8 September 2020
sli_die
Получается при установке замкнула проводка у меня такое было я заменил часовую пружины и все заработала опять
sli_die
Трэш, номерок не остался?
sli_die
9 September 2020mobile
Г
Ганижон:
Т.е. Кнопки работали круиз включался, а не работала только подсветка?
Ганижон
9 September 2020
sli_die
Да все работала на руле только подсветка не горела
Pablusha
10 September 2020mobile
sli_die
Проверяй распиновку... в особенности пины 7 и 10. Скорее всего китайцы их местами перепутали.
Ганижон
18 September 2020
sli_die
Ну что решили проблему?
sli_die
19 September 2020mobile
Добрый день, еще не решил.
sergeypopov_88
11 October 2020mobile
Ребята, всем привет! У меня перестал включаться круиз. Тему почитал. Лягушки, работают, так как все стопари горят. С инструкцией ознакомлен. Как включить знаю. Лимит скорости включается. Скорость кнопками +- регулируется. А круиз не включается. Хотя даже лимит этой кнопкой (круиз) выключается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
АНДРЕЙ1973
11 October 2020
в кнопках. хотя смысл гадать. мультиметр точно скажет.
Khanov-Farid
5 November 2020
dfort
Подскажите пожалуйста. Сейчас у меня простой руль-слева ОК, справа М. Голосового управления нет и не ставлю.
НО как поставлю и активирую круиз будут работать кнопки справа М и переключения +-, смена песен???
karlon3
5 November 2020mobile
K
Khanov-Farid:
dfort
Конечно
john0791
6 November 2020mobile
atrdz
Привет. Мог бы скину ссылку где брал кнопки и провода.
У меня 1.5 экобуст с подогревом руля (стандарт титаниум), подойдет?
john0791
Подскажите, пожалуйста, коды на круиз с ограничителем скорости и провода в сборе (чтобы без доработки) и кто может поставить в МСК?
1.5 экобуст титаниум
Lecha50
8 November 2020
sergeypopov_88
Было такое , лимит работал а круиз то включался то нет. долго собирался разобрать.даже было рассердился стукнул кулаком по рулю а круиз заработал.потом снова пропадет. виновником оказалась проводка .один провод отломился от пина.сними проводку и прозвони мультиметром .
atrdz
9 November 2020
john0791
кнопки брал в обычном магазе запчастей типа экзиста
провода, от витой пары, пины в электро магазине например Chip...
если сам с проводами не хочешь морочиться купи все на али комплектом
atrdz
9 November 2020
Lecha50
всё скорее всего потому что нужно провода медные искать, а их не так и много...
АНДРЕЙ1973
9 November 2020
витую пару нельзя применять в авто. категорически.
john0791
15 November 2020mobile
Всем привет! Первый понятно,а куда ставляется второй? Почему их
два с правой стороны?
Анатолий33
15 November 2020
и слева должно быть тоже лишний... для лепестков выбора передачи.
john0791
И с другой стороны тоже 2, почему? Лишние?
max_470
15 November 2020
john0791
потому что два лепестка, правый и левый
john0791
Вообщем поставил круиз, работает! Всем спасибо!
john0791
16 November 2020mobile
Вопрос знатокам, у всех есть небольшая щель между рулем и круизом? Недорезал чуток? Или норма? Вроде везде есть небольшой зазор
furgon
john0791
Там пин пластиковый ,направляющая с тыльной стороны блока кнопок.Пин не сломан,в отверстие ничего не попало?
john0791
furgon
furgon:
Если имеете ввиду направляющую под кнопками переключения меню, то там все ок, целая села как надо, а вот ножки крепления кнопок тянул рукой немного вверх, чтобы болты попали в пазл.
Кажется что надо было еще немного подрезать ниже кнопок меню
