Bari
16 February 2017
karlon3
31 October 2020mobile
Это актуально только для куга 2+
en: For kuga (2017-2019), you can do it with Forscan as following.
ru: Для kuga (2017-2019) вы можете сделать это с помощью Forscan следующим образом.
720-24-01 xxxx-xx00-xx .. 00 --> 96
mkugaПодскажите, пожалуйста, еще и про это:
Config Block DE05 Illumination Gateway Strategy: для версий 3.0 и 3.2 там стоит CGEA 1.3, для 3.3 и 3.4 должно быть С1MCA: |
Как это с помощью Forscan сделать?
Скрытый текстPlease tell me more about this:
Illumination Gateway Strategy: С1MCA
How to do this with Forscan?
x
XroMSPb
7D0-06-01 xXxx --> X=1.
1 November 2020mobile
Ребят это нормально,что иногда,не знаю с чем связано,после запуска авто навигация отображается не 3D,как было выставлено,а N и точки по маршруту,Толи в какой то момент перезагружается синк и так всё меняется мне не понятно
karlon3
Серый:
Ребят это нормально,что иногда,не знаю с чем связано,после запуска авто навигация отображается не 3D,как было выставлено,а N и точки по маршруту,Толи в какой то момент перезагружается синк и так всё меняется мне не понятно |
Такая же хрень. Помогает перезапуск, либо сначала вкл зажигание и после того как синк запуститься только завести авто. Я связываю это со старыи акб на авто. Так де если в избранное в нави добавлены точки, то они пропадают при данном глюке.
BezzzPaniki
Ты знаешь, тоже заметил перескок на долю секунды, субъективно наверное все таки меньше чем полсекунды, но все равно заметно. Насчет отвалов - такого нет, проверено на 4 разных телефонах (мои два, жены и ребенка).
Обновился до 3.4.20196.
С яркостью намудрили, чего то...
У меня на Фокусе мерцает, даже если выставлен режим "ночь" вручную.
Такое ощущение, что не запоминает настройку, и после засыпания синка - сбрасывается.
cusco
3 November 2020mobile
AlEvSerМерцает и на ходу. Едешь и боковым зрением замечаешь эту "гирлянду"
balmix
AlEvSercuscomax_470samssМогу добавить, что в дополнение к 96 в IPC ещё помогает Illumination - FNA Strategy
Вообще ничего не мерцает. Вот совсем. Автопереход работает корректно.
Для фокус/куга, дорест/рест
AuRoN89
3 November 2020
5U5T-14G381-EH
1604064813000
3.4.20237 released on October 30th
they added a a new CPU governor to differentiate MY20 CPU from MY18.5 and lower. MY20 run up to @1.5Ghz, MY18.5 and older up to 1Ghz. This was already the case even before, but they might optimized something as there are new thermal throttling parameters. There are a bunch of QML mods and then nothing else. All binaries changed as always but most of them are just recompiled.
balmix:
AlEvSer cusco max_470 samss Могу добавить, что в дополнение к 96 в IPC ещё помогает Illumination - FNA Strategy Вообще ничего не мерцает. Вот совсем. Автопереход работает корректно. Для фокус/куга, дорест/рест |
en: I had tried this before. When I change it to "FNA", light levelling is working perfectly, no flickering. But, it is stopping also the day/night transition. In auto mod, it always working in day mode. Maybe I am missing something.
ru: Я пробовал это раньше. Когда я меняю его на «FNA», выравнивание света работает отлично, мерцания нет. Но он также останавливает переход день / ночь. В автоматическом режиме он всегда работает в дневном режиме. Может я что-то упускаю.
cusco
4 November 2020mobile
balmix
Изменил параметры в apim и ipc, самопроизвольное мерцание пропало. Но теперь пункт меню "яркость" в настройках дисплея не доступен. Так и должно быть?
У меня не работает, фокус 3 дорестаил, перестает работать режим день/ночь, не переключает со светлой темы на темную, и плюс к этому яркость упала и не регулируется в настройках, оставил FOE
SSR:
Illumination - FNA Strategy У меня не работает, фокус 3 дорестаил, перестает работать режим день/ночь, не переключает со светлой темы на темную, и плюс к этому яркость упала и не регулируется в настройках, оставил FOE |
фокус дорестайл, тоже самое.яркость упала
balmix
cusco
У вас
DE05 gateway illumination to C1CMCIA
так?
Risk
6 November 2020mobile
И снова вопрос к знатокам: как выставить Illumination - FNA Strategy в APIM через AsBild в случае работы Forscan-ом.
balmix:
AlEvSer Могу добавить, что в дополнение к 96 в IPC ещё помогает Illumination - FNA Strategy Вообще ничего не мерцает. Вот совсем. Автопереход работает корректно. Для фокус/куга, дорест/рест |
RiskВ ForScane чуть сложнее:
7D0-01-01 x*xx xxxx xxzz
PDC HMI - parking distance control/human module interface, попросту - наличие паркотроников
Reverse Camera - камера заднего вида
И стратегия подсветки.
Если есть паркатроник и камера, то будет буква A
Risk
max_470цитата: |
есть паркатроник и камера, то будет буква A |
Все именно так. Спасибо.
А если не секрет, где такую расшифровку AsBild можно взять?
Riskесть такая страничка нашего клубня из Польши
rfr78http://www.tmp51886.atomnet.pl/APIM.php
Все плюсики - ему в карму
extremistik
6 November 2020
c 3.4.20196 до 3.4.20237 можно обновиться через одну флешку или же лучше через реформат?
cusco
extremistik
Через реформат нельзя, он заблокирован в этой версии.
SSR
10 November 2020mobile
Заметил неприятность на версии 3.4 19200, зависает звонок если звоню племяннице или она мне, у меня МегаФон, у нее Теле2, телефон уже сбросил звонок, а sync это не понимает, при попытке позвонить даже не переходит на вкладку телефона, но музыку выключает, если на телефоне отключить блютуз, то sync будет показывать все равно подключенный телефон, из вкладки sync телефон невозможно отключить, при нажатии на отключить ничего не происходит, помогает только принудительная перезагрузка sync с помощью удержания кнопки питания и перемотки вперёд. С остальными родственниками такой проблемы нет, телефон mi note 10 lite, версия блютуз 5.0. Скорее всего, проблема в телефоне племянницы, т.к. и без блютуз иногда к ней не дозвониться, просто вызов не идёт. Тем не менее, на sync 2 ни разу проблем с блютуз не было.
Через голосовое управление вызываю абонента или непосредственно из телефона, музыка в синке играет с флешки, музыка прерывается, но на вкладку телефон не переходит так и висит на вкладке мультимедиа. На телефоне вызов завершается, в синке ничего не меняется, пока не нажмешь на выключение и снова включить, музыка включится, но с блютуз в синке уже ничего не сделать до перезапуска синка.
SSR
10 November 2020
Чудеса продолжаются, sync 3 3.4 19200 32 гб, завис sync во время поступления второго вызова. Разговаривал по громкой связи с абонентом 1 в это время поступил второй звонок от абонента 2, sync отобразил второй звонок, но имя на экране, там где две кнопки зеленая и красная, было не абонент 2 а абонент 1, т.е. тот же с кем разговаривал , нажал на кнопку принять и все. Первого не слышу, второго принять не смог, sync на экранные кнопки не реагирует, пришлось принудительно перезагружать, неужели только у меня проблемы с громкой связью? Может быть телефон виноват
, андроид авто не использовал.
до sync 3 использовал sync 2, и второй и третий у меня установлены самостоятельно. Sync 3 сразу купил с версией 3.4 19200 с версиями ниже не имел дела.
froligor
9 November 2020
SSR
С Sync 2 смысла сравнивать нет, от слова "совсем".
Варианты для дальнейшего тестирования:
1. Откат на более раннюю версию 3.3 - 3.4
или
2. При сохранении версии ПО Sync 3 замена на другой смартфон
При том или ином варианте дальше смотреть, как будет себя вести.
SSR
9 November 2020
Вот еще баг, насколько понял, у человека не было слышно собеседника пока он в рингтонах не выбрал рингтон с телефона, подключен карплей.
Кстати, по ссылке
https://ford-eu2.nextgen-technology.net/Phones?c...cleId=2
мой смартфон полностью совместим.
froligor
9 November 2020
SSRНа видео не CP, а AA. И звонок, соответственно тоже через АА. Это не ваш случай.
Ничего другого для выявления источника проблемы (ПО Sync или смартфон), кроме указанного выше
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19380442) , предложить не могу.
