Установка допприборов от ST на ФФ3
Поговорим об установке допприборов от ST на ФФ3 рестайл 1.5 EB
Для установки необходимо срезать мешающиеся части на торпеде, фото "до" сделать забыли (по памяти справа срезается перемычка и уголок), но сделали фото "после" ))
Сделали необходимую проводку для подключения допприборов, необходимые разъемы:
допприборы
или можно взять разъем от проводки B-Max, соединяющую микрофонную проводку в районе стойки, что мы и сделали
динамик
Motorcraft WPT-911 8U2Z-14S411-LA
нужен для переподключения колонки, так как с допприборами устанавливается высокочастотный динамик
или взять со старой дверной проводки
Подключали следующим образом:
1 пин допприборов/16 пин разъема BCM C2280F — VBAT
2 пин допприборов/14 пин разъема BCM C2280С — ILL
3 пин допприборов/черно-белый провод на разъеме приборной панели — GND
4 пин допприборов/7 пин разъема BCM C2280С — HS+
5 пин допприборов/8 пин разъема BCM C2280С — HS-
Общий вид ))) надо будет добавить фото днем))
Ну и собственно видео ))
допприборы, приборы, индикатор, указатель, уровень, ст, панель приборов, торпеда, проводка, st
Silver_Age
10 August 2016
31,1K
sergey..75
4 September 2019mobile
HOOLY_GUN
Это для бензина, для дизеля ***-АВ
sergey..75
Или ***-ВА
HOOLY_GUN
4 September 2019
sergey..75:
Я смотрел на разборках в Польше. Поляки обе эти приборки (АА, АВ) заявляют как снятые с ST 2,0TDCI
ИМХО, без разницы: давление наддува, температура и давление масла по шкале одинаковы. Думаю, сигнал идёт тоже одинаковый.
АВ вот только чаще встречаются установленными на рамки машин с правым рулём
У поляков на "аллегро" сейчас лежат обе в продаже.
sergey..75
HOOLY_GUN
Я когда для дизеля искал, с англичанами переписывался, они мне писали что ***-АВ это дизель, ***-АА бензин.
sergey..75
Это точно с дизельного движка
candyred
28 October 2019
Hello guys I am a new member from Greece, could anybody tell me how to cut my dashboard in order to install this gauge. If there is a pattern I would appreciate it. Thank you and keep up the good work.
fx000
2 November 2019
Хочу такую на кугу EcoBoost 1.5 поставить. Получится?
karlon3
26 November 2019mobile
fenixlz
Работать будет, но ее вживить еще кудато надо.
BezzzPaniki
13 March 2020
Возможно кому-то из обладателей доприборов будет интересно как можно заменить штатную пищалку в решётке на нормальный среднечастотный динамик - Модернизация и переделка штатных аудиосистем (сообщение #19267457)
candyred
21 May 2020
BezzzPaniki
Спасибо за ответ, мой друг. Я установил его, но не работает, есть параметр с focccus, чтобы заставить их работать?
BezzzPaniki
21 May 2020mobile
candyred
Какой двигатель в автомобиле?
candyred
22 May 2020mobile
BezzzPaniki
1.6 EcoBoost 182 ps
svenk
22 May 2020
candyred
I have same engine on focus3. Gauges will not work. No solution, nobody knows what to do.
candyred
22 May 2020mobile
svenk
I was afraid so. But I'll keep searching. Thanks
HOOLY_GUN
26 October 2020
Коллеги,
а кто-то встречал аналог коннектора Motorcraft WPT-923 на aliexpress?
Киньте ссылку, пожалуйста.
Коннектор на самом деле идет 10-pin, но для доп.приборов используется всего 4 канала
cusco
27 October 2020mobile
HOOLY_GUN
Ошибаетесь, разъем на 6! пинов.
Это molex серии h-dac 64, вот страница
ищите артикул и покупайте, в чип и дипе наверняка есть.
BezzzPaniki
HOOLY_GUN
Могу помочь с изготовлением полной проводки для подключения допприборов,если требуется. Пиши в л.с.
HOOLY_GUN
27 October 2020
cusco:
Cпасибо за подсказку!
Да, отверстий 10 - но пинов 6.
Сам задал вопрос про Ali, вот нашел и ответ:
WPT-923
BezzzPaniki
HOOLY_GUN
Тебе же уже ответили, что это 6-тиконтактный разъём! 4 отверстия по углам это не посадочные отверстия под терминалы 😁
dre12007
23 April 2021
чем то отличаются приборы рест дорест и будут ли работать дорест в ресте ?
Nucks
23 April 2021mobile
dre12007
Да похоже ничем кроме подложки со шкалами, вот например дорест приборка (судя по шкалам) на ресте https://www.drive2.ru/l/580929993266172635/
karlon3
23 April 2021
dre12007:
Будут
svenk
23 April 2021
dre12007
Отличаются шрифтом. У дорестайла - наклонный шрифт, у рестайла - прямой и более округлый. работают одинаково.
Nucks
24 April 2021mobile
Получается покупаешь любую приборку с США, которая дорест или рест, что дешевле, так как все равно менять подложку на bar и C. Дешевые приборки в Великобритании, но там корпус для праворульных автомобилей, а отдельно корпус новый от 6т₽.
karlon3
24 April 2021mobile
N
Nucks:
Получается покупаешь любую приборку с США, которая дорест или рест, что дешевле, так как все равно менять подложку на bar и C. Дешевые приборки в Великобритании, но там корпус для праворульных автомобилей, а отдельно корпус новый от 6тв‚Ѕ.
Есть с царапкой на решетке
Nucks
24 April 2021mobile
karlon3
Спасибо, я уже поставил https://www.drive2.ru/l/584611433073907813/
HOOLY_GUN
1 September 2021
N
Nucks:
А есть оригинальный номер отдельно этого корпуса приборов для европейки?
Nucks
1 September 2021mobile
HOOLY_GUN
Есть, номер 1935177. На emex 6т.р. стоит
HOOLY_GUN
4 February 2022
Ребята, подскажите - подсветка стрелок в приборке идет цветными (красными) диодами или белыми?
Есть идея вкинуть в нее стандартные голубые стрелки, для общей гармонии с классической панелью приборов...
karlon3
4 February 2022mobile
HOOLY_GUN:
Красными.
Часы в авто
Обогрев заднего стекла
Система стеклоомывателя
